Автор Тема: Легкоразборные яги 144+430 МГц  (Прочитано 17014 раз)
Re: Легкоразборные яги 144+430 МГц
« Ответ #15 : 04 Августа 2015, 16:49:32 »
Решил собрать 5+6 на метровом буме
Можно поинтересоваться, для каких целей??
« Ответ #16 : 04 Августа 2015, 16:58:23 »
Хотел спросить, если разница в режиме прием-передача, при использовании петлевого вибратора или разрезного, при монтаже направленных антенн? Заметен ли перевес, в эфире?
Оффлайн Адмирал
« Ответ #17 : 04 Августа 2015, 17:06:35 »
Для работы на 2 и 70. Вроде антенна по отзывам хорошая. Буду подключать at8800r. Что ещё сказать.
Поправлюсь. Подключать FT8800R
« Последнее редактирование: 04 Августа 2015, 17:08:44 от Адмирал »
« Ответ #18 : 04 Августа 2015, 18:20:46 »
Да просто интересно, думал вдруг что интересное :) Направленную всё же имхо для опр. целей делают
Оффлайн UB8CAJ
  • всех вылечат .....
  • QTH: MO06GT
« Ответ #19 : 05 Августа 2015, 04:58:34 »
я вот никогда моря Индийского не видел :) Но говорят, оно есть  :D
Про индийское море - первый раз слышу. Океан индийский - знаю, что есть, хотя сам и не видел.  :)
Если путешественник, объехавший весь шарик говорит, что не знает про какой-нибудь заметный географический объект, то простому туристу малореально с этим встретиться.  :D
Если (это я уже про себя  8) ) антеностроитель (25лет стажа) и электромеханик по холодильному оборудованию (20 лет стажа) говорит, что не видел алюм трубы диам. 4мм, то вероятность найти её конечно есть!  ;D
Решил собрать 5+6 на метровом буме. Хотел купить трубки на 6мм а оказалось надо прут!
Разница будет незаметна, делайте из того, что есть. Вот при изменении диаметра, надо корректировать длину элементов.
Честно говоря - вопрос ИМХО сумбурный :
1) приём и передача - абсолютно (100%) зеркальные функции антенны, отличающиеся только мощностью сигнала.
2) как может влиять форма активного элемента на операцию монтажа антенны.  :D
Отвечу насколько понял.
Петлевой вибратор чаще всего подключается к фидеру либо напрямую (если антенна 50 Ом, либо через 1/2WL петлю, если антенна 200 Ом.
В обоих случаях провод вибратора замыкает верхний конец фидера по постоянке, что благотворно сказывается на шумности антенны, по сравнению с разрезным.
Зато разрезной вибратор - проще в изготовлении и, главное, - в настройке (легко подрЕзать или удлинить).
« Последнее редактирование: 05 Августа 2015, 05:25:47 от UB8CAJ »
« Ответ #20 : 05 Августа 2015, 08:16:39 »
оффтоп
Ыыыы  ;D Подловили
« Ответ #21 : 05 Августа 2015, 11:27:28 »
Спасибо. По мне так, разрезной вибратор лучше в настройке....  А вот на удалении, в 70 км позже проверим!!!
Оффлайн Адмирал
« Ответ #22 : 05 Августа 2015, 16:25:58 »
- Разница будет незаметна, делайте из того, что есть. Вот при изменении диаметра, надо корректировать длину элементов.
[/quote]
Это хорошо, что не влияет! Получается так, что пропадает всегда то, что ищешь...
« Ответ #23 : 25 Января 2016, 23:16:50 »
Подниму тему...
Сегодня поставил, две 2-х диапазонных антенны  - 144/430 (5+8) и 144/430 (3 +5). Завтра тех. испытания.
Конструкции, для 2-х диапазонных антенн для работы, брал здесь:
« Последнее редактирование: 25 Января 2016, 23:29:29 от RAØZHM »
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #24 : 26 Января 2016, 00:43:06 »
Если можно, выложи фотки с экрана KVE-520.
« Ответ #25 : 26 Января 2016, 08:31:02 »
Да не взял я его, в этот раз...
У наших связистов, есть прибор MFJ-269. Попробую через него пробить антенну...
p.s. UB8CAJ, посмотрел вашу ссылку на антенны, есть что выбрать, но к сожалению, в первую же сильную пургу, она улетит....
Вот пример:
« Последнее редактирование: 26 Января 2016, 10:28:33 от RAØZHM »
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #26 : 26 Января 2016, 18:11:53 »
Специально для районов со сложными погодными, счас готовлю новый вариант. Элементы будут из калиброванного прутка с полимерным покрытием диам. 6мм. Естесственно несколько возрастёт парусность и вес  .....
Кстати, самая полная, на сегодняшний день, информация по этим антеннам -  http://stv-ural.ru/products/category/1919572
« Последнее редактирование: 26 Января 2016, 18:23:32 от UB8CAJ »
« Ответ #27 : 26 Января 2016, 21:34:01 »
Андрей, а что- нибудь более существенное для стационара не планируется?
Наподобие 6+8, с бумом метра 2?
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #28 : 29 Января 2016, 20:00:57 »
Планируется. Причём 1м и 3м уже даже несколько штук выпущено было в 2013 году. Там только другой принцип построения - две антенны в разных плоскостях. http://stv-ural.ru/products/category/1921928. В этом году удастся ими позаниматься не раньше апреля.
« Ответ #29 : 29 Января 2016, 22:31:17 »
А ты планируешь спутник освоить?
