Автор Тема: ДУ для мотора  (Прочитано 11944 раз)
Оффлайн M1ne
ДУ для мотора
« : 12 Февраля 2014, 05:48:08 »
Доброго времени суток.
Хочу сделать систему ДУ для мотора.
задача максимально проста - движение вперёд и назад (влево и вправо не нужно!)
у меня есть комплект, состоит из передатчика и приемника, может использоваться для дистанционного управления. 433MHZ.
но как я понял нужно соорудить ещё шифратор и дешифратор. ммм может ещё что-то?
подскажите как это лучше сделать. чтобы габариты поменьше были.
как вы могли заметить я новичок в этих делах. если не сложно разжуйте, что да как.
спасибо!
Re: ДУ для мотора
« Ответ #1 : 12 Февраля 2014, 09:59:13 »
Надо подумать...
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 10:30:36 от RAØZHM »
Re: ДУ для мотора
« Ответ #2 : 13 Февраля 2014, 10:05:23 »
Надо подумать...
Гениальный ответ! Два чая этому джентльмену!
Т.С. А какие задачи? На фото мотор со спид контроллером?
Re: ДУ для мотора
« Ответ #3 : 13 Февраля 2014, 10:37:23 »
Zigler  Ах какой, Вы у нас гениальный, мудрейший из мудрейших... Грамоей своего рода. Заметь, что-то ты последнее время всех критикуешь и критируешь... Не заболел?
Ты лучше по существу говори, а то опять мимо в "молоко" лупишь...
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2014, 10:40:33 от RAØZHM »
Re: ДУ для мотора
« Ответ #4 : 13 Февраля 2014, 10:51:03 »
Ну а какую смысловую нагрузку, нёс топик
[size=78%]Надо подумать...[/size]
А по существу я спросил у Т.С. что именно он хочет из этого получить, и на фото мотора "чёрная коробочка" это спид контроллер илинет. От этого зависит способ управления этим мотором, соответственно как им управлять.
Re: ДУ для мотора
« Ответ #5 : 13 Февраля 2014, 10:57:16 »
Я тебя понял, но я бы не стал заморачиаваться на построение контроллера, настройку и все такое, а приобрел бы готовый в сети.... (Вчера только смотрел). Их великое множество, и по цене выбрать можно.
По поводу "Подумать", хотел товарищчу, предложить несколько вариантов, но выдернули на работу, раньше времени... попросту не успел.
P.s. Купить и собрать готовое.
Re: ДУ для мотора
« Ответ #6 : 13 Февраля 2014, 11:17:18 »
Если он уже стоит, то мотор управляется подачей слаботочного напряжения на спид контроллер (чем выше напруга, тем быстрее крутится), соответственно реверс осуществляется также (либо подачей напруги на другой +, либо обратной полярностью(смена полярности осуществляется в самом приёмнике))
Если его нет, то по "колхозному" надо лепить релюхи, что не есть гуд для мотора. Далее: Если этот мотор будет крутить вентилятор- это одни пусковые токи, если открывать ворота- совсем другие.
я тоже так думаю, потому что, то что на фотке "приёмник- передатчик" по моему полная лажа
Re: ДУ для мотора
« Ответ #7 : 13 Февраля 2014, 11:27:41 »
Уважаемый M1ne.
Слишком много затрат на построение и настройку. Купите на Алике, готовое 4-х, 6-ти канальное изделие.
Информация...
Купите вот такую радиоуправляемую штуку:
Вытащите потроха и преставьте куда вам нужно. По стоимости обойдется в 20-30 у.е. (Частота 27MHz/40MHz).
Если это не устраивает, то возьмите управление на частоту 2.4 Ггц.
