Автор Тема: Приборы для измерения мощности и частоты  (Прочитано 15858 раз)
Заказал такой приборчик.
Genuine Gy561 Frequency Counter & Power Meter for 2-Way Radio
Frequency measurement: 1 MHz ~ 2400 MHz
Power measurement: 0.1W~50W
Input impedance: 50
Accuracy :140~170 / 400~470 better than 10%
Sampling time: about 0.2 sec.
Operating temperature :0~40 degrees
Battery: three 1.5V AAA alkaline batteries
Current consumption: about 100 MA
Auto power off: approximately 80 seconds.
« Последнее редактирование: 14 Января 2014, 12:24:03 от RAØZHM »
Re: Приборы для измерения мощности и частоты
« Ответ #1 : 07 Апреля 2014, 13:50:39 »
Сегодня заберу приборчик с почты, вечером пробъю все носимые станции на свежезаряженных АБ. Позже выложу все замеры.
Что характерно, читал на форумах, его ввозить нельзя, попадает под статью. Но как-то прошел.
И еще очки, с видеокамерой идут... Поугараем.
Оффлайн UB8CAJ
  • всех вылечат .....
  • QTH: MO06GT
« Ответ #2 : 24 Декабря 2014, 23:18:40 »
Прибор - не попадает, а очки с камерой - 100%.
Будем надеяться, - это недолго. В истории России каких только перегибов не было.
Главный бич России - не воровство, а глупость. И чем выше чиновник, тем дороже он обходится народу.  :)
P.S. По прибору: выше 500МГц он мощность отказывается мерить.
P.P.S.
Ну так и што мы там намеряли???
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2014, 23:23:09 от UB8CAJ »
« Ответ #3 : 25 Декабря 2014, 09:55:39 »
Пользуюсь данным прибором уже некоторое время.
Частоту и мощность определяет без проблем.  Проверял на разных болтушках, замеры  точные.
Единственное, нет возможности сделать сравнение, относительно эталонного прибора. Но, при свежезаряженом АБ:
Бао UV-82,   на 2-ке - 5.2 вт., на 70-ке  - 4.9 вт.
Бао UV-5RC, на 2-ке - 5.1 вт., на 70-ке - 5.0 вт.
« Ответ #4 : 25 Декабря 2014, 11:30:33 »
А название у него есть?
« Ответ #5 : 25 Декабря 2014, 11:44:51 »
« Ответ #6 : 29 Декабря 2014, 10:23:50 »
Заказал себе вот такой прибор, для всех измерений сразу:
Меряет: Частоту 136-520 Мгц, КСВ, частоту, резонанс, мощность и т.д.
« Ответ #7 : 29 Декабря 2014, 10:34:50 »
Я на подобный так и не созрел. Смотрел-смотрел... На КВ хватает AA-330, а на УКВ пока острой нужды нет. Дорого всё-таки, особенно при нынешнем курсе.
« Ответ #8 : 29 Декабря 2014, 10:44:44 »
У меня на КВ есть нечто подобное, только графики выдаёт на компьютер.
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #9 : 29 Декабря 2014, 16:20:16 »
Ну уж, так и всех ??? Сомлеваюсь я. Мне кажется - только УКВ.
Не знаю пока, как им мерять мощность.  :D
Взял такой для настройки СВ антенн полгода назад. Подкупили малые габариты.
Из опыта эксплуатации - замечательно долго держит аккумулятор. При настройке пары антенн в день - хватает на неделю и больше.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2014, 16:27:09 от UB8CAJ »
« Ответ #10 : 29 Декабря 2014, 16:25:21 »
Уточняю, взял только для УКВ диапазона, но в продаже есть аналогичный прибор и для КВ диапазона - 1-60 МГц
Оффлайн RUØLA
« Ответ #11 : 29 Декабря 2014, 21:31:56 »
И такой бывает...
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #12 : 30 Декабря 2014, 05:06:02 »
Ну, это из недорогих, вообще - песня!
Только благодаря ему у меня счас есть стековые сумматоры с практически любой
кофигурацией полосы и S11 до -60дБ.
P.S. вот к этому прибору подошли бы такие слова :
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2014, 01:58:40 от UB8CAJ »
« Ответ #13 : 18 Марта 2015, 14:26:36 »
Пришел прибор KVE520A. Все хорошо, но все же что-то показания какие-то не такие. Разбираюсь дальше.
Вот сторонний отчет: http://radiochief.ru/obzory/obzor-i-test-antennyh-analizatorov-kve60c-i-kve520a/
Протестировал на нагрузке 50 Ом, все отлично КСВ 1. Но вот замеры с разными антеннами, получаются совсем другие...
Цена отжигает...
« Последнее редактирование: 18 Марта 2015, 14:32:04 от RAØZHM »
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #14 : 18 Марта 2015, 21:52:02 »
Судя по фото, корпус обновили.
И включение было - осевое нажатие валкодера, счас отдельную кнопку сделали.
В каком корпусе прибор пришёл?
Я тестил так: брал калиброванную нагрузку 25 и 75 Ом и прогонял по диапазону.
