Автор Тема: Что в телефоне могло сломаться от удара?  (Прочитано 5148 раз)
Телефон упал на пол, несильно, но включаться перестал. Перед этим был сильно разряжен. Поднял, включаю зарядку, на экране моргнул значок зарядки и погас... Пробовал батарею стартануть "лягушкой", но она похоже нерабочая.
Что делать в таком случае??
Оффлайн UB8CAJ
  • всех вылечат .....
  • QTH: MO06GT
Re: Что в телефоне могло сломаться от удара?
« Ответ #1 : 25 Декабря 2014, 04:41:53 »
Подключить телефон к другой батарее или БП ~4В, чтобы убедиться, что телефон исправен. Если исправен, - вставить родной АКБ и на зарядку на пару часов. Там видно будет.
« Ответ #2 : 25 Декабря 2014, 11:34:22 »
Не знаю что помогло, положил батарею на радиатор отопления, либо она сама стартанула, но с утра вставил зарядку и телефон начал заряжаться... Хотя вечером и так и эдак крутил-вертел...
« Ответ #3 : 25 Декабря 2014, 15:48:31 »
Возможно там контроллер стоит, который все общитывает и сам заряжает аккумулятор. Я когда новый купил, то же подключил и ничего на экране нет!!! Думал, что все неисправный продали, а потом примерно через 30 минут, смотрю экран ожил, засветился и пошел набирать обороты.
Может аккум, долго лежал, без работы...
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2014, 15:51:03 от RAØZHM »
« Ответ #4 : 25 Декабря 2014, 17:54:06 »
да не, не долго, минут 10...
сегодня вроде работал, но на ровном месте выключился телефон и как будто снова разряжен в ноль.
« Ответ #5 : 25 Декабря 2014, 19:53:37 »
Микротрещина? Очень часто бывает, обычно в местах  пайки элементов. Помогает т.н. "прожарка"
« Ответ #6 : 25 Декабря 2014, 20:19:11 »
Не, прожаривать неохота... ДА и искать долго.
« Ответ #7 : 25 Декабря 2014, 21:19:48 »
Что за аппарат?
« Ответ #8 : 25 Декабря 2014, 22:53:30 »
note
Сообщения объединены: 26 Декабря 2014, 17:53:42
Телефон теперь работает так: в любой момент может выключиться. Стартует только после того, как подашь заряд на него. Иначе ни на что не реагирует.
Что может ещё быть?
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2014, 17:53:42 от RAØZHX »
« Ответ #9 : 28 Декабря 2014, 23:01:22 »
Скорее всего элементная база или как уже писали, микротрещинна... Разобрать, промыть, почистить, (выпить 100 грамм, интенсивно подышать) и собрать обратно...
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
« Ответ #10 : 29 Декабря 2014, 07:18:16 »
А чё там промывать то? он же не в бане парился )))  , если с АКБ всё нормуль то только вскрытие и под микроскоп хирургу )))
« Ответ #11 : 29 Декабря 2014, 08:22:28 »
Как правило, разобрать все, что только можно снять... осмотреть. Если есть спец. приборы, то хорошо, если нет, то понадеяться на свой "глаз-алмаз". Попробуй взять другой АБ и зарядить.... Бывает, что телефоны падают прямо на разъем, в момент зарядки и ой....
« Ответ #12 : 29 Декабря 2014, 10:13:36 »
Не, упал не на разъём.
Последние дня 3 ведёт себя нормально, т.е. как написал на форуме - с тех пор и нормально.
Приборов нет, паяльника толкового сейчас даже нет )))
« Ответ #13 : 29 Декабря 2014, 10:16:16 »
Так это хорошо, тогда береги его в дальнейшем, .....
« Ответ #14 : 29 Декабря 2014, 10:26:29 »
C нынешними ценами на смартфоны с экраном больше 5,5 дюймов и нормальным железом его не беречь надо, а холить и лелеять  ;D
