Автор Тема: Цифровая связь....  (Прочитано 28179 раз)
Re: Цифровая связь....
« Ответ #30 : 22 Июня 2014, 21:09:07 »
Юра, я почему и написал для всех.
И от администратора инсталлятор запускал, как обычно, и в исключения антивируса добавлял, о отключал его, и чего только не делал. :)
Выход один - учётная запись пользователя с латинским именем. Это кмк, я не пробовал.
Надоело с бубном скакать, нашёл рабочую версию инсталлятора и на том остановился.
А что замут - точно. Я привык chmod -R   ;D
В ROS тоже: v7.2.6 с настройками в САТ как PowerSDR работала нормально, а в версии 7.2.7 почему-то PowerSDR не распознаёт и надо в настройках CAT прописывать уже как TS-2000.
Для чего такие нововведения?
Получается, что обновляешь софт, а потом начинаешь выискивать причины, почему перестало работать...
« Последнее редактирование: 22 Июня 2014, 21:18:16 от RAØZIJ »
« Ответ #31 : 22 Июня 2014, 21:18:17 »
Я привык chmod -R
В венде?  ;D
« Ответ #32 : 22 Июня 2014, 21:19:20 »
неа.
Оффлайн UDØXAA
« Ответ #33 : 22 Июня 2014, 21:50:02 »
Есть такое дело, Сандро. Я  TRX-Manager установил, потом обновился и всё.. все настройки слетели... Скорее всего программы сырые или какая-то проблема при установке их русскоязычные версии винды.
« Ответ #34 : 02 Августа 2014, 23:55:11 »
22.07.2014 министр связи Никифоров Н.А. подписал новое решение ГКРЧ № 14-26-04, которое внесло изменения в решение ГКРЧ от 15.06.2010 № 10-07-01 об использованиях использования выделенных полос радиочастот радиолюбительской службой.
http://www.srr.ru/DOCUMENTS/docs/14_26_04.pdf
В Приложении к решению указаны новые частоты для цифровой голосовой связи, автоматических цифровых станций и маяков.
1) Необслуживаемые автоматические цифровые станции:
3600-3620 кГц
7050-7053 кГц
14089-14099 кГц
14101-14112 кГц
18105-18109 кГц
18111-18120 кГц
21090-21120 кГц
24925-24929 кГц
24931-24940 кГц
28120-28190 кГц
28300-28320 кГц
2) Центры активности цифровой голосовой связи
3630 кГц
7070 кГц
14130 кГц
18150 кГц
21180 кГц
24960 кГц
28330 кГц
3) Добавлены вызывные частоты 144 МГц
144.05 МГц - телеграфия
144.100 МГц - МС связи без предварительной договоренности
144.138 МГц - центр активности ПСК31
144.170 МГц - вызывная частота цифровых видов
144.195-144.205 - частоты для связей МС без предварительной договоренности
144.370 МГц - частота FSK441 без предварительной договоренности
4) Рекомендуемые частоты для автоматических цифровых станций для цифровой голосовой связи:
144.8125
144.8250
144.8375
144.8500
144.8625
5) ЧМ, Цифровая голосовая связь - ретрансляторы *приём
144.990-145.194 - цифровая голосовая связь, только для ретрансляторов, приём
Номиналы частот: 145.000-145.175 МГц шаг 12.5 кГц.
6) Вызывная частоты цифровой голосовой связи (ЧМ)
145.375
7) Телетайп
145.300
8 ) Центр активности РАС
145.45
9) ЧМ, Цифровая голосовая связь - ретрансляторы *передача
145.594-145.7935
Номиналы частот: 145.600-145.775 МГц шаг 12.5 кГц
10) Добавлены вызывные частоты 432 МГц
432.088 - ПСК31
432.370 - частота FSK441 без предварительной договоренности
432.250 - частота для планирования связей СВЧ и КВЧ
432.600 - телетайп
432.700 - факс
11) Цифровая голосовая связь в диапазоне 432 МГц
433.000-433.400 - ЧМ, цифровая голосовая связь, только для ретрансляторов *приём
(Номиналы частот: 433.025-434.375 шаг 25 кГц).
434.600-435.000 - ЧМ, цифровая голосовая связь, только для ретрансляторов *передача (Номиналы частот: 434.625-434.975 шаг 25 кГц).
433.400-433.575 - ЧМ, цифровая голосовая связь
433.450 - вызывная частота цифровой голосовой связи
433.600-434.900 - Все виды, цифровые автоматические станции
434.600-435.000 - Все виды, цифровые автоматические станции
Рекомендуемые частоты цифровой голосовой связи:
433.625-433.775 МГц шаг 25 кГц
434.625-434.975 МГц шаг 25 кГц
12) РАС
433.450 - центр активности РАС
13) Центры активности телеграфии
432.025-432.100 - узкополосные виды
432.050 - центр активности телеграфии
432.088 - ПСК31
434.025-434.100 - узкополосные виды
434.050 - центр активности телеграфии
434.088 - ПСК31
14) Цифровое любительское телевидение (АТВ)
434.100-434.600
15) Автоматические цифровые станции
439.800-439-975 шаг 25 кГц
Рекомендуемые каналы для цифровой голосовой связи:
438.025-438.175 шаг 25 кГц
16) Эксперименты с новыми видами связи
Рекомендуемые частоты для экспериментов с новыми видами связи:
438.550-438.625
438.650-439.425
17) Такие же изменения произошли в диапазоне 1.2 ГГц
1272-1270 - АТВ (телевидение)
1290.994-1291.481 - цифровая голосовая связь (номиналы 1291-1291.475 шаг 25 кГц)
1296.150-1296.800 - телеграфия, ОБП, цифровые виды, временные маяки
1296.994-1297.490 - цифровая голосовая связь (номиналы 1297-1297.475 шаг 25 кГц)
1299-1300 - скоростная передача данных.
