Автор Тема: CB-747 ремонт усилителя  (Прочитано 8763 раз)
Оффлайн UA3YHG
  • в 1980 года жил на Моховой!
  • QTH: Брянская о
« : 12 Июня 2014, 18:47:58 »
Здравствуйте! Есть такой усилитель без транзисторов ,пытаюсь его запустить и пока что то безрезультатно. Купил два транзистора IRF-640 (в магазине только такие ,других не было) но в интернете посмотрел на них тоже делают на КВ.
Перемотал Т2 вторичку ,вместо 2 теперь 3 витка. Т1 переделал но потом поставил всеравно родной.
это всё по рекомендациям из ж "Радио" №3 2002г http://rfanat.ru/s5/uvch-3o2.html
потом переделал смещение как вот здесь: http://f4cvm.free.fr/realisation/hf/ampli_hf_deca/hf_cte747/cte747hs/cte747hs.htm
вместо R2 поставил подстрочный 22к что бы им выставить ток покоя.
И вот не понимаю , резистор кручу, напряжение на затворах меняется от 0 до 4в а ток покоя 60МА
хоть при 0 хоть при 4в. Транзисторы целые.
(выложил эту тему на радиосканере , и или я такой тупой или мы там на разных языках говорили... я у них про смещение спрашиваю а они мне про транзисторы что другие нужно. Я понимаю что лучше другие но пока их нет а в магазине только IRF-640 перед тем как их пакупать я посмотрел в интернете на них делают усилители на КВ на НЧ диапазоны. Но мещение всеравно же должно регулироваться )http://www.radioscanner.ru/forum/topic47450.html#msg1105648
