Автор Тема: Большой глюк FT-857  (Прочитано 6516 раз)
Оффлайн Aragon
Большой глюк FT-857
« : 29 Мая 2014, 15:54:31 »
Всем доброго времени суток )
Имеется в наличии Ясу FT-857D, и с ним приключился БАДАБУМ, при скачке напряжения на нули слетели все сервесные (юстировочные) настройки, а как и положенное в подобных случаях волшебный листик на котором они были предусмотрительно сохранены бесследно исчез....
 :sos: Вопрос вот в чем, - может у кого есть возможность и соответствующая техническая база отколибровать станцию (подробнейший мануал для танцев с бубнном имеется)...
Re: Большой глюк FT-857
« Ответ #1 : 29 Мая 2014, 17:51:14 »
Хм, станция есть, но про калибровку не слышал
Оффлайн UDØXAA
« Ответ #2 : 29 Мая 2014, 19:41:44 »
Речь идет о настройках "инженерного" меню?
« Ответ #3 : 29 Мая 2014, 21:29:23 »
Посмотрите снало тут: http://kamrc.ru/index.php?topic=670.0
Оффлайн Aragon
« Ответ #4 : 02 Июня 2014, 22:09:06 »
Ага
Оффлайн UDØXAA
« Ответ #5 : 02 Июня 2014, 22:54:56 »
Вопрос № 2. А что за волшебный листик? Если правильно Вас понял, это тот, на который записаны значения настроек, произведенные кем-то ранее?
« Ответ #6 : 02 Июня 2014, 22:58:54 »
Поиск - уже не рулит? Или все ждем, у моря погоды...
Так много текста, парни вы так и через неделю общего языка не найдете...
Очень важно иметь возможность войти в это меню и выписать три значения установок, определяющих параметры чувствительности приёмного тракта трансивера Yaesu FT-857 (D). В случае их утери трансивер перестанет работать на приём. Некоторые экземпляры трансивера теряют значения этих установок, например, при бросках напряжения питания 13,8 В.
Чтобы войти в скрытое от пользователя юстировочное меню надо одновременно нажать кнопки «A», «B» и «C» и, удерживая их, включить питание трансивера. Проверьте значения, установленные в строках 1, 2 и 3 – они должны быть в пределах от 70 до 90. Если же эти значения нулевые или близкие к нулевым, то «юстировку» трансивера в этом меню необходимо выполнить заново. Чтобы это сделать вращением рукоятки настройки установите значение около 80. Значения, установленные в других пунктах меню, также будут другими, но скорее всего очень близкими к оптимальным, и их переустановка скорее всего не потребуется. Пункты меню 1, 2 и 3 относятся к HF-диапазону. Остальные значения устанавливают параметры для диапазонов VHF, UHF, «6 метров», а также режимов AM, FM, SSB, уровни мощности передатчика и пр. С ними должно быть всё в порядке. Подробная инструкция по «юстировке» трансивера установками в скрытом меню изложена в сервисном руководстве.
Ниже приведены установки скрытого юстировочного меню моего трансивера:
Поз.   Знач.
1   130
2   98
3   153
4   150
5   144
6   104
7   84
8   54
9   73
10   103
11   56
12   84
13   97
14   88
15   4            16    4
17   138
18   90
19   85
20   116          21  136
22   74
23   71
24   176
25`   114
26   33
27   15
28   176
29   114          30   31
31   15
32   176
33   114
34   31
35   14
36   164
37    105
38   52
39   12
40   93
41   46
42   8
43   120
44   15
45   110
46   69
47   124
48   32
49   75
50   255
51   246
52   109
53   63
54   54
55   53
56   47
57   49
58   138
59   145
60   142
61   223
62   113
63   203
64   43
65   230
66   168
67   0
68   +3
69   108
70   38
71   ATAS TEST(NO SETTING)
72   AMTR TEST (NO SETTING)
73   38 (temperature)
74   102
Внимание! Не меняйте ничего в этом меню если не уверены в том, что именно вы хотите сделать. никто никакой ответственности за ваши действия не несет.
Или вот еще:
1   1.867.60   63
2   7.128.00   63
3   21.000.30   67
4   52.030.00   60
5   145.775.00   60
6   438.950.00   60
7   21.000.30   91
8   21.000.30   58
9   145.775.00   73
10   145.775.00   103
11   145.775.00   51
12   145.775.00   79
13   145.775.00   98
14   145.775.00   100
15   145.775.00   7
16   145.775.00   7
17   145.775.00   138
18   1.867.60   94
19   7.128.00   91
20   21.000.30   132
21   52.030.00   141
22   145.775.00   74
23   438.950.00   75
24   1.867.60   166
25   1.867.60   107
26   1.867.60   31
27   1.867.60   13
28   7.128.00   165
29   7.128.00   107
30   7.128.00   30
31   7.128.00   13
32   21.000.30   165
33   21.000.30   107
34   21.000.30   30
35   21.000.30   13
36   52.030.00   151
37   52.030.00   97
38   52.030.00   49
39   52.030.00   10
40   145.775.00   92
41   145.775.00   44
42   145.775.00   7
43   438.950.00   127
44   438.950.00   14
45   1.867.60   255
46   7.128.00   60
47   21.000.30   62
48   52.030.00   83
49   145.775.00   43
50   438.950.00   38
51   21.000.30   246
52   21.000.30   111
53   1.867.60   68
54   7.128.00   59
55   21.000.30   58
56   52.030.00   51
57   145.775.00   44
58   438.950.00   117
59   21.000.30   147
60   21.000.30   142
61   145.775.00   216
62   145.775.00   112
63   145.775.00   204
64   145.775.00   69
65   145.775.00   231
66   145.775.00   168
67   21.000.30   -20
68   21.000.30   -6
69   14.109.16   17
70   14.109.16   44
71   14.109.16   -
72   14.109.16   -
73   14.109.16   38
74   14.109.16   102
Есть еще файл с сервис-мануалом на 12 метров...!!!
« Последнее редактирование: 02 Июня 2014, 23:15:19 от RAØZHM »
Оффлайн Aragon
« Ответ #7 : 03 Июня 2014, 16:26:04 »
Ну почему ж поиск не рулит, очень даже рулит, вариантов значений сервесного меню у меня уже с десяток, ток пользы от них не много, и сервис мануал имеется, приборов нет чтоб по нему настроить (для каждой "тушки" циферки то, разные и без приборчиков не выставишь, а на волшебном листике были заводские записаны)
« Ответ #8 : 03 Июня 2014, 17:01:14 »
Ну тогда, как говорится вы почти  "попали".
Есть несколько вариантов, пробовать ставить разные значения, из всех списков, которые у вас есть. Или брать сервис-мануал, и с помощью  14-ти приборов, настраивать каждый из параметров меню.
Можно отнести в мастерскую "МС", отдать круглую сумму и получить результат. Хотя я думаю, что они то же, не будут сидеть посуточно и настраивать станцию, скачают показания с сети и выставят примерные значения.
Оффлайн Aragon
« Ответ #9 : 03 Июня 2014, 20:10:58 »
То что попал я уже догадался, оттощил станцию в МС, там долго не могли понять что от них хотят..., но вроде взялись,   ::), да и приборов надобно поменьше ))), эквиваленты в расчет не берем, обиднее всего, что в фирменном сервисе это удовольствие обошлось бы меньше 100 зеленых денег, но добраться до них (сервесов) в ближайшие полгода не светит..., по большому счету сложного ничего там нет, все упирается в приборы, точнее в наличие их отсутствия...
Ладно, будем думать
73
