Автор Тема: Обзор радиостанций BAOFENG BF-666S, BF-777S, BF-888S (RADIO R500, R600)  (Прочитано 63016 раз)
Я б не стал париться. Это ж баофенг за некоторую маленькую сумму денег. Работает же?
Согласен, купил, настроил и работаю.
Оффлайн bulsped
Ето антена для Бао 888S? http://www.buyincoins.com/item/40131.html#.VLQrccn2PGg
Да это антенны для БАО, и всех станций, которые имеют разъем такого типа SMA, на станции...
Вот только с ними то же непонятно что. Одна партия вроде хорошая, другая нив хвост, ни в гриву...
Оффлайн bulsped
Заказал. Попробуем.
Случился нежданчик, который проверил данный аппарат на прочность (BF-888S) .
В ходе не аккуратных работ на высоте, станция не предупреждая, очень плавно выпала из кармана. Естественно, были попытки судорожными движениями рук, ее поймать. Но к сожалению, она махнула в след антенным кончиком и экстренно ушла в полет...
Внизу ее ждала не перина, а плацдарм кафельного пола. Хрясь-хрусь и две половинки, разлетаются в разные стороны...
Спускаюсь вниз паралельно думая, что все пирдец пришел высоко "нанотехнологическому" оборудованию.
А нихрена, вставляю АБ в станцию, включаю и ..... работает. Трясу, вроде ничего внутри не отвалилось. Единственное от удара об пол, вмятина на корпусе АБ.
200 грамм, прошли проверку на вшивость.
Сообщения объединены: 29 Марта 2015, 22:34:48
Чехлы на 666, 777, 888 появились...
ru.aliexpress.com/store/product/NEW-Black-soft-handheld-Rubber-Silicon-case-for-BaoFeng-888S-two-way-radio-free-shipping/1461292_32308838139.html
Сообщения объединены: 30 Марта 2015, 09:49:24
Появилась двухдиапазонка от  QYT:
[/size]http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=123274[/color]
[/size][/color]
[/size][/color]
 [/size]Function [/color][/size]1. Dual Band Frequency waiting 2. Step Frequency 5/6.25/10/12.5/25KHz 3. 10 Level Squelch step 4. High/Low Transmitted Power 5. Voice Encryption 6. Time out Timer 7. Launch end early warm 8. Wide/Narrow switchable 9. Auto light 10. Voice to switch 11. Receiver retuned/ Receiver analog retuned 12. Launch digital retuned/ Launch simulation retuned 13. Lateral sound switch 14. Busy channel lock 15. Add Scan Channel 16. Priority Scan/Channel 17. Scan back way 18. Optional signaling 19. Horn loudspeaker 20. PPT launch 21. Sending additional 22. Issue informational 23. Alarm Mode 24. Alarm Channel 25. Ring time 26. Channel name edit 27. A/B Channel display mode 28. Key lock 29. Boot mode 30. Standby/Receiving/Transmit light choice 31. 200 Channel Memory 32. Erasure Channel 33. Frequency direction 34. Repeater activate/mode
[/size][/size][/font][/color]
    • Model: KT-UV980[/b]
    • This product has the function of the new development menu Personalized design operation, male it easy for you to use Exquisite volume and reasonable price will meet you requirements.
    • Frequency Range: 136-174/400-480MHz SW Receiving
    • Phase Lock Step: 5/6.25/10/12.5/15/25KHz Working Voltage: 13.8V DC
    • Aquelch Way: CTCSS/DCS/5 Tone/2 Tone/ DTMF
    • Output Power : 40W/10W(VHF) 30W/10W(UHF)
    • [/size][/color]
    « Последнее редактирование: 30 Марта 2015, 09:49:24 от RAØZHM »
    Появилась двухдиапазонка от  [/size]QYT:[/size][/font][/size]http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=123274[/size][/font]
    А что с оформлением?
    Стояла: WINDOWS NATIVE SKIN...
    Некоторые моменты, касающиеся эксплуатации радиостанции: BAOFENG BF-888S
    (Примерно 1 год.)
    1. После некоторого времени пользования, идет на излом шнур питания, около зарядного стакана (очень мягкий). В результате К.З. (4 шт).
    2. При максимальной громкости, выходит из строя динамик. (4 шт).
    3. Выход из строя силового транзистора, в зарядном стакане (2 шт.).
    Конечно, это может и не показатель за такой срок, но практика отказов есть.
    Ну, само исполнение и качество, подойдут скорее всего для игр детей, чем для серьезной работы.
    « Последнее редактирование: 26 Декабря 2017, 18:42:09 от RAØZHX »
    это же как надо эксплуатировать стакан, что б провод отломить?  ;D Заюзали в усмерть )
    Мы (да и не только, видел вроде у монтажников СТКВ) на монтажах вообще такие китайчата пользуем, вполне норм, звук передаёт, большего не надо )))
    Очень мягкий шнур...
    Да, для ближней зоны пойдет.