___________________________________________________
Основные изменения:
1) 137 кГц - 1 ватт эффективной изотропной мощности.
2) 160 метров - 10 ватт средней мощности.
3) Телефонная "сороковка" теперь начинается с 7050 кГц (нижняя частота подавленной несущей 7053 кГц). Ранее было 7060 (7063) кГц соответственно.
4) Для третьей категории в разрешенных диапазонах нет пробелов (кроме верхних DX участков). Мощность не изменилась.
Раньше третья категория, например, не могла работать в телеграфе ниже 7025 и был закрыт телефонный участок с 21150 до 21225 кГц.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2014, 00:03:17 от RAØZIJ »
« Ответ #35 : 28 Декабря 2014, 19:50:35 »
Вкратце о частотах для работы различными цифровыми видами
( реальные частоты активности могут не совпадать с приведёнными в таблице).
Взято с сайта Российского Цифрового Радиолюбительского Клуба.
« Ответ #36 : 29 Декабря 2014, 10:09:59 »
А вот почему интересно так?
Частоты из таблицы рекомендованы, или утверждены?
« Ответ #37 : 29 Декабря 2014, 10:28:42 »
Частоты в таблице приведены к реалиям России согласно решению ГРЧЦ.
Однако, например, максимальная активность станций в JT65 находится не на частоте 7.046, а на 7.076 (согласно частотному плану США).
В разрешенном в РФ участке за пару лет ни разу никого не встречал.
Аналогичная ситуация в этой моде и на 80м.
« Ответ #38 : 16 Апреля 2015, 09:17:46 »
Нашел такой блочок, для работы в цифре...
Перевод:
Этот продукт YAESU радио для подключения компьютеров, цифровых коммуникаций и других функций делают использование.]Используйте этот разъем, вы можете использовать радио, чтобы сделать PSK, RTTY, SSTV, CW и другой цифровой связи.Продукции с использованием USB2.0 интерфейсный чип американской компании Silicon Labs CP2102, сильной и стабильной производительности, заменить интерфейс USB, порт не изменилось, уменьшая вероятность ошибки в процессе соединения.size]Компьютерные терминалы и радиостанций Заземление Заземление продукт полностью изолированы, и жилье и подключенные к компьютеру, готовой продукции, чтобы предотвратить компьютер и радио фона есть давление, было небольшое чувство шока сенсорных продуктов. Эта коробка адаптер раздел может быть использован одновременно для подключения компьютера автоматически дня примирить кошку!Некоторые HAM нужно использовать автоматическое день примирить интерфейс CAT, так что вы можете выбрать день мелодию в фюзеляже позади CAT интерфейс с компьютера, подключенного к интерфейсу с микрофоном в руке, проведенной, рука оригинальные машины на микрофон, подключенный к блоку адаптера, так Вы можете передать микрофон, компьютер, день мелодия при использовании независимо друг от друга! Потому что YAESU интерфейс FT-857/897 и другие модели данных поддерживает только режим аудио вход DIG, режим FM не могут быть введены или другого аудио, это не может быть поддержан в некоторых приложениях, таких, как делать SSTV режиме связи в УКВ FM Этот продукт на основе этого недостатка, внесли некоторые изменения, звуковой сигналможетбытьручной или интерфейс передачи данных в интерфейсе микрофона, так что независимо от вида модели, которые могут быть использованы частоты входного звукового адаптера коробки к радио!Правда режим полного, полнофункциональный!Поддержка радио модели:YAESU: FT-817 \ 857 \ 897 \ 7800 \ 8800 \ 8900 \ 100D \ 450, и т.д.Упаковочный
1. Адаптер окно
2. Акихабара 3,5 мм аудио линейный два
3. кабель высокого качества USB
4.CAT линия5.Data линия.
В комплекте все шнуры!!!
Цена:
[/size]2 762,36 руб.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2015, 09:21:43 от RAØZHM »
« Ответ #39 : 16 Апреля 2015, 14:02:55 »
фотки просто сломали экран :-D
« Ответ #40 : 16 Апреля 2015, 14:53:11 »
Извиняюсь... Торопился, практически на ходу печатал....
« Ответ #41 : 18 Августа 2015, 07:59:17 »
У кого есть радиостанции со стандартом DPMR?
« Ответ #42 : 08 Июня 2018, 19:20:09 »
Во вложении, интересная брошюрка о цифровой связи...
Будет полезна, для тех кто собирается приобретать цифровую радиостанцию.
Странички:
Для DMR: www.dmr-marc.net
Для C4FM: http://wires-x.ru/https://wiresx-map.radiosky.ch/
Для D-STAR: http://cloud.dstar.suhttps://brandmeister.network/
« Ответ #43 : 18 Июня 2018, 11:31:33 »
Страничка RK1AT - множество радиолюбительских программ.
