Автор Тема: КВ АНТЕННЫ  (Прочитано 10746 раз)
Re: КВ АНТЕННЫ
« Ответ #15 : 02 Апреля 2016, 10:19:10 »
После обзора множества антенн, остановился на этой модели:
Cтекловолокно вертикальная антенна 80 до 10 метров
BAND          ATU
80 m              1:3.1 (Manual ATU)                                      Specifications
60 m              1:1        Type End fed vertical
40 m              1:1        Frequency TX / 3.5 - 52 MHz
30 m              1:1        RX / 1.8 - 55 MHz
20 m              1:1        Power handling 400 watts pep
17 m              1:1    (Manual ATU)                                        Impedance 50 Ohms
15 m              1:1        Connector SO-239
12 m              1:1    (Manual ATU)                                        Length 5.5 meters 18 feet
10 m              1:1
 6 m               1:1    (Manual ATU)
Любительская радио антенна se-hf-x80
Можно было и эту, но она по прочности слабая, думаю для полевого дня сойдет...
3.5 MHz 80 m     with Manual ATU 1.1
7 MHz 40 m       with ATU 1.1
10 MHz 30 m   , with ATU 1.1
14 MHz 20 m     with ATU 1.1
18 MHz 17 m     with Manual ATU 1.1
21 MHz 15 m     with ATU 1.1
24 MHz 12 m     Manual ATU 1.1
28 MHz 10 m     with ATU 1.1
50 MHz  6 m      with Manual ATU 1.
Еще один вариант для полевого дня!!!
Band               Frequency          Minimum Radial Length
160 Meters      1.8 MHz                 104 feet long
80 Meters        3.5 MHz                 53.5 feet long (53 feet, 6 inches)
40 Meters        7 MHz                    26.75 feet long (26 feet, 9 inches)
Высота 43 дюйма...
На крыше мало места, растягивать веревки и прочие аналогичные антенны не вариант... Тем более, волновые каналы...
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 10:32:10 от RAØZHM »
Re: КВ АНТЕННЫ
« Ответ #16 : 02 Апреля 2016, 11:47:53 »
Российские варианты не рассматривал?
Re: КВ АНТЕННЫ
« Ответ #17 : 02 Апреля 2016, 19:28:09 »
Рассматривал...
Может, что-то пропустил. Ссылку?
Re: КВ АНТЕННЫ
« Ответ #18 : 02 Апреля 2016, 21:35:12 »
Я присматриваюсь к продукции http://antenna-su.ru/index.php/vertical.html
Если надумаешь - можно скооперироваться.
Re: КВ АНТЕННЫ
« Ответ #19 : 02 Апреля 2016, 23:05:01 »
Не, для меня не вариант... Ветра на работе сильные!!! Облединение!!!
А это составные антенны, их  однозначно надо на дополнительные растяжки ставить.
К тому же, они все для выездов!!! При наших ветрах, на крыше, без дополнительных крепежей, сломает 8 раз!!!
Читаем внимательно:
SAVT 40-10  7 - 14 - 21 - 28 мГц вертикальная антенна
Для штатной работы антенне требуется система противовесов по 4 шт. на каждый диапазон. Противовесы в комплект не входят.
SAVT 40-15   7 - 14 - 21 мГц вертикальная антенна
Это опять, что-то нужно допиливать, доделывать, достраивать и т.д.
P.S. 6 год пошел, как я переделал УКВ антенну, под 7 метровую удочку. Ветра были сильные, а ведь стоит.... и будет стоять!
И самый главный вопрос, что крепче: стеклопластик или дюраль?
На прошлой вахте, на работе, ветер был наисильнейший, думал удочку снесен с крыши нахрен!!! Листы железа отрывало...
А нет, выдержала...
Дюраль, наверное сломало бы сразу, в 3 местах!!!
В городе,  много антенн побило, в последний ветер...
