Автор Тема: Легкоразборные яги 144+430 МГц  (Прочитано 17015 раз)
Re: Легкоразборные яги 144+430 МГц
« Ответ #45 : 08 Марта 2017, 11:30:12 »
5+7 всего пару лет изготовливается.
До этого была 3+4.
Оффлайн vist41
« Ответ #46 : 08 Марта 2017, 18:21:35 »
http://stv-ural.ru/products/ay-v3u4
Нет, эту я купил полгода назад на http://stv-ural.ru/products/ay-v3u4. Я ошибся, у меня 3+4
Сергей вы мне ее давали, года 3-4 назад
« Ответ #47 : 08 Марта 2017, 18:39:08 »
Видать их уже нет, страницы не активны. На их место пришли другие модели.
Оффлайн UB8CAJ
  • всех вылечат .....
  • QTH: MO06GT
« Ответ #48 : 08 Марта 2017, 20:32:58 »
Сергей вы мне ее давали, года 3-4 назад. Я ее проверял на станции. Разница по отношению к штырю, ощутимая.
:o
Этого не может быть! Потому, что не может быть Никогда!  :)
Потому что: антенна V5U7 выпущена в продажу только в октябре 2016 года.
Кстати, по сравнению с первыми экземплярами, сейчас имеет несколько доработок.
Счас вот планирую сделать (очередную) - пробки разные на 145 и на 430, (на 145 будут толще) - чтобы не путаться при сборке
 и как дополнение - элементы внутри при транпортировке телепаться будут гораздо меньше.
Если на сайте не всё понятно, буду признателен за конструктивную критику.  :)
« Ответ #49 : 08 Марта 2017, 20:38:45 »
Андрей, а для стационарного варианта?
Думал про стек из 2-х 5+7. С элевацией 15°.
Какой сумматор понадобится, какие УКА?
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #50 : 08 Марта 2017, 20:40:50 »
Да, из-за того что сайт постоянно обновляется - ссылки некоторые не работают. Лучше зайти просто с главной страницы в радиолюбительский раздел, а оттуда в двух-диапазонные антенны.
Антенны V3U4 произвожу до сих пор. Они уже прилично "вылизаны", но со стартом продаж V5U7 спрос на них уменьшился.
Что в общем и логично.
Стек из двух V5U7 мне видится только на горизонтальной перекладине. Но при этом плохо сложится синфазная решётка - расстояния будут неоптимальны.
Обычно эти антенны ставят друг над другов в ветикальной поляризации. А вот элевацию надо (имхо) делать наклоном отрезка мачты и, кстати, это улучшит развесовку (мачта будет меньше гнуться в сторону антенн.!
Сумматор рекомендую кабельный SVU-2A (ксв ~1,3), SVU-2C (ксв ~1,1).
Узел крепл. - УКА-3 Q20, УКА-4.
P.S. Ни у кого не видел такого, ты возможно будешь первый, если сделаешь так.  :)
« Последнее редактирование: 08 Марта 2017, 21:04:47 от UB8CAJ »
« Ответ #51 : 11 Апреля 2017, 10:41:59 »
Вот где прочитать все, как только на больничной койке! :) Времени вагон... :)
Я имел в виду две 5+7 в вертикальной поляризации. Стек на горизонтальной перекладине, метра 1,5. Элевация в 15° - чтобы можно было цеплять спутники не только у горизонта, а при возвышении градусов до 40, плюс по месту работать при надобности.
Ну и крутить все это дело простой повороткой.
« Ответ #52 : 11 Апреля 2017, 10:59:43 »
Не, уж лучше, на вне койки почитать. Пусть хоть и времени будет не так много...
Маленькая тележка, но с крепким здоровьем.... :)
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2017, 11:02:24 от RAØZHM »
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #53 : 11 Апреля 2017, 16:24:10 »
Прикинул счас в ММане......
При горизонтальном разносе в 1,25 метра (по осям бумов) получится:
145МГц - 11,7 х 14 дБ
435МГц - 15,5 х 20 дБ.
УКА-3 с дискретной элевацией. Выставить 15 градусов.
Надо делать!
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #54 : 17 Октября 2017, 16:14:07 »
Андрей, заказал на сайте пару AY-V5U7-Q20. Установку планирую на горизонтальной траверсе, обе антенны в вертикальной поляризации.
Вопрос - можно ли сделать у них фидеры по 1,2м, а также изготовить сумматор с заходящими в него фидерами обеих антенн, чтобы не было промежуточных разъёмов? Ну а на самом сумматоре уже разъём N(f), чтобы подключать фидер.
Привет Сандро.
Отвечу здесь, потому что информация будет полезна имхо многим.
1. Делая стек х2, мы надеемся на увеличение Кус. на 3 дБ. Это так.
2. Убирая разъёмы, мы надеемся на снижение потерь в фидерном тракте. Это так, НО.
................... НО, это имеет эффект, когда убираем из системы плохие / плохо установленные разъёмы.
Правильно установленные, правильные разъёмы :) потерь вносят менее 1% и удаление их из системы имеет смысл только для экономии средств. Но отсутствие разъёмов не даёт производить точную настройку каждого компонента в отдельности, а настраивать всю систему всборе - не хватает пространства :). Да и более правильно, чтобы каждый компонент был самодостаточен и стандартен . И не привязан своими параметрами к конкретному комплексу.
Так что, удаление разъёмов - не лучшая идея.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2017, 16:43:04 от UB8CAJ »
« Ответ #55 : 17 Октября 2017, 17:25:17 »
Андрей благодарю, понял. С разъёмами так с разъёмами. Но сумматор всё равно нужен, в исполнении "для улицы". :)
« Ответ #56 : 20 Октября 2017, 01:52:52 »
Заказал себе направленную антенну: AY-V5U7-Q20.
На работе поставлю. Проверим ее по полной.
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #57 : 20 Октября 2017, 07:27:26 »
Самый надёжный (и кстати НЕ самый дорогой) - УКА-22
Самое смешное, что V5U7+(86) - не получается !!!
Т.е. элементы 145МГц из 8мм трубы, а на 435 из 6мм. И диапазон UHF вообще никак не строится. :-\
« Последнее редактирование: 20 Октября 2017, 07:34:17 от UB8CAJ »
« Ответ #58 : 20 Октября 2017, 08:09:18 »
Я, когда остановился на элементах 4мм и 3мм, в первую очередь ориентировался на парусность. В вертикальной поляризации антенна приобретает явно выраженные воронофобные свойства. :)
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #59 : 26 Октября 2017, 04:19:44 »
Еще вопрос, на дальность эти антенны проверялись? По типу точка- точка.  ........................
На "дальность" антенны не проверялись. А разве есть такая проверка???
Дальность (на УКВ) сильно зависит от высоты подвеса, ландшафта, чистоты эфира и диаграммы направленности антенны.
Заявленные диаграмма и ксв - соответствуют измеренным. ММановский файл даже есть.
Чего ещё радиолюбителю для полного счастья надо?  :)
« Последнее редактирование: 26 Октября 2017, 04:21:59 от UB8CAJ »
