Автор Тема: Цифровая связь....  (Прочитано 29211 раз)
  • Гость
Цифровая связь....
« : 13 Марта 2011, 20:11:50 »
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-X
« Последнее редактирование: 26 Января 2012, 17:39:03 от UA0ZAY »
» Цифровая связь....
« Ответ #1 : 17 Марта 2011, 20:15:00 »
а что именно? SSTV, RTTY или ещё что?
« Ответ #2 : 18 Марта 2011, 20:21:59 »
неплохо) какая развёртка на SSTV?
« Ответ #3 : 18 Марта 2011, 23:36:56 »
развёртка я про частоту кадров
Оффлайн 125
« Ответ #4 : 19 Марта 2011, 01:52:25 »
Скорпион,
SSTV это не совсем телевидение, это метод передачи фотографий различных изображений и тп.
Оффлайн vmr99
  • RW3AUK
« Ответ #5 : 05 Февраля 2012, 07:44:22 »
Цифра для меня сейчас первая и основная мода. Раньше был телеграф, но за давностью лет я его забыл. Работаю постоянно в PSK31. Софт использую Ham Radio Deluxe 5.0. Вполне доволен. Жаль, что русские буквы он не воспринимает. Вероятнее всего, это будет исправлено в шестой, платной версии.
Оффлайн RW0LDF
« Ответ #6 : 27 Марта 2012, 00:39:03 »
MixW 2 воспринимает, там и аппаратный журнал есть и возможность подключения САТ. Есть бесплатные версии этой проги.
Оффлайн vmr99
  • RW3AUK
« Ответ #7 : 27 Марта 2012, 03:20:21 »
Знаю, но мне не нравится.
Оффлайн Dwarf
« Ответ #8 : 27 Марта 2012, 08:28:11 »
Google рулит: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=18508&page=9
Оффлайн vmr99
  • RW3AUK
« Ответ #9 : 28 Марта 2012, 08:18:47 »
Спасибо. Буду изучать. К сожалению, от 5.1 и 5.11 в полном "восторге". Надо было сделать хорошую версию 5.0, чтобы в последующих всё испортить...
Re: Цифровая связь....
« Ответ #10 : 25 Июля 2012, 19:27:20 »
Никто не подскажет, что это за сигнал такой (справа)? Слева BPSK31. Частота 14.070
Шёл долго, без перерывов.
Покурил Гугл - не помогло. :(
« Последнее редактирование: 25 Июля 2012, 19:28:17 от RAØZIJ »
Оффлайн vmr99
  • RW3AUK
« Ответ #11 : 27 Июля 2012, 16:57:40 »
Olivia? Просто не целиком показан. Трудно понять.
« Ответ #12 : 27 Июля 2012, 17:24:46 »
Почему не целиком? Целиком, просто скриншот широкий, надо прокруткой. Я какие только сигналы с полосой 250 Гц не пробовал - абракадабра лезет, и всё.
Оффлайн vmr99
  • RW3AUK
« Ответ #13 : 27 Июля 2012, 17:28:58 »
Так сходу и не отвечу. Такие сигналы иногда вижу, но не обращаю на них внимания.
« Ответ #14 : 24 Декабря 2012, 17:17:44 »
AFSK интерфейс для связи Android смартфонов и трансивера
K0BXB разработал AFSK интерфейс для связи Android смартфонов и трансиверов (в его случае это FT- 817ND), позволяющий работать цифровыми видами связи (в авторском варианте это PSK, с помощью программы DroidPSK скаченная с ГуглМаркета.
Схема интерфейса собрана всего на двух транзисторах, при этом не требует внешнего питания.
На коллектор Q1 поступает около +2 В с разъема «Audio In» смартфона, присутствующих на центральном контакте для питания внешнего электретного микрофона. Смартфон подключается к левым по схеме контактам, а трансивер — к правым. Разделение этих двух устройств по постоянному току выполнено с помощью С3, С4, С6. В режиме приема НЧ сигнал с выхода трансивера подается на контакт «Audio Out (transceiver)» и через R10, потенциометр R6, R7, C3, C1, переход база-коллектор Q1, R4 поступает на разъем «Audio In (phone)». При этом уровня НЧ сигнала на коллекторе Q1 в этом режиме не достаточно для открывания Q2 после выпрямления D1D2 и трансивер находится в режиме приема. При переходе на передачу на разъеме «Audio Out (phone)» появляется НЧ сигнал, который подается через C3, R9, R8, R11 на НЧ вход трансивера, а через С1 он усиливается Q1, затем выпрямляется D1D2 и открывает ключ Q2 который переводит трансивер в режим передачи. В качестве Q1Q2 можно использовать любые маломощные НЧ n-p-n транзисторы, в авторском варианте это 2N2222 или MPS4124 с коэффициентом передачи тока около 180. Выбор диодов тоже не критичен, у автора это 1N4148.
http://www.ruqrz.com/?p=5561#more-5561
