Автор Тема: WiFi на Мишенной сопке  (Прочитано 5486 раз)
Оффлайн BeliyZayac
« : 06 Января 2014, 01:13:17 »
Добрый день! Подскажите, каким образом на мишенной сопке повесить wifi антенну? Куда нужно идти, сколько платить ?
Нужно соединить 3 здания.
Re: WiFi на Мишенной сопке
« Ответ #1 : 06 Января 2014, 11:51:04 »
1. Обратиться в Интеркамсервис или Межгалактическую компанию связи и они организуют канал
2. Хз, не слвшал, что б туда пускали кого-то просто повесить антенны. Лицензии у вас нет наверно?
3. Почему именно wi-fi а не кабель по городу?
« Ответ #2 : 06 Января 2014, 12:09:15 »
Могу сказать- можно официально,[size=78%]Но цена будет соизмерима с постройкой собственной телевышки. [/size]
можно не официально- роутер + РИТЭГ+ бронированный контейнер( чтобы тупо не стыряли)= постройке 2-х телевышек
можно не официально, через сторожа= от бутылки водки
Оффлайн BeliyZayac
« Ответ #3 : 06 Января 2014, 13:05:27 »
Судя по эфиру весит там много всего!
Сообщения объединены: 06 Января 2014, 13:30:09
По проводам дорого, сейчас используем ИКС - 10 точек ВПН + ВПН от Ростелекома 5 точек. Попробовали в некоторых точках WiFi, вполне хватает...
« Последнее редактирование: 06 Января 2014, 13:30:09 от BeliyZayac »
« Ответ #4 : 06 Января 2014, 17:06:25 »
А  что за организация? Можете в личку написать
« Ответ #5 : 07 Января 2014, 14:40:47 »
Добрый день! Подскажите, каким образом на мишенной сопке повесить wifi антенну? Куда нужно идти, сколько платить ? Нужно соединить 3 здания.
Вам действительно проще и дешевле всего будет обратится к услугам операторов связи. Как это предложил
RA0ZHX. Ибо все необходимые формальности для размещения вашего оборудования на "Мишенке": аренда площадей под оборудования, разрешения и т.д. весьма затратны. Ну это всё правда зависит от того, что у вас за организация.  :) А почему выбрали именно WiFi, а не WiMAX или РРЛ.
« Ответ #6 : 07 Января 2014, 18:59:00 »
ИМХО wi-fi не выход :(
Всё же ВПН по сети провайдеров надёжнее, даже при условии дороговизны подключения каждой точки.
Тем более, что всегда можно организовать альтернативные варианты.
« Ответ #7 : 11 Января 2014, 17:04:04 »
однозначно к операторам связи у которых оптика по городу лежит.
WiFi это как-бы работает, а потом ВНЕЗАПНО чик и не работает + лицензия исчисляется шестизначными цифрами + ДОЛГИЕ ДОЛГИЕ месяцы ожидания пока СвязьНадзор в МОСКВЕ рассмотрит все ваши 100500 страниц запроса на организацию сети.
Ну это если официально.
Если нет, то помимо мишенки есть крыши домов у подножия горы...