Ну, а если уж совсем с баблом туго, то вот вариант:
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2014, 11:31:11 от RAØZHM »
Re: ДУ для мотора
« Ответ #8 : 13 Февраля 2014, 12:51:10 »
Думаю от этой игрухи не пойдёт, там нужен стандартный протокол управления сервомашинками\ реверсом, который есть в любом приёмнике для радио управляемых моделей (не игрушек). Хотя в принципе, если выкинуть всё и подключить питание сервомашинки этой игрухи, к управлению спид контроллера... Но Т.С. нужна компактность, а пульт там не маленький. Ждём ответов на вопросы:
1) назначение
2) дальность
В принципе полно готовых изделий, которые состоят из передатчика и исполнительного блока (нажимаем кнопку "а" + подаётся на первый канал, отпускаем + пропадает. Нажимаем кнопку "б" + появляется на втором канале, отпускаем пропадает. Соответственно, цепляем эти плюсы на вперёд\ назад, земля общая.). Стоят копейки, используются в системах автоматики ( к примеру управление рольставнями), охранных системах, системах умный дом.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2014, 12:56:03 от Zigler »
Re: ДУ для мотора
« Ответ #9 : 13 Февраля 2014, 21:38:24 »
Сейчас придёт Varkus и спросит, почему никто не предложил Arduino  ;D
Оффлайн M1ne
Re: ДУ для мотора
« Ответ #10 : 14 Февраля 2014, 03:05:27 »
нужно просто ехать вперёд и назад. дальность сигнала - 2 метра.
на фото вот такой вот регулятор.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9328
я им управлял с такого вот пульта.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10608
просто взял первый попавшийся, а потом пришёл к выводу что мне не нужны повороты влево и вправо.
хочу максимально простой пульт, но не с кнопочками, а с курком, чтобы контролировать скорость мотора.
наподобие как на моём пульте.
на счёт машинки тоже думал, но не нашёл подходящий вариант.
Re: ДУ для мотора
« Ответ #11 : 14 Февраля 2014, 12:39:04 »
хочу максимально простой пульт, но не с кнопочками, а с курком, чтобы контролировать скорость мотора. наподобие как на моём пульте.
Ну тут всё очень просто, есть 3 варианта:
1- покупаете готовый набор, как на Ваших сцылках, и не парите мозг никому
2- звоните в фирму Kyosho, говорите что Вы с Камчатки, и Вам срочно нужен простой пульт на 2 метра с курком и без кнопочек, что-бы ехало только в перёд или назад, ведь повороты не нужны. Думаю за 5000-6000 баксов они с радостью решат вашу проблему.
3- собственноручно паяете свой "шифратор-дешифратор", на квази случайном шифре, с кодировкой сигнала по протоколу А2 и синхронизацией кода по атомным часам спутника GPS. Размером с почтовую марку и управлением по нейро интерфейсу.
Re: ДУ для мотора
« Ответ #12 : 14 Февраля 2014, 13:46:03 »
О да, синхронизировать время в такой ситуации надо обязательно  ;D
Оффлайн M1ne
Re: ДУ для мотора
« Ответ #13 : 14 Февраля 2014, 18:33:51 »
Ну тут всё очень просто, есть 3 варианта:1- покупаете готовый набор, как на Ваших сцылках, и не парите мозг никому2- звоните в фирму Kyosho, говорите что Вы с Камчатки, и Вам срочно нужен простой пульт на 2 метра с курком и без кнопочек, что-бы ехало только в перёд или назад, ведь повороты не нужны. Думаю за 5000-6000 баксов они с радостью решат вашу проблему.3- собственноручно паяете свой "шифратор-дешифратор", на квази случайном шифре, с кодировкой сигнала по протоколу А2 и синхронизацией кода по атомным часам спутника GPS. Размером с почтовую марку и управлением по нейро интерфейсу.
не так уж и просто.
1. если бы я нашёл подходящий готовый набор, я бы и не парился.
2.5000 рублей бы где взять.
3.ого как остро.
ну спасибо
Re: ДУ для мотора
« Ответ #14 : 14 Февраля 2014, 21:45:16 »
не так уж и просто.
3.ого как остро.
ну спасибо
Все все бросаем и работаем над "мега" проектом ПДУ  на 2 метра, с одной кнопкой...
