Автор Тема: Внешняя антенна для GPS.  (Прочитано 5614 раз)
« : 20 Февраля 2014, 00:38:57 »
Для приёма изображений с метеоспутников потребовалось очень точно устанавливать время в компьютере, который передаёт координаты спутника блоку управления поворотным механизмом антенны. Т.к. компьютер не был подключен к сети интернет, то  оставалось два способа точно установить время:
1. сделать это вручную или
2. синхронизировать время компьютера при помощи GPS приёмника.
Сначала применялся первый способ, т.к. железная крыша над помещением, где установлен компьютер полностью экранировала GPS навигатор и он не мог принять ни одного спутника.
Затем было решено изготовить внешнюю антенну и установить её на крышу.
Выбор пал на спиральную антенну, т.к. она уже была в наличии и применялась для экспериментов при приёме сигналов с метеоспутников. Потребовалось лишь немного изменить диаметр и шаг намотки.
Размеры получились следующие: диаметр спирали 6 см, шаг 4,75 см, диаметр провода 3,5 мм, количество витков 12,  диаметр экрана (отражателя) 20 см, расстояние между экраном и началом спирали 5 см. Размеры даны в сантиметрах т.к. особая точность при изготовлении не требуется. Для всех измерений сгодится обычная линейка. Количество витков должно быть не менее трёх. Чем больше витков, тем больше усиление и острее направленность антенны. Однако очень уж остронаправленная антенна будет хуже принимать спутники, которые находятся сбоку от неё. Так, что с этим нужно не переусердствовать. Оплётка кабеля подключается к отражателю, а центральная жила к непосредственно к началу спирали антенны.
В нашем случае использовался GPS навигатор «Garmin Etrex Legend Cx». У этой модели нет разъёма для подключения внешней антенны, поэтому просто сняли с кабеля внешнюю изоляцию (длина 5 см), экранирующую оплётку скрутили в жгут и отогнули в одну сторону, а центральную жилу в другую. Получился излучатель – полуволновой диполь. Разумеется попробовали и другие варианты излучателя: полуволновой диполь из 1,5 мм провода на разъёме, рамку, спиральную антенну из 4 витков с отражателем. Результат значительно хуже. Если удалить половинку антенны из оплётки и оставить только центральную жилу, то тоже будет хуже.
Длина кабеля (RG6) от антенны на крыше до GPS навигатора 15 м. Ни какие усилители не применялись.
Результат очень даже положительный. Если раньше ни один спутник не принимался, то теперь, с внешней антенной принимаются до 7 спутников.
Если использовать более длинный кабель, то следует применить какой либо УВЧ и установить его непосредственно у антенны.
Евгений. http://meteosputnik.ru/gps-antenna
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2014, 00:41:57 от RAØZHX »
