Автор Тема: Легкоразборные яги 144+430 МГц  (Прочитано 17010 раз)
Оффлайн UB8CAJ
  • всех вылечат .....
  • QTH: MO06GT
« : 25 Декабря 2014, 16:36:27 »
Предлагаю вашему вниманию конструкцию V3U4, которая изначально разрабатывалась для вело и авто туристов, но в результате получилась целая линейка антенн, которая, в зависимости от материала и технологии, имеет 5 вариантов. Это (у меня) самая маленькая (105х50х4см) из двухдиапазонных 144+430 МГц яги. Тем не менее эта антенна имеет прекрасные параметры для своих габаритов:
@145 MHz Ga - 6.8dBi, F/B -12 dB;
@435 MHz Ga - 10dBi,  F/B -24 dB.
Она не очень сложна в повторении и не содержит дефицитных узлов. Наибольшую сложность наверное представляет изготовление узла симметрирования, но его можно и не делать, работать будет чуть хуже. но будет.
Бум - полипропиленовая труба, используемая в современном водопроводе Ø20 или 25 мм.
Вот её  - файл *.maa
Элементы выполнены из 4мм алюм. прута АМГ6, имеющего достаточную жёсткость. Допустимо элементы 430 МГц сделать из 3мм прута.
Полипропиленовая труба выбрана благодаря своей доступности, дешевизне, прочности и простоте крепления элементов. Достаточно отверстие под элемент сделать чуть меньше толщины элемента и прочность крепления будет достаточна. Если же отверстие окажется чуть больше, не беда, можно зафиксировать элемент кембриком или термоусадкой или другим способом.
Фото1. Так выглядит в транспортном положении V3U4-AM
Фото2. Так выглядит в собранном виде V3U4-BS
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2018, 17:45:47 от UB8CAJ »
Оффлайн Administrator
  • Администратор
  • Админ я
Re: Легкоразборные яги 144+430 МГц
« Ответ #1 : 25 Декабря 2014, 18:52:03 »
Картинки лучше залить на форум, прикрепить к топику.
« Ответ #2 : 25 Декабря 2014, 18:54:41 »
а что с узлом симметрирования??
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #3 : 25 Декабря 2014, 19:17:44 »
Подробнее, я не в теме как это делать. Научусь - перезалью.  :)
Я могу ссылки на картинки с яндексдиска ещё делать.
Узел симметрирования выполняет задачу уменьшения влияния фидера на параметры антенны, так как при отсутствии симметрирующего узла - внешняя поверхность фидера оказывается подключенной к одной из точек питания антенны.
Наиболее популярна (среди р/л) схема гибкого коаксиального стакана, формируемого на хвосте антенны.
Использую эту схему давно, в слегка модернизированном варианте - оплётки кабеля и стакана соединяю внутри вч разъёма. Именно такой стакан на первом фото в первом сообщении. Из разъёмов использую BNC, TNC, SMA или N. Другие можно, но не рекомендую. Последнее время использую схему симметрирования, известную из ТВ антенн -  1/4WL шунт. Именно такая схема на фото в этом сообщении. Точки запитки загерметизированы сначала лаком, затем - термоклеем и допускают постоянную эксплуатацию под дождём и снегом. Я нарисую схему параллельного симметрирования подробнее позже.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2018, 17:55:13 от UB8CAJ »
  • Администратор
  • Админ я
« Ответ #4 : 25 Декабря 2014, 19:34:51 »
Подробнее, я не в теме как это делать. Научусь - перезалью.  :) Я могу ссылки на картинки с яндексдиска ещё делать.
Кликаем "Изменить", затем разворачиваете "Вложения и другие параметры" ну а там разберётесь
« Ответ #5 : 25 Декабря 2014, 19:36:02 »
Чойта из фото ничего не понятно
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #6 : 05 Января 2015, 03:23:20 »
Добавлено 2016.01.26 :  наиболее полная, на сегодняшний день,
информация тут - http://stv-ural.ru/products/category/1919572
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2018, 17:56:02 от UB8CAJ »
Оффлайн morilov UD0XAG
« Ответ #7 : 07 Января 2015, 14:43:29 »
Под элементы яги использую велосипедные спицы максимальной длины. При необходимости спаянные через бочонок с резьбой, который идет в комплекте со спицей. К траверсе крепил через водопроводные клипсы. Сама траверса жесткая аллюминивая ручка для бытовых швабр, длиной 1.2 - 1.5 на выбор. по 100р. в бытовом магазине.
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #8 : 07 Января 2015, 20:43:26 »
Стальные велосипедные спицы имеют три преимущества перед цветметом:
1. При рассчёте в ММана - результат точнее (из-за большего отношения WL к диаметру)
2. В несколько раз прочнее (очень немаловажно во время войны)
3. Обеспечивают лучший КСВ.
 :D
Хотя, если серьёзно, наверно в некоторых разборных антеннах они дадут некоторое преимущество своим малым диаметром.
Оффлайн Адмирал
« Ответ #9 : 31 Июля 2015, 22:01:46 »
Хорошего всем настроения!
Можно подробнее о велосипедных спицах. Можно в направленной антене 3+5 вместо трубок в 4 мм поставить спицы!? Не меняя констркуции и размеров!?
« Ответ #10 : 01 Августа 2015, 13:44:37 »
из-за изменения физических параметров, антенна будет работать, но немного иначе, надо будет подстраивать, либо пересчитывать заранее.
Оффлайн Адмирал
« Ответ #11 : 01 Августа 2015, 23:43:46 »
Спасибо!
Значит перерасчёт...
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #12 : 04 Августа 2015, 07:07:27 »
Ну допустим, трубок на 4мм из алюминия я в глаза не видывал. :D
В этих антеннах используется прут из материала АМГ6.
Посмотрел в ММане, удлинять (если спицы) надо всего на 2мм
« Ответ #13 : 04 Августа 2015, 12:03:42 »
оффтоп:
я вот никогда моря Индийского не видел :) Но говорят, оно есть  :D
Оффлайн Адмирал
« Ответ #14 : 04 Августа 2015, 15:00:29 »
Вот бы не запутатся. Решил собрать 5+6 на метровом буме. Хотел купить трубки на 6мм а оказалось надо прут!
