Автор Тема: USB-модемы, WI-FI роутеры, маршрутизаторы, 3-G модемы и т.д.  (Прочитано 35928 раз)
Там кабеля, всего 3 метра. Но по сигналу полная шкала, а скорость до 4 мб/сек. Раньше была 1-1.5 мб/с. Но это чисто по графику...
Приеду более точный тест проведу.
У меня сигнал МТС тоже меньше 98% не бывал. А скорость то есть, то нет.
А проволку на 5 см воткнуть, не будет ли больше пользы?
Будет, но возможно не такая, как с антенной на фото...
Я пробовал жестко припаивать проволку, на плату USB модема, примерно 8-9 см. Прирост сигнала ощущался, но замеры я не делал.
Но работает однозначно лучше, чем просто использовать без модификаций...
Вопрос знатокам, усилитель в 5 ватт,  для 802.11a / n 5.8 ГГц по дальности, как далеко будет бить....  (2 направленные антенны!!!)
Вот только мощность в 5 ватт смущает, такая маленькая коробочка и без радиатора. Тут болтушку держишь 5 минут на передачу, она уже горячая, а тут сеансы намного больше...
« Последнее редактирование: 22 Августа 2015, 11:34:35 от RAØZHM »
5w?
Что-то сомневаюсь.
Линк самый большой что я делал, был всего лишь метров 500, но знаю про линки с Мишенной или 11 км, до Сосновки, работают вроде без напрягов. Около 25 км.
Наверное Китайские маркетологи опять ошиблись....
А для чего усилитель-то?? Линк длинный прокинуть?
Да есть один проект....
Распределение частот сотовых компаний, по Камчатскому краю.
http://mobilebooster.ru/distribution-radio-frequencies/kamchatskiy-kray/
Что-то в последнее время, проблематично стало заходить, на mail.ru  и yandex.ru. (со свистков).
Стартовая страница грузится, а далее нет...
