Автор Тема: Легкоразборные яги 144+430 МГц  (Прочитано 17009 раз)
Re: Легкоразборные яги 144+430 МГц
« Ответ #75 : 21 Ноября 2017, 19:30:57 »
Пришла антенна   V5U7. Устанавливать и тестировать буду, на работе. Дальность примерно 65 км. Конечно малая дистанция, но все же проверим.
Оффлайн UB8CAJ
  • всех вылечат .....
  • QTH: MO06GT
« Ответ #76 : 23 Ноября 2017, 07:03:09 »
Все три антенны, твоя и две для Сандро, были отправлены одновременно.
« Ответ #77 : 23 Ноября 2017, 07:34:44 »
Андрей, она пришла, но я заболел. До почты не дойти... Как смогу, сразу получу.
« Ответ #78 : 24 Ноября 2017, 00:10:52 »
Я получил, все дошло. Антенну собрал, но из-за погодных условий, пока не могу проверить. Как только утихнет, сразу на тест.
« Ответ #79 : 09 Декабря 2017, 12:36:37 »
На днях, протестировал антенну V5U7.
Установил я антенну, по направлению на город. Менять место не стал, закрепил на той же мачте, где стояла штыревая антенна DIAMONND 5000. Высота подвеса антенны - 2 метра, выше не позволяли возможности.
Первый тест и как говориться, комом.
При работе на город,  связь к сожалению отсутствовала вообще.  Как по приему, так и по передачи. Менял направление антенны +- 120гр., но ничего не поменялось. Попробовал открыть ретранслятор в городе, к сожалению, вообще не открылся.  Так же, не принимался ARTS маяк, который я специально подключил для теста. (Антенна OPEK-300, FT-2900R, 70 ватт).
Вторым тестом, я решил развернуть антенну на 180 гр. и направить ее на Мутновский вулкан. Возможно работа через отраженку, изменит ситуацию. Что в принципе и получилось.
В этом положении, антенна стала принимать ARTS маяк, но по отношению к штырю, сигнал S-метра показал одинаковое значение - 1 деление.
Попробовал связался с корреспондентами через репу, получилось без проблем. Качество самой модуляции в эфире, они отметили, как очень хорошее. Минимум шумов. Общее качество сигнала, отличное.
При работе через репу, сигнал по S-метру заметно вырос, как на 2-ке, так и на 70-ке.
2-ка: На штырь - 1.5 деления, на V5U7 - 3,5 деления. (из 10).
70-ка: На штырь - 1 деление, на V5U7 - 2,5 деления.
Антенна, работает отлично. Но, есть несколько но....
1. Не понравилось КСВ, на 2-ке - 1.39, на 70-ке - 1.23. При том, что элементы подгонял, вплоть до миллиметра. Длинна кабеля, ровно 20 метров.
2. Точка крепления антенны. При таком варианте как у меня, антенна стремиться "клюнуть носом". При установке на мачту, ей однозначно нужно дополнительное крепление, в передней части бума.
3. Парусность антенны. Да же при слабом ветре, у меня она качалась на мачте. Высота пластиковой мачты, 2 метра. Однозначно, нужны растяжки или высота подвеса, должна быть, не более 1.5 метров. Но при этой высоте, качество сигнала по приему, сильно слабеет.
На мой взгляд, эта антенна городская или работа с руки. К сожалению, в моих жестких условия, она продержится до первой сильной пурги.
Обледенение, сделает из нее медузу.
На фото, расстояния по прямой и по отраженке, от вулкана.
Для проверки, использовал станцию YAESU FTM-400DR, 45 ватт на  выходе, прибору.
Вывод: Антенна работает, но в моем случае, только через отраженку от вулкана. Что в принципе, не плохо.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2017, 12:42:13 от RAØZHM »
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #80 : 09 Декабря 2017, 20:48:10 »
Да, крепление за хвост - требует жёсткой мачты.
КСВ на 145 должен быть меньше 1,2. (у 90% антенн - меньше 1,1)
Смотри разъёмы или измерительные джампы.
на 435МГц - ксв такой и есть. Это хорошо.
Если есть возможность - сделай скриншот картинки графика КСВ с анализатора в полосе 140-150 МГц.
« Ответ #81 : 09 Декабря 2017, 23:15:26 »
Следующим этапом, буду пробовать работу антенны, в городе. Посмотрим, что покажут приборы там.  (Замеры сделаем, на 3-х приборах).
« Ответ #82 : 13 Декабря 2017, 13:29:55 »
Для суровых условий на работе, решил заказать эту антенну, с гамма-согласованием:
Конечно, дороговато выходит, но все же в моих условиях, большая часть антенн не выживет...
Как придет, сразу на тест. Но скорее всего уже после Нового года.
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #83 : 13 Декабря 2017, 19:19:56 »
Как говорится - всё познаётся в сравнении.
И всё-же, если есть возможность - сделай скриншот картинки графика КСВ с анализатора в полосе 140-150 МГц.
« Ответ #84 : 13 Декабря 2017, 20:50:38 »
Я сделаю обязательно, но после 15 числа.
Против ваше антенны, ничего не имею, она работает. Просто условия работы у меня, не для нее.
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #85 : 13 Декабря 2017, 22:08:06 »
А вот и хотелось, как производителю, узнать где в антенне "слабое звено. Протестировать в суровых условиях.
А кстати Сандро должен скоро отписаться, у него погодные условия наверно такие-же.
« Ответ #86 : 13 Декабря 2017, 22:31:41 »
Андрей, у меня пока до установки не дошло - когда ещё приедет поворотка, пока стойку для установки прикину в эскизе, пока сварят...
У Александра погодные условия, наверное, одни из самых жестких на Камчатке: высокогорье, ветра до 40м/с, а порывами, возможно, и больше, плюс дикое обледенение...
На моём QTH подобного не будет и наполовину.
Ему бы максимально жёсткую и прочную траверсу при минимальной парусности элементов и всей конструкции в целом.
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #87 : 13 Декабря 2017, 22:41:03 »
Ну да, тогда ту китайскую. Там все элементы из нержавейки д. 2,5мм.
Согласуется хорошо.
« Ответ #88 : 25 Декабря 2017, 23:00:03 »
Все тесты антенн, только после Нового года. Не успеваем по монтажу.
« Ответ #89 : 15 Января 2018, 19:18:04 »
Вчера, поставил антенну 5+7.
По времени заняло, примерно 1.5 часа. Кабель использовал RG-213, длинна примерно 30-35 метров.
И так, замеры по КСВ показали следующие результаты:
2 - ка, частота 144.325 - КСВ 1.28
70 - ка, частота 435.325 - КСВ 1.30
Это значительно ниже, чем на работе.
Во вложении, фото КСВ и показания прибора.
В принципе неплохо, полное тестирование по качеству сигнала и дальности, буду проводить в начале февраля.
А пока устанавливаю на работе, эту антенну:
https://s.click.aliexpress.com/deep_link.htm?af=50Ob&cn=aliexpress&cv=banner&dp=19TZ1MtXEfZvIEO&tp2=50Ob&afref=&aff_short_key=zj6qB6AIM&dl_target_url=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FUV-dual-band-outdoor-yagi-antenna-430-144M-two-band-including-yagi-antenna%2F32474414590.html%3Fspm%3Da2g0s.9042311.0.0.lPDkOU
« Последнее редактирование: 15 Января 2018, 19:26:16 от RAØZHM »
