Автор Тема: Програматор для Такт 301  (Прочитано 11595 раз)
« : 20 Ноября 2013, 17:49:52 »
Народ, кто сталкивался с этими аппаратами? Попросили запрограмировать, но чего-то не могу вкурить чем его програмить. Есть оригинальный софт, заморочка с кабелем. Как я понял сигналы Тх и Rx подаются раздельно (на центральные (средние) контакты джеков, пробовал подвать но софт и её (станцию) не видит. Проблема ещё и в том, что 100% рабочего програматора с раздельным приёмом\передачей у меня нет. Может кто поделится мыслями по этому поводу?
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 17:54:35 от Zigler »
Re: Програматор для Такт 301
« Ответ #1 : 20 Ноября 2013, 19:16:40 »
А кто ее делает? Говорят вроде, как аналог icom ic-f16 или смесь чего-то...
Разъем на станции гребенка?
Радиостанции ТАКТ скопировали (переклеили) с китайских р/ст. HYT. Автомобильные ТАКТ-201, ТАКТ-202 один к одному TM-610 и TM-800. ТАКТ-301 встречались снаружи и внутри один к одному с Icom IC-F16 (Софт CS-F14), а также еще были внешне очень похожи на HYT TC-610. Софт - одна из последних русифицированных версий софта от компании HYT для р/ст HYT TC-610.
Глянь тут, может что найдешь.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic41104.html
http://www.radioscanner.ru/forum/topic37989-2.html
http://www.radioscanner.ru/forum/topic37989.html
http://www.radioscanner.ru/forum/topic19208-22.html#msg827275
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=101678
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103022
« Ответ #2 : 20 Ноября 2013, 19:20:16 »
Привет, это всё я уже читал. Програматор как на китаенвуд, втыкается в разьём гарнитуры (3,5 и 2,5 мм джеки). Данные прм\прд на средние контакты
« Ответ #3 : 20 Ноября 2013, 19:33:46 »
Привет. Тогда открой станцию, посмотри что на плате написано. Если это ICOM, то можно штатным шнурком прошить OPC-478. У носимых ICOMов, обычно прием-передача не разделены.
Тут еще глянь - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=25022 и http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=25022&page=2
Между делом...
Так и есть, на фото icom ic-f16 и ic-f26 с наклейками ТАКТ. Сколько отечественных производителей радиостанций в последнее время развилось(Нептун, Сигнал и т.д.), качественный скачёк в нашей электронной промышленности:)
С другой стороны, это плюс. Конечный пользователь в выигрыше, действительно качественные и удобные радиостанции. Не в пример нашим убогим, если не сказать больше, поделкам Альтавии и Воронежского завода.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic40748.html
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 19:45:48 от RAØZHM »
« Ответ #4 : 20 Ноября 2013, 19:40:02 »
100% не  ICOM , скорее всего какой-то китаец, но корпус очень качественный. Айкомовский програматор у меня есть, результат=0. Разобрать нет возможности, аппарат новый, под пломбами и чужой (корефана). Хотя частоты в нём уже залиты (ещё не проверял их, но интересно).
Сообщения объединены: 20 Ноября 2013, 19:42:04
аппарат как тут http://www.radioscanner.ru/forum/topic37989-2.html топик от 15 Июн 2011 00:30:08 автор [/size]
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 19:42:04 от Zigler »
« Ответ #5 : 20 Ноября 2013, 20:07:12 »
Аппарат из структур близких к МЧС, UHF диапазона?
« Ответ #6 : 21 Ноября 2013, 11:07:19 »
Мимо! Аппарат на двойку
Сообщения объединены: 21 Ноября 2013, 11:13:16
ну собственно ищется програматор под кенвуд-китаенвуд. Может кто даст на денёк-другой?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2013, 11:13:16 от Zigler »
« Ответ #7 : 22 Ноября 2013, 00:40:17 »
Мне нравятся Китайские станции за то, что в большенстве случаев, что-то от одной станции, может подойти к другой без напрягов.
Тот же шнурок от Китаенвуда, прошивает большую чать станций и не надо напрягаться с поиском. Проверено!
« Ответ #8 : 22 Ноября 2013, 15:31:09 »
Так практически все станции программируются одинаково.
« Ответ #9 : 27 Ноября 2013, 16:55:23 »
Тема закрыта. Подробности тут http://www.radioscanner.ru/forum/topic41104-2.html#msg1051248
