Автор Тема: Легкоразборные яги 144+430 МГц  (Прочитано 17012 раз)
Re: Легкоразборные яги 144+430 МГц
« Ответ #60 : 26 Октября 2017, 04:31:09 »
Андрей, только сегодня сработал из KP40xb через SO50 c R2AEK и R3THA. Походная Яги 3+4 и VX-8G.
Был бы опыт - провел бы не 2, а 4-5QSO. :)
Так что с дальностью у антенн всё нормально.
Оффлайн UB8CAJ
  • всех вылечат .....
  • QTH: MO06GT
« Ответ #61 : 26 Октября 2017, 04:34:20 »
Ну вот, остаётся теперь сравнить диаграммы V3U4 и V5U7.
ВСЁ познается в сравнении.  :)
« Ответ #62 : 26 Октября 2017, 11:14:50 »
Со спутниками понятно, они над нами, а вот интересно проверить на максимальную дальность, по земле.
150-200 км они осилят? (V5U7).
Если направить две антенны, друг на друга.
« Ответ #63 : 26 Октября 2017, 16:17:36 »
Со спутниками понятно, они над нами ....
Ну так со стороны спутника и антенна совсем не направленная, и мощность в моем случае 800 милливатт (!), и расстояние измеряется даже не сотнями километров.
Так что если речь идёт о работоспособности и эффективности антенн - у меня вопросов нет.
« Ответ #64 : 26 Октября 2017, 16:36:58 »
Моя антенна придет, попробую ее с работы. 70 км не много, но все же.
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #65 : 26 Октября 2017, 18:30:06 »
Повторюсь ( >:( ):
"Дальность связи (на УКВ) зависит от высоты подвеса, ландшафта, чистоты эфира, мощности и диаграммы направленности антенны. Для сравнения разных антенн (но сравнивнивать всё-же правильнее однотипные антенны) достаточно сравнить их диаграммы в программе моделирования.
Проверка на "дальность" в полевых условиях (одной антенны) - это, в первую очередь, проверка радиопрозрачности трассы (ну и до кучи грубая проверка антенны - исправна/неисправна).  :)
Вот две антенны сравнить в одних условиях - это будет полезное действие!
« Ответ #66 : 26 Октября 2017, 19:39:51 »
в какой последовательности?
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #67 : 26 Октября 2017, 19:53:10 »
А примерно в такой как написано, НО.  Есть ньюансы.
Например такой параметр как "чистота эфира" может быть средне-лесным, средне-деревенским. средне-городским, а может быть не средне-ххх, а до 9 баллов помехи например на частотах LPD днём рядом с автостоянкой возле крупного торгового центра от сигналок.
Тогда он встаёт на первое место.
В каждом конкретном случае надо всё учитывать индивидуально.
И это НЕ трудно.  :)
« Ответ #68 : 26 Октября 2017, 21:44:31 »
Повторюсь ( >:( ):
Вот и проверим качество сигнала. У меня первая точка расположена на 900 метров, выше уровня моря, вторая расположена на 150-160 м, выше у.м., но в городе.
Между ними, примерно 65% чистого пространства, 35% сопки, вулканы.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2017, 21:46:54 от RAØZHM »
Оффлайн 915
  • Александр
    • Владавтоканал
« Ответ #69 : 26 Октября 2017, 22:22:56 »
... а вот интересно проверить на максимальную дальность, по земле. 150-200 км они осилят? (V5U7).
Могу сказать за V3U4. В "Полевом Дне 2016" мне несколько раз удались связи как на 144, так и 430 МГц в CW/SS/FM с корреспондентом, находящимся в 340 км. от меня. Мой сетап: FT-100D от аккумулятора, антенна V3U4 в 9 м. над уровнем моря.
У корреспондента 2х9 эл. 45 Ватт, 640 м. над уровнем моря. Так что V5U7 будет не хуже.
... Эта же V3U4 с Wouxun KG-UVD1P с другого QTH (сопка 800 с лишним метров) легко держала связь на 145 МГц с тем же корреспондентом на 140 км. (640 м.).
Вот что у меня не получается уже второй сезон, так это научиться работать портативкой через спутники. :(
« Последнее редактирование: 26 Октября 2017, 23:14:58 от 915 »
« Ответ #70 : 31 Октября 2017, 05:22:30 »
После некоторого времени тестирования антенны 3+4 в полевых условиях в СПб совместно с Yaesu VX-8G создалось впечатление, что SO-50 берет "на ура", а вот для AO-85 её слегка не хватает. По крайней мере, с 5-ю ваттами.
В связи с этим вопрос: Андрей, не планируется в дальнейшем что-нибудь наподобие Arrow Antennas (кросс 5+7, 4+10 или подобное)?
Именно походное, мобильно-разборное, для работы через спутники "с руки" и малыми мощностями? Чтобы положить в чехол и с собой в самолёт.
"Американцы" всем хороши, но вот их заоблачные цена...
Что-то модели в кросс-варианте не пошли в производство. Ждал уже пару лет назад, но, видимо, невостребованы. :(
« Последнее редактирование: 31 Октября 2017, 05:26:56 от RAØZIJ »
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #71 : 31 Октября 2017, 06:54:15 »
Кросс варианты восстребованы, но .....
1. дешёвого диплексера пока не придумал
2. не придумал, потому что не хватает времени
Если делать с двумя разъёмами, то около 5р получится.
Если интегрировать диплексер - ещё добавится 1,5 как минимум. Дороговато наверное.
Кросс-Двух-диапазонки разбирающиеся пополам, общей длиной 2 метра - нужны?
С двумя входами могу сделать.
Или другая конфигурация требуется?
« Последнее редактирование: 31 Октября 2017, 07:02:02 от UB8CAJ »
« Ответ #72 : 31 Октября 2017, 07:05:32 »
Имел в виду разборный бум, из двух половинок, с общей длиной собранной антенны 130, максимум 150см (уже будет тяжело держать и крутить). Кросс, отдельно элементы на 144 (4-5) и отдельно на 430 (7-10шт, их-то на АО-85, как мне кажется, и не хватает). И на выходе сразу SMA, под Yaesu, Icom или подобную болтушку от китайцев.
Т.е. модель для работы именно в поле с руки, безо всяких упоров и пр.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2017, 07:09:47 от RAØZIJ »
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #73 : 31 Октября 2017, 07:16:51 »
Посмотрел сейчас антенну "Arrow II Satellite Antenna" - 3+7 (кросс) элементов.
Длина 92 см, разбирается до 55см, вес 20 унций (это сколько в граммах?)
Разборный вариант с диплексером стоит 149$ - около 8500р. Доставка - бесплатно.
Т.е. 6,5р. - нормально ???
Но, моя 5+7 даёт такое-же усиление при цене в 2,5р. Сделать её разборной - добавится 1р. Всего 3,5 будет.
Если делать на 15 буме, то ещё и лёгкая.
Короче - не гоношись, придут заказанные, поглядишь, поработаешь. .......
Александр заказал такую-же, - его помучаешь вопросами ..... когда получит.......
« Последнее редактирование: 31 Октября 2017, 07:26:32 от UB8CAJ »
« Ответ #74 : 31 Октября 2017, 12:59:21 »
566,99 грамм
