Автор Тема: Разъёмы  (Прочитано 18302 раз)
Re: Разъёмы
« Ответ #15 : 06 Июня 2014, 02:11:30 »
пробовали такую мощу качать через бочёнок? и что же случилось плохова ? ))) чем же бочёнок не (сборка на разъёмах) ?
Не пробовал и не собираюсь. Сборка на "разьёмах" F коннекторов , это дааалеко не то-же самое, что  сборка на разьёмах PL (даже на говённых китайских). И если вы не видите разницу, или просто охота потрясти эрудицией и что-нибудь брякнуть, ради того чтобы брякнуть, то у меня нет никакого желания  эти в общем то простые вещи объяснять. Если есть желание, можете попробовать на своём оборудовании, заодно всем нам докажите свою правоту. Дуньте 1000Ватт в антенну через сборку на F коннекторах, хотяб минуты 3-4
Re: Разъёмы
« Ответ #16 : 06 Июня 2014, 02:23:49 »
А ведь я просто задал вопрос, а все начали показывать знания. Ужасть.
Re: Разъёмы
« Ответ #17 : 06 Июня 2014, 02:33:20 »
В данный момент нахожусь на корабле, пара фото для общего понимания вопроса
коаксиал рабочей мощностью 700W (палец для масштаба), на второй фотке коаксиал с рабочей мощностью 1000W (Пачка сигарет для масштаба)
Сообщения объединены: 06 Июня 2014, 02:40:56
в общем на приём можно, но не желательно. На передачу я бы не стал. Это касаемо F разъёмов
« Последнее редактирование: 06 Июня 2014, 02:40:56 от Zigler »
Re: Разъёмы
« Ответ #18 : 06 Июня 2014, 09:41:00 »
Встречный вопрос:
Где взять такого?  ;D
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
Re: Разъёмы
« Ответ #19 : 06 Июня 2014, 11:32:41 »
Дааааа млять лоханулся я  :lol: , не увидел что вопрос был про F разъём (бочонок) я такие накручивал только на ТВ кабеля, конеш ставить только PL если не получается спаять. У себя времено удлинил кабель на КВ антенне на 3 метра через PL, 1.2кВт держит без проблем.
Re: Разъёмы
« Ответ #20 : 06 Июня 2014, 13:16:35 »
Да PL на КВ работает отлично (он вообще под него заточен), особенно если качественный. Можно не "париться". Я себе надёргал пяток с параходика.
Встречный вопрос: Где взять такого?
если вопрос ко мне и про кабель, то есть короткие куски (1-5 метра) можно повыбирать, например на межблочку. К сожалению весь более-менее тонкий коаксиал уже порезали, "толстячки" на фото я поросил не резать (если получится порежу сам максимально длинно с разборкой стен и полов). Есть отрезки качественных ЭКРАНИРОВАННЫХ медных кабелей на питание. Если надо, то могу не много с тобой поделиться на безвозмездной основе.
Re: Разъёмы
« Ответ #21 : 06 Июня 2014, 13:35:17 »
Встречный вопрос:
Где взять такого?
На базе 8 км, при входе, какой-то чудик вечно торговал разным скрабом и барахлом. Видел у него разные кабели, включая ВЧ.
Сообщения объединены: 06 Июня 2014, 14:41:42
А какая у тебя подводимая мощность?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2014, 14:41:42 от RAØZHM »
Re: Разъёмы
« Ответ #22 : 07 Июня 2014, 10:41:27 »
Да, я тоже что-то просмотрел, что речь про F-разъёмы...
Что касается 50-омного кабеля - тут ничем не помогу, а вот 75Ом - могу помочь, если не очень много надо. Но толстый (где-то 11мм).
Re: Разъёмы
« Ответ #23 : 07 Июня 2014, 13:49:08 »
да мне б несколько метров отрезков, на всякие соединительные кабеля, для тюнера, КСВ-метра и пр. Что б не резать от целого куска
Re: Разъёмы
« Ответ #24 : 07 Июня 2014, 15:47:50 »
Есть кусок в несколько метров РК-50, аналог 5D-FB. Есть РК-75 по диаметру аналогичный RG-213.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2014, 16:02:16 от RAØZIJ »
Re: Разъёмы
« Ответ #25 : 24 Июня 2014, 20:56:03 »
А такой вопрос (поднимем темку):
- например для переносной антенны на UHF нормально ли будет использовать именно f-разъём?
ИМХО да, ведь на времянку и жалко тратить PL, цена у них на камчатке под 150 рублей, да и f-разъёмы, бочки и вполне выдержат те 5-10 Вт, что подводить к ним в полевых условиях.
Например для таких антенн: http://kamrc.ru/index.php?topic=77.15
Re: Разъёмы
« Ответ #26 : 24 Июня 2014, 20:59:06 »
Всё-таки лучше N.
Re: Разъёмы
« Ответ #27 : 24 Июня 2014, 21:35:15 »
Дык я ж про то, когда нет его, а Мир связи закрыт на переучёт  ;D
Re: Разъёмы
« Ответ #28 : 25 Июня 2014, 00:39:47 »
что нужен разем? придётся ждать когда закончится переучет...
Re: Разъёмы
« Ответ #29 : 25 Июня 2014, 09:33:53 »
-Эту ягоду есть можно?
-Можно! Только умрёшь.
