Автор Тема: Нужна помощь  (Прочитано 4964 раз)
Оффлайн Михаел ГА
Нужна помощь
« : 03 Сентября 2014, 16:42:25 »
Доброе время суток.У меня вопрос такой.Купил радиостанцию  baofeng uv-5r.Два -три месяца пользоваться,работал все изумительно и без глюков.Потом месяц не трогал,вчера решил проверить рацию,работает все нормально но при нажатие кнопку PTT нечего не передает только пикает,снял  аккумулятор,через час поставил на место,при первой нажатие заработал,а при повторной нажатие тоже самое,только пикает. Помогите пожалуйста кто знает,как устранить эту проблему?
Re: Нужна помощь
« Ответ #1 : 05 Сентября 2014, 08:53:36 »
Зарядить аккумулятор?
Re: Нужна помощь
« Ответ #2 : 06 Сентября 2014, 01:40:53 »
Возможно АБ в отказе, что показывает светодиод в зарядном стакане и какое напряжение на клеммах АБ? Подайте внешнее питание 7.2 В.
Оффлайн Михаел ГА
Re: Нужна помощь
« Ответ #3 : 06 Сентября 2014, 07:49:32 »
Спасибо друзья за совет,устранил проблему.Несколько раз нажал на ptt и как бы стало нормально работать.
Оффлайн x3m1983
Re: Нужна помощь
« Ответ #4 : 30 Августа 2015, 15:53:32 »
Добрый день!!!! Подскажите где на Камчатке отремонтировать можно радейку баофенг юв-5р???? А то только пришла проверить только и успел... Экран погас и все нет реакции подсветка горит а на экране ни какой информации не отображается!!! Куда податься за помощью??? За ранее спасибо!!!(наругайтесь если не туда написал, а лучше направьте в нужную сторону
Оффлайн Kostya R0XACN
  • QTH: QO92EW92BP
Re: Нужна помощь
« Ответ #5 : 30 Августа 2015, 22:42:45 »
1.На кнопки нажимаеш звуки какие-нибудь слышно?
2.на ртт нажимаеш подсветка меняется?
Если да, то может экран отходит.
3.р/ст заряжена?
4. Попробовать сброс к зав настройкам.
 Только после этого может передача пропасть, лечиться
Подключением к пк.
5. Можно попробовать батарею выдернуть на часок
6. На ртт без антенны не нажимали?
Оффлайн x3m1983
Re: Нужна помощь
« Ответ #6 : 31 Августа 2015, 00:22:37 »
рация полностью функционирует!
1. звуки отключил в настройках
2. при нажатии ртт подсветка меняется
3. заряжена
4. пока хочу обойтись без этого
5. выдергивал на сутки
6. нет
может в городе есть мастерская???
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 00:37:58 от x3m1983 »
  • QTH: QO92EW92BP
Re: Нужна помощь
« Ответ #7 : 31 Августа 2015, 06:56:24 »
Так если подсветка меняется, то скорее всего она работает. Просто экран отходит.
Можно попробовать поступать пальцем вокруг экрана может заработает
(Ну это самый простой русский метод)
Оффлайн RUØLA
Re: Нужна помощь
« Ответ #8 : 31 Августа 2015, 16:59:26 »
А можно в меню, уменьшить контраст до минимального значения... Будет точно такой же эффект...
  • QTH: QO92EW92BP
Re: Нужна помощь
« Ответ #9 : 31 Августа 2015, 17:27:57 »
Осталось без изображения добраться до этого пункта.
Домой приезду попробую также сделать
Чего-то не нахожу данный пункт в меню
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 21:14:14 от ksforeve »
Оффлайн x3m1983
Re: Нужна помощь
« Ответ #10 : 01 Сентября 2015, 00:03:00 »
сейчас попробую!
не могу найти в настройках контрастность  :sos:
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2015, 00:39:34 от x3m1983 »
  • QTH: QO92EW92BP
Re: Нужна помощь
« Ответ #11 : 01 Сентября 2015, 21:52:08 »
x3m1983,  ну и как? Все так и не работает?
Оффлайн x3m1983
Re: Нужна помощь
« Ответ #12 : 01 Сентября 2015, 22:21:18 »
нет не работает!(((
Оффлайн x3m1983
Re: Нужна помощь
« Ответ #13 : 18 Марта 2016, 01:56:40 »
доброго дня всем! это опять я со своей радейкой! сегодня получил донора с рабочим дисплеем. быстренько поменял дисплей и... ни чего не изменилось!!! :o решил что что-то сделал не так вернул дисплей на донора а там он работает. и теперь у меня есть две рации у одной не работает дисплей а вторая через секунду после включения начинает фонить, но при этом прием передача работают! имей я в своем арсенале паяльную станцию я бы поковырял этих двоих(есть пара рабочих новы раций, эти уже можно не жалеть) но из-за отсутствия таковой возвращаюсь к тому с чего начинал - где в нашем славном городе-герое можно починить рации?
