Автор Тема: Усилитель мощности до 1 кВт 144-146 МГц.  (Прочитано 19975 раз)
Пришла рассылка, по усилителю мощности - 1 кВт  144-146 МГц.
http://dutchrfshop.nl/media/catalog/product/cache/2/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/_/1_KW_144MHZ_Eind_4f93f07f6e74c_1.jpg
New version 2 oz Copper PCB.
1000 Watt kit for 144-146 MHZ.
The kit consists a gold plated PCB and all components including the MRF6VP11KH mosfet.
The kit comes with a component layout and schematic diagram.
specifications:
Adjustable bias for class A / B and Class C operation (FM or SSB)
VCC: 50 Volts
Current: 30A Max
Input Power: 5 watts (7 watts in FM mode bias 250mA) - Входная мощность всего 5 ватт!!!
efficiency @ 1000 watts: + / - 77% with 5 watts drive power @ 50 volts
Freq: 144 - 146MHz
Информация...
p.s. Правда цена: 249 евро.
Re: Усилитель мощности до 1 кВт 144-146 МГц.
« Ответ #1 : 23 Января 2014, 20:52:15 »
ой как я сумневаюсь по поводу заявленного киловатта
« Ответ #2 : 23 Января 2014, 23:09:57 »
Надо посмотреть, что заявлено в транзисторе MRF6VP11KH
А вот и ответ!!!
В комgлекте плата, транзистор, все необходимые детали, руководство по сборке.
Как работает усилитель можно посмотреть тут :
http://www.youtube.com/watch?v=fQUwwxvMkL4
Цена 290 евро.
Есть также фильтр 9-го порядка. Цена 55 евро.
Цена комплекта набор + фильтр 335 евро.
Как работает собранный комплект, можно посмотреть тут : http://www.youtube.com/watch?v=fQUwwxvMkL4
Коротко об изжделии...
Линейка RF-продуктов Freescale традиционно охватывает самый широкий спектр применений. В конце 2007 года она пополнилась новыми представителями – мощными транзисторами для промышленных, научных и медицинских применений, созданными по LDMOS-технологии. Эти устройства устанавливают новые стандарты для RF-компонентов и позволяют значительно уменьшить цену готового усилителя мощности.
 Рис. 1. Уменьшение количества компонентов усилителя при использовании решений
 Freescale Semiconductor.
 Новые транзисторы обладают характеристиками (коэффициент усиления, КПД, тепловое сопротивление и т.д.), в совокупности превосходящими характеристики как биполярных транзисторов, так и MOSFET.
 Целевым рынком для этих устройств является сегмент промышленных, научных и медицинских приложений (ISM): системы магнитно-резистивной томографии (MRI) со сверхвысоким разрешением, вещательное оборудование с высокой мощностью, метеорадары, промышленные лазеры, плазменные генераторы и т.д.
 Новые устройства основаны на шестом поколении высоковольтной LDMOS-технологии (VHV6 50V LDMOS). Эта технология является первой технологией подобного ряда, представленной специально для рынка вещательных, промышленных, научных и медицинских применений. К ВЧ-силовым транзисторам в вещательных и промышленных устройствах предъявляются очень строгие требования для обеспечения необходимой эффективности и надежности работы готовых устройств. Устройства на базе VHV6 50V LDMOS-технологии отличаются высоким значением коэффициента усиления и КПД. В сочетании с новым дизайном корпуса и теплоотвода эта технология позволяет за счет увеличения удельной мощности, приходящейся на каждый транзистор, значительно уменьшить количество необходимых вспомогательных компонентов. Это, в свою очередь, уменьшает занимаемую площадь на печатной плате и общую стоимость готового устройства по сравнению с традиционно применяемыми решениями (см. рис. 1).
 Для построения усилителя мощности на 2 кВт вместо трех драйверов на 15 Вт и 8 усилителей на 300 Вт теперь достаточно использовать всего лишь три компонента Freescale: один драйвер на 10 Вт и два усилителя на 1 кВт. При этом можно получить усиление 50 дБ вместо 45 дБ в стандартной схеме.
