Автор Тема: Ремонт телевизора Vestel  (Прочитано 5664 раз)
Оффлайн Frankie
« : 18 Февраля 2014, 20:12:50 »
Господа, выручайте, может быть кто-то сталкивался с чем-то похожим?
Телевизор VESTEL VR2173TFF шасси 11AK30A14, видеопроцессор STV2246H, процессор управления - ST92195C3B1/MSS, срок службы 5 лет. При включении в сеть начинал "цыкать". Оказался неисправным транзистор строчной развертки C5388. Поменяли + устранили непропай на ножках ТДКС и в других подозрительных местах. Через час работы транзистор снова вышел из строя. Вместе с ним поменяли и конденсатор в базовой цепи C613 (10мкФ/50В). Появился высокочастотный свист и удвоение строчной частоты. После 5 минут работы вздулся конденсатор С628 (3,3мкФ/160В). Заменили. Через полчаса работы С628 взорвался. Заменили. Работал 30 мин, после чего снова удвоенная строчная частота и свист. Появился легкий запах горелого. Обнаружили начавший вздуваться С628.
Re: Ремонт телевизора Vestel
« Ответ #1 : 18 Февраля 2014, 21:06:37 »
я в ремонтах не силён, но подобное при проблемах с материнскими платами лечится прежде всего заменой блока питания
« Ответ #2 : 19 Февраля 2014, 11:31:57 »
К этому можно добавить, некачетвенные конденсаторы (собраны из соплей китайских испорченых девственниц, они давали неправильные сопли для электролита), физика этого процесса не понятна почти никому. Известно лишь, что ёмкости сохнут при повышенных напряжениях и температурах. Потом, они взрываются...
Дополнительная мысль: Либо пролезла переменка (электролиты её ой как не любят), либо не них было подано повышенное напряжение (электролит вскипел и вздул конденсатор), либо конденсаторы изначально китай г**** были.
Начните с блока питания...
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2014, 11:54:25 от RAØZHM »
