Автор Тема: Микрофон для Yaesu FT-1907R  (Прочитано 12242 раз)
« : 21 Мая 2014, 19:32:42 »
Какой стационарный микрофон можно для Yaesu FT-1907R купить?
Только за адекватную цену.  ;D
Re: Микрофон для Yaesu FT-1907R
« Ответ #1 : 21 Мая 2014, 19:38:13 »
Дополните свою станцию настольным микрофоном высшего класса MD-100A8X и линейным усилителем и получите дома качество мирового класса!
За смешную, адекватную цену, мало вероятно. Ценовой порог какой? (чем дешевле, тем лучше не катит, сам понимаешь...)
YAESU MD-100A8X, Yaesu MD-200 A8X
А штатный чем плох?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2014, 20:04:26 от RAØZHM »
« Ответ #2 : 22 Мая 2014, 11:06:08 »
Штатная тангента не всем удобна, маме моей например вообще :)
Сообщения объединены: 22 Мая 2014, 11:10:15
да уж, 2600 куда ни шло, но 11500 - явный перебор за Yaesu MD-200 A8X
« Последнее редактирование: 22 Мая 2014, 11:10:15 от RAØZHX »
Оффлайн UDØXAA
« Ответ #3 : 23 Мая 2014, 00:35:32 »
А почему бы не рассмотреть вопрос с покупкой гарнитуры? И наушники тебе сразу и микрофон. Плюсов много. Ребята здесь обсуждали как раз эту тему http://forum.qrz.ru/kv-tehnika/15353-garnitura-heil-sound.html
Сам бы так и сделал, но очень уж мне не хочется расставаться со своими Beyerdynamic. Поэтому, не так давно приобрел настольный микрофон MFJ-299 с трехполосным эквалайзером ( кстати, ценник вполне гуманный, примерно 150 зеленых рублей с доставкой, да и отзывы на него достаточно приличные -   http://www.radioexpert.ru/product/mfj299/ ), но когда придет, сам микрофоный капсуль у него есть мысль заменить на микрофонный капсуль от Heil. Как-то так.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2014, 00:45:17 от UDØXAA »
« Ответ #4 : 23 Мая 2014, 13:42:10 »
Я свою MH-31 заменил на Heil ProSet 6 - попробовал крикнуть на 27.340. Так модуляцию оценили как полное г...  ;D Я аж расстроился.
Всё-таки настройки микрофона для КВ и УКВ абсолютно разные.
Но всё-таки с этой гарнитурой комфортно: на голове не чувствуешь, в отличие от компьютерных аналогов, уши не трёт, шумы не мешают, звук чёткий... в общем, удобно.
« Ответ #5 : 23 Мая 2014, 13:49:21 »
Окружающие звуки и шумы как, слышно?
« Ответ #6 : 23 Мая 2014, 13:55:24 »
Жена в 2-х метрах возмущается - не слышу. Слышу эфир. :lol:
Оффлайн UDØXAA
« Ответ #7 : 23 Мая 2014, 16:16:49 »
Все просто, нужно смотреть, какой импенданс микрофона необходим.  Для одних требуются высокоомные микрофоны, для других нет.
Сообщения объединены: [time]23 Май 2014, 15:18:27[/time]
Имелись ввиду трансиверы, а какие они, КВ или УКВ разницы нет.
Сообщения объединены: [time]23 Май 2014, 17:19:34[/time]
Вот небольшая статья на этот счет, все коротко и понятно. http://ingibit.rigalink.lv/info/c2/mikro03.html
Сообщения объединены: 23 Мая 2014, 18:34:00
Вот еще одна статья по применяемым в радиолюбительской практике микрофонам, ну и небольшой обзор по каждой из рассматриваемых моделей
http://rt3f.jimdo.com/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/
« Последнее редактирование: 23 Мая 2014, 18:34:00 от UDØXAA »
« Ответ #8 : 23 Мая 2014, 18:58:57 »
Я имел в виду не импеданс, а АЧХ гарнитуры. Если в УКВ полоса FM 12,5кГц, то на КВ мало того, что полоса SSB 2,7кГц, так часто для пущей разборчивости приходится включать фильтр 2,4 или даже 2,0кГц.
Плюс при передаче  поднимать эквалайзером частоты микрофона в районе 1-2кГц, а всё, что выше - резать.
И Hi-Fi микрофон с диапазоном от 30Гц до 12кГц, просто не нужен.
