Автор Тема: Носители информации (жесткие диски, карты памяти, флешки и т.д.)  (Прочитано 3636 раз)
  • 10-ка, лучше всех!!!
Парни, напомните как классифицируются карты памяти?  Предлагают Micro SD Card 64GB, за 200 рэ., класс 10.
Стоит ли брать?
стоит, хотя-бы по принципу "пригодится"! 64 гига за 200 руб, это халява. Кинешь в бумажник, "на всякий случай". У меня SD 8gb в портмоне лежит, много раз выручала.
64Гб 10-го класса за 200 рублей, ну это лотерея... И есть ли там эти 64 Гб - хз, тут только брать и записывать на неё потоком.
Решил найти хорошую флешку на большой объем, наткнулся на "золотой " экземпляр:
а есть ли там 1 Тб?
На днях возник вопрос, по преобразованию дисков из системы из FAT32 в NTFS.
Наверняка многие не знают, что есть простой способ преобразования, без форматирования диска...
Процедура конвертирования может производиться стандартной утилитой Windows. Она не имеет графического интерфейса, работа с ней происходит в текстовом режиме. Для осуществления смены файловой системы необходимо открыть командную строку одним из трёх способов:
•   нажатием Win + R,
•   вводом команды «cmd» в текстовое поле окна «Выполнить» в меню «Пуск» или в самом меню «Пуск»,
•   выбором пункта «Командная строка» в «Пуск»/«Все программы»/«Стандартные».
Перед началом конвертирования полезно закрыть все программы, использующие файлы на носителе, на котором будет производиться смена файловой системы. В противном случае процедура не будет выполнена, а будет выдано предложение принудительного отключения тома (в этом случае могут возникнуть ошибки в файлах). Дополнительно полезно проверить сам диск на наличие ошибок.
После того, как прекращён доступ к файлам на диске, закрыты программы, можно вводить саму команду конвертирования, которая выглядит следующим образом:
convert [наименование диска]: /fs:ntfs  Пример: convert g: /fs:ntfs
Вместо [наименование диска] следует без скобок ввести буквенное обозначение подключенного тома: например, d, e, f, g и т. д.
После ввода команды необходимо нажать клавишу Enter. Далее последует предложение ввести метку тома для диска — допустимо любое слово, написанное латиницей.
http://chajnikam.ru/computer/583-kak-pomenyat-faylovuyu-sistemu.html
Проверил, работает...
« Последнее редактирование: 06 Март 2016, 19:53:24 от RAØZHM »
А какие плюсы даёт чайникам конверт из fat32 в ntfs?  ;)
Ситуация простая, при установки системы, на диске "С", сразу выставил NTFS. А про другие, диски забыл...
Чтоб не засорять его, решил фильмы скидывать, на другие диски. Ну, а те оказались в формате FAT32. Файлы больших объемов, на него не скинешь....
Просто, хотел с сетки СКТВ, пару фильмов скачать (более 10 гб). Но после конвертации, все отлично работает...
Для тех кто еще не в курсе: FAT поддерживает файлы до 4 гигабайт.
Вот здесь хорошо еще расписано файловые системы и максимальный объём диска https://ru.wikipedia.org/wiki/Объём_жёсткого_диска