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 23:35:35 от RAØZHM »
Re: КВ АНТЕННЫ
« Ответ #20 : 05 Апреля 2016, 11:31:44 »
Тогда наверно проще в твоём варианте удочки ставить.
Менять не так дорого, если сломают
Re: КВ АНТЕННЫ
« Ответ #21 : 22 Апреля 2016, 09:35:30 »
Выбираю антенну, из простых несложных конструкций, рассматриваю этот вариант: Hy-Gain AV-18 VS антенна 10-80 метров, 5,54 метра, 1,5 кВт.
В приоритете: 15, 20, 40 метров.
http://www.comdac.com/literature/hy-gain/av-18vs.pdf
Отзывы:
RZ3AUZ
Попробовал антенну летом в полевых услових - впечатления великолепные !
Противовесы не использовал, поставил низко над землей 20-30 см на короткую трубку воткнутую в землю + отдельное заземление (еще один штырь в "увлажненную" землю).
10-20 отлично, 40 хорошо, 80м средне, но вполне для такой короткой антнны. То что надо за городом !!! Диполь отдыхал - даже не доставал !
Кто-нибудь сталкивался с ней, + и -?
Цена небольшая:  10 260 РУБ
Re: КВ АНТЕННЫ
« Ответ #22 : 22 Апреля 2016, 10:06:44 »
Чтобы 5-метровая антенна-штырь работала на 80м, да еще и удовлетворительно?
Кмк, это из области сказок. Если вдуть ватт 100, то, возможно, до Мильково на шумах и получится. Или услышать тех японцев/приморцев, у кого пара-тройка киловатт. Но работать...
Сравнивая свой вертикал 8м с тем же CityWindom на 80м - земля и небо.
Re: КВ АНТЕННЫ
« Ответ #23 : 22 Апреля 2016, 10:17:08 »
А кто у нас работает на 80-ке, кроме дальневосточников? Ни разу не слышал Японцев или Американцев.
Думаю, она работать будет, конечно не так хорошо, как хотелось бы. Уж, на что, моя сурогатная антенна и то работает на 80-ке (высота 6.7 метра).
Re: КВ АНТЕННЫ
« Ответ #24 : 22 Апреля 2016, 10:32:48 »
У меня, понятно, в цифре, но больше половины штатов США, Аляска, Гавайи, Австралия, Индонезия, Китай, Казахстан...
Из наших -  Приморье, Сахалин, Якутия, Краснодарский край и т.д.
Но - всё это не на штырь.
На штырь с уровнем 54-55 идут те, кто на Виндом зашкаливает 59+40.
Re: КВ АНТЕННЫ
« Ответ #25 : 22 Апреля 2016, 10:37:33 »
Приморье, Сахалин, Якутия, - это классика жанра...
А вот, если Казахстан или Краснодарский край, в ssb на 57-59, то это неплохо. Но опять же на 20-ке...
Саня, у тебя дома, эфирная обстановка какая? Сколько по - S метру, шум эфира?
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2016, 10:44:59 от RAØZHM »
Re: КВ АНТЕННЫ
« Ответ #26 : 22 Апреля 2016, 10:40:50 »
Про ssb речи не было, хотя их тоже там есть.:)
А речь у нас шла про диапазон 80м. Всё вышесказанное я писал именно о нем.
20м не люблю и выхожу на него лишь эпизодически.
Дома по шумам терпимо, 2-4 балла, в зависимости от диапазона и времени суток.
От 40м и ниже шум сильнее, на 80м ниже 5 баллов опускается лишь за полночь.
Правда, бывает, что в домах что-то включат или строители работать начнут - тогда 59+60 бывает и НЧ закрывается сразу.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2016, 10:56:23 от RAØZIJ »
Оффлайн UA0ZK
Re: КВ АНТЕННЫ
« Ответ #27 : 28 Ноября 2016, 21:53:10 »
Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!!
Рекомендую RV-7HF от 40-до-10 м.
Два месяца стоит и работает нормально и не надо противовесов.
    УДАЧИ