 Как и остальные устройства Freescale, выполненные по 50 V LDMOS-технологии, новые транзисторы имеют встроенную защиту от электростатического разряда (ESD), исключающую необходимость специальных защитных мер при их монтаже, а также позволяющую работать с большим разбросом напряжений затвора
 (-6...+10 В), что необходимо для построения усилителей высокого класса. При рабочем напряжении 50 В, прикладываемом к транзистору, его входы и выходы имеют высокий импеданс, что облегчает согласование транзисторов в схеме усилителя мощности. Низкое тепловое сопротивление обуславливает хороший теплоотвод и в результате уменьшает размер радиаторов.
 Транзисторы MRF6VP11KH, MRF6VP21KH и MRF6VP41KH имеют максимальную выходную мощность 1 кВт и рассчитаны на применение в импульсных устройствах: телевещательном оборудовании и оборудовании систем связи и безопасности. Четвертая новинка - транзистор MRF6VP2600H - обладает пиковой выходной мощностью 600 Вт в непрерывном режиме (CW), может использоваться как в постоянном, так и в импульсном режиме. Он предназначен для промышленных и научных применений.
 Основные характеристики представителей нового семейства транзисторов:
MRF6VP2600H: частотный диапазон от 10 до 250 МГц, выходная мощность 600 Вт в непрерывном режиме (CW, 225 МГц), 125 Вт в режиме OFDM DVBT (Direct Video Broadcast-Terrestrial), усиление 25,8 дБ, КПД 29%. Типовые применения: FM-передатчики, аналоговые и цифровые УВЧ телевизионные передатчики, промышленные системы.
MRF6VP11KH: Первый силовой транзистор, рассчитанный на мощность 1 кВт. Частотный диапазон от 10 до 130 МГц, пиковая выходная мощность 1 кВт (частота 130 МГц, длительность импульса 100 мкс, 20% заполнение), усиление 26 дБ, КПД 71%, низкое тепловое сопротивление 0,13 °С/Вт. Типовые применения: промышленное и медицинское оборудование, лазеры.
MRF6VP21KH: частотный диапазон от 10 до 235 МГц, пиковая выходная мощность 1 кВт (частота 225 МГц, длительность импульса 100 мкс, 20% заполнение), усиление 24 дБ, КПД 67,5%, низкое тепловое сопротивление. Типовые применения: СВЧ-телевизионные передатчики, ВЧ- и СВЧ-системы связи.
MRF6VP41KH: частотный диапазон от 10 до 450 МГц, пиковая выходная мощность 1 кВт (частота 450 МГц, длительность импульса 100 мкс, 20% заполнение), усиление 20,5 дБ, КПД 64%, низкое тепловое сопротивление. Типовые применения: радары, системы связи и безопасности.
 Для поддержки разработчиков на сайте компании Freescale Semiconductor представлена обширная документация ( www.freescale.com/rf ), а также доступны для скачивания нелинейные модели транзисторов. Для быстрого начала работы и сокращения сроков разработок существует возможность заказа демонстрационных комплектов, включающих в себя плату с эталонным дизайном и настроенных под конкретные варианты применений.
http://www.compeljournal.ru/enews/2008/5/7
Нравится подход проверки:
Вопрос: А почему горят транзисторы? У них защита по КСВ 65:1!!!
Ответ: Мы отверткой замыкали выход на землю при 1 кВт... Ищите причину!!!
« Последнее редактирование: 23 Января 2014, 23:28:24 от RAØZHM »
« Ответ #3 : 24 Января 2014, 09:13:59 »
Ну как и следовало ожидать: 1 кВт это ПИКОВАЯ мощность, да и то в импульсе 100 мкс. Как указано в спецификации, на непрерывный    режим рассчитан только один транзюк MRF6VP2600H, и то его мощность 600 Вт. Представляю себе его энергопотребление и температуру в рабочем режиме
