Автор Тема: Обзор радиостанции RECENT RC-990  (Прочитано 3765 раз)
« : 15 Сентября 2014, 13:40:31 »
Обзор радиостанции  RECENT RC-990, 400-470 Мгц, (Внешний вид, плата).
Станция тестировалась в машине, в комплекте с антенной DIAMOND SG-7500 + магнит 12 см. Аппарат показал неплохие результаты, связь была практически везде, за исключением района после "Красной сопки" (в некоторых местах), 14-16, 28 км старой трассы.
В тех, местах радиосвязь была на 1-3 балла, в зависимости от места расположения. Через обе репы 434.600 и 435.225, станция отрабатывала отлично.
Станция с 2-мя частотами на дисплее, очень удобна для работы через 2 репитера, да и просто истинным любителям 70-ки.
Меню очень богатое (63 пункта), практически все применяемые классические настройки, в этой станции использованы. Данная станция принимает 2 частоты одновременно!!!
Так же, есть возможность произвольного переключения передачи TX (правый-левый диапазон). К примеру прием на правом, передача на левом и наоборот.
Широкий режим выходной мощности: 5, 10, 15, 25,40, 60 ватт.
Модуляция на передачу хорошая. без консервно-баночного эффекта.
S- метр отрабатывает адекватно, а не как показометр.
При увеличении звука, дребезг динамика не наблюдается, звук чистый без искажений, да же на максимальной громкости...
Шаг частоты: 5-100, включая 6.25 кГц.
Регулировка яркости дисплея: 3 режима, TX, RX, ожидание.
Присвоение имени канала, 6 знаков.
Раснос частот.
Companding, scrambler, id cod, 2-Tone.
Регулировка срабатывания, сигнала по S- метру.
И т.д.
Комплектация: Радиостанция, шнур программирования, программа, шнур питания. тангента, станция, скоба, инструкция.
Сообщения объединены: 15 Сентября 2014, 17:20:56
Пайка, сделана качественно, без "соплей".
При выгорании модуля RA55H4047М или при его повреждении, замена затруднений не  вызовет. Есть возможность замены на более мощный ВЧ модуль RA60H4047M1. Но соответственно, потребуется дополнительное охлаждение!!!
Замена фильтров, то же не вызовет затруднений.
При замене модулей, цена в России, укусит сразу:
RA55H4047M-101 - 1700-3500 руб.
RA60H4047M1 - 2500-4500 рэ.
На торг. площадках дешевле...
Отжиг ВЧ модуля RA60H4047M1!!! (120 ватт)
Управление:
Управление простое, заранее настроил пункты меню, указал 2 частоты, указал приоритет "TX" и работаешь.
Валкодер, вращается без заеданий мягко, частота переключается без "глюков". Нажатие кнопок, плавное. Не отвлекаясь от дороги, можно менять значение на ощупь, кнопки выпуклые и хорошо прощупываются.
Кнопки имеют двойное значение (нажатие, нажатие с удержанием более 1 сек.),
Вход в меню: последовательное нажатие кнопок "FUN и MHZ".
Мощность станция, выдает чуть ниже заявленной на 5-6 ватт. (Нагрузка 50 Ом).
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2014, 17:20:56 от RAØZHM »
Re: Обзор радиостанции RECENT RC-990
« Ответ #1 : 15 Сентября 2014, 21:13:35 »
а хотя бы примерная цена? ссылка??
« Ответ #2 : 16 Сентября 2014, 08:56:23 »
Примерная цена 7200 рэ. Ссылка:    Ссылка
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2014, 09:06:24 от RAØZHM »
« Ответ #3 : 16 Сентября 2014, 21:16:01 »
Я в мае купил Yaesu FT-1907R, пока радует, да и ценник 5500, против 7200. Производителя обсуждать не будем, ибо всё кЕтай.
По меню особо не лазил, настроил один раз 2 канала и вполне доволен :)
ДА и мощностью не качал, поставил 5 Вт, антенна в ~6-7м над землёй.
Сообщения объединены: 16 Сентября 2014, 21:18:58
сижу и вникаю, а нахрена на радиостанции кнопка "Развлечение"  :lol:
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2014, 21:18:58 от RAØZHX »
« Ответ #4 : 16 Сентября 2014, 22:09:04 »
Ну то, что почти все потоко-сборочные линии сейчас в Китае, это всем известно.
А вот с ценником сложнее, курс в мае был один, сейчас он 39 рэ!!! И будет расти дальше!!! С такой ситуацией К Новому году он перевалит за 40 рэ!!!
 По части Yaesu FT-1907R, ну это монобенд, где выставил все один раз и работаешь. В ниже указаной станции + чуть больше. (2 приемника, 2 частоты, куча настроек и т.д.).
А так, в первую очередь это не реклама, а обычный тест, по выявлению + и -, в каждом конкретном аппарате.
По мне так он нравиться тем, что на дисплее 2 частоты: 434.600 и 435.225. более чем за глаза хватает.
P.s. Возьми любую станцию и 70-ю % функционала, ты пользоваться не будешь!
Оффлайн UDØXAA
« Ответ #5 : 16 Сентября 2014, 22:56:13 »
 Интересно увидеть результаты замеров реальной выходной мощности.
« Ответ #6 : 17 Сентября 2014, 09:38:00 »
Хм. насколько помню, умеет по крайней мере dual watch.
Хотя и могу ошибаться. Фотки RC-990 не смотрел, не вытягивает МТС что-то ))) Но видел у китайцев на али: хз, мне показалось что 2 частоты многовато - хотя, кому наверняка удобно.
Тут ты не прав: в моём случае 99%  :lol:
Сообщения объединены: 17 Сентября 2014, 09:41:32
так будет точнее: 4 рубля разница.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2014, 09:41:32 от RAØZHX »
« Ответ #7 : 17 Сентября 2014, 12:24:12 »
Возможно, по мне, так в  самый раз....
Это очень много, в месяц по 1 рэ. Дорого нам обходиться, эхо войны....
Но, на торг. площадках, цена все-таки поднялась, бизнес есть бизнес.....
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2014, 12:41:06 от RAØZHM »
« Ответ #8 : 01 Мая 2015, 21:44:17 »
Попала еще раз, эта станция в руки... Только теперь на 2-ку. RS-900
Превосходный аппарат... Единственное, производитель не позаботился о радиаторе и вентиляторе. Уж больно греется сильно, когда долго работаешь на передачу.
При нагрузке в 50 Ом, выходная мощность - 55 ватт, меньше чем заявленная производителем. Но и этого достаточно, чтоб проводить радиосвязи без проблем.
Индивидуального изготовления: Есть
Область Разговора:15-30KM
Тип: Приемопередатчик
Walkie Talkie Type: Автомобиль
Канал Хранения: 200
Maximum Range: >10km
Is_Display: Да
Размеры: 141*41*173mm
Диапазон Частоты: 136-174Mhz
Размер модели: Recent
Frequency Range:  136-174Mhz
Output Power: 60W
VFO Step: 5k/6.25k/10k/12.5k/25k
Channel Spacing: 12.5/25khz
Connector: UHF-Female
Computer Programming: Support
Voltage: 13.8V
Microphone Speaker: DTMF Mic Speaker
Memory Channels: 200
Dual Display Function: Support
« Последнее редактирование: 01 Мая 2015, 21:50:38 от RAØZHM »
