Автор Тема: Цифровая связь....  (Прочитано 28016 раз)
Оффлайн vmr99
  • RW3AUK
Re: Цифровая связь....
« Ответ #15 : 24 Декабря 2012, 18:25:28 »
Насколько помню на Yaesu FT-8x7 есть Digital Vox. Благодаря которому не нужно управлять передачей самостоятельно.
« Ответ #16 : 27 Декабря 2012, 14:25:00 »
« Ответ #17 : 20 Января 2013, 20:04:12 »
Просьба к администратору отделить тему по JT65-HF и удалить личную переписку.
Оффлайн Administrator
  • Администратор
  • Админ я
« Ответ #18 : 20 Января 2013, 20:56:39 »
Сделано и разделено.
« Ответ #19 : 09 Марта 2013, 15:41:28 »
Вчера вечером 8 марта на 146.ХХХ МГц с помощью какой программы и в какой моде работали?
Оффлайн vist41
« Ответ #20 : 09 Марта 2013, 17:28:49 »
MixW
« Ответ #21 : 09 Марта 2013, 17:39:37 »
MixW
А мода какая была FSK31, BPSK31 какая?
« Ответ #22 : 29 Марта 2013, 00:59:48 »
« Последнее редактирование: 29 Марта 2013, 01:01:10 от RAØZIJ »
« Ответ #23 : 01 Декабря 2013, 02:20:27 »
Кто вчера на 435.225Мгц в C4FM тарахтел? :)
Оффлайн vist41
« Ответ #24 : 01 Декабря 2013, 12:32:34 »
Это я нечаянно. Осваиваю новую станцию Yaesu FTM-400
« Ответ #25 : 22 Июня 2014, 15:53:40 »
Частенько пишут, что FLDIGI - одна из лучших (если не лучшая) программа для работы цифрой.
Соглашусь - удобная, приятная, обновления выходят постоянно. Но: наступил при установке на грабли и курил гугл долго и нудно.  ;D
На заметку другим:
На днях решил поставить уже на Win7 - и получил "Fatal error" при попытке запустить. Эта софтина, оказывается, не может создать каталог у пользователя.
Чего только не делал: и права менял, и вручную этот каталог создавал - нет, не выходит каменный цветок...
А ларчик просто открывался - оказывается, начиная с версии 3.21.40 программа не поддерживает кириллицу. А так как имя пользователя кириллическое - итог ясен. :)
Причём не поддерживает она кириллицу и при приёме/декодировании текста. Почему разработчик решил отказаться от этого - я лично не понимаю.
Так что во избежании граблей - если захотите поэкспериментировать и поставить Fldigi - ставьте версию 3.21.33
Это последняя версия, в которой нет проблем с кириллическими именами в путях и которая принимает кириллицу в цифровых модах.
Ведь частенько корреспондент, видя позывной из РФ, начинает строчить по-русски, не озаботясь, смогут ли его принять. :)
« Ответ #26 : 22 Июня 2014, 17:39:16 »
имя пользователя на кириллице со времён Windows XP  плохим тоном считалось :) Некоторый софт от тех же Adobe в упор не видел ничего.
« Ответ #27 : 22 Июня 2014, 17:57:35 »
Ну так уж получилось.
Просто непонятно - до 3.21.33 всё было нормально, а потом решили усовершенствовать... И с 3.21.40 вырезали кириллицу вообще. В наказание, что ли? ;D
После этого и устанавливаться перестала. До этого любое имя - хоть кириллица, хоть латиница - значения не имело.
Я это к тому пишу - чтобы эту информацию найти, пришлось кучу форумов перелопатить.
Также как нигде не написано, что WSPR-X надо устанавливать ТОЛЬКО в корень диска С.
И таких нюансов вагон.
Впрочем, может, я плохо читаю мануалы...
« Ответ #28 : 22 Июня 2014, 18:12:51 »
Вполне могли... Причина ж должна быть хоть какая-то :)
Да уж, видимо кто-то не учёл, что в словах Program Files есть пробел :)
Оффлайн UDØXAA
« Ответ #29 : 22 Июня 2014, 20:35:54 »
На днях решил поставить уже на Win7 - и получил "Fatal error" при попытке запустить. Эта софтина, оказывается, не может создать каталог у пользователя. Чего только не делал: и права менял, и вручную этот каталог создавал - нет, не выходит каменный цветок...
Сандро. Ну чудес-то не бывает. На ХР-е ты же не создаешь каталог при установке? Явно нет. Запускать из под админа инсталяху пробовал? У меня 7х64 даже старые установщики практически всегда корректно работают, но только если из под админа инсталяха работает. Сам же знаешь, что у 7-ки замут с разграничением прав.