Оффлайн UDØXAA
« Ответ #9 : 23 Мая 2014, 19:57:04 »
Сандро, согласен. Пример с импендансом мной приведен как один из немногих, но совсем не из последних параметров. Хотел сказать, что к подбору микрофона для трансивера нужно подходить не из точки зрения его эстетичности, а также, подходит ли цвет кнопки РТТ под цвет туфлей или сумочки, а еще и учитывать параметры как самого трансивера, так и микрофона.
Сообщения объединены: [time]23 Май 2014, 19:01:06[/time]
Сандро, я насколько помню, у тебя Icom?
Сообщения объединены: [time]23 Май 2014, 19:22:50[/time]
Почему спросил. У микрофонов Heil и Icom есть определенные трудности с совместимостью. Для моделей FT-897, FT-857 от Yaesu нужно также подбирать параметры работы при использовании различных гарниту. Обсуждений в Рунете масса, к примеру здесь http://avtokanal.com/forum/5-177-1
Сообщения объединены: 23 Мая 2014, 20:43:10
Кстати, Сандро, в приведенной ниже ссылке, RM9WY рекомендует также производить регулировку модуляции при использовании гарнитуры от Heil.
http://zinvit.com/ft817.shtml#trx
« Последнее редактирование: 23 Мая 2014, 20:43:10 от UDØXAA »
« Ответ #10 : 23 Мая 2014, 22:49:49 »
Андрей, что-то перечитал статью 2 раза и не нашёл искомого..
По настройке модуляции для гарнитуры от SE-K750 - есть, но чему удивляться. :) Благо в SDR (да и не только) эквалайзер позволяет настроить всё под себя, как на приём, так и на передачу.
По подключению ProSet IC тоже понятно: автору подарили ProSet предназначенную для Icom - у него электретные микрофоны - а в Yaesu микрофоны динамические.
Хотя, конечно, каждый настраивает звук под себя в соответствии со своим чувством прекрасного. :)
Оффлайн UDØXAA
« Ответ #11 : 24 Мая 2014, 00:29:41 »
Действительно.... нужно чаще встречаться...
Не Андрей я... не Андрей... :D
Ну да ладно.  :D Сандро, может быть проблема с модуляцией связана с тем, что АЧХ завалена в сторону нижних частот на передачу? Посмотри еще здесь, автор дает полный расклад по настройке модуляции на ТРИ разных типа микрофона как на прием, так и на передачу  http://goryham.qrz.ru/ft857/
Cсылку выше я тебе показал потому, что там автор также оговорился по настройке модуляции на трансивере при использовании гарнитуры Heil. Посмотри текст еще более внимательно в том месте, где он описывает самодельный переходник для гарнитуры.
Кстати, а у тебя между трансивером и гарнитурой какой переходник? Самодельный или заводской?
« Ответ #12 : 24 Мая 2014, 09:24:57 »
ААААА!!!! Юра, прости, ради Бога! Дурацкая привычка смотреть на префикс: "знак-две анны" у тебя и "знак - три анны" у Андрея Морилова... Извини ещё раз!
Заработался. Сегодня решил наконец выспаться - так начальство позвонило в 8 часов... :(
Переходник я брал Heil-овский, вместе с гарнитурой. У нас тут замучаешься искать разъёмы, особенно 6,3 и особенно моно - нигде нет.
У меня гарнитура подключена к FLEX-у (разъём с Yaesu одинаковый), там шаманство с сервисным меню не нужно. Включаешь 3-х или 10-полосный эквалайзер и настраиваешь, как необходимо.
И на приём, и на передачу.
« Ответ #13 : 24 Мая 2014, 13:38:08 »
Эммммм, если правильно понимаю о чём речь, то покупал такие в Ремиторе, правда года 3 назад. Может даже ещё валяются где-нибудь
Оффлайн UDØXAA
« Ответ #14 : 24 Мая 2014, 14:56:57 »
ААААА!!!!
Ну вот, узнал  :)
Слушай, ну чедес-то не бывает. Слышал я эту гарнитуру несколько раз и на УКВ в том числе, нормальненько так звучало, почему и загорелся идеей замены на MFJ капсюля. Наушники правда слушал отдельно, мне байер больше понравился, а работа с гарнитуры была ну очень хорошей. А тем более ты через флекс работал...
Слушай... в Heilовском переходнике для Yaesu, насколько помню из виденных ранее схем, стоит сопротивление на микрофонном джеке. Может в этом дело?
