Автор Тема: Обзор радиостанций YAESU FT-252/FT-257 (144/430 МГц)  (Прочитано 10245 раз)
Фирма YAESU выпустила две новых модели: YAESU FT-252  - 136-174 Мгц, FT-257  - 400-470 Мгц.
И так, как ее преподносят:
Новые компактные радиостанции FT-252 VHF  и FT-257 UHF. Прочная конструкция этих двух ручных станций гарантируют вам работу в любое время. Они просты в управлении и имеют большой экран.  FT-252 и FT-257 – наилучший выбор  для связи по городу или на семейных мероприятиях.  Они недорогие, но в то же время надежные рации, которые следует иметь каждому члену вашей семьи!
FT-252 и FT-257 разработаны в прочных водонепроницаемых корпусах, чтобы удовлетворять требования IPX5.  Они имеют все популярные и значимые функции, которые нужны радиолюбителям во всем мире, включая 200 каналов памяти, CTCSS/DCS кодировщик/декодер,  множественный режим сканирования, автоматический переключатель ретранслятора и автоматическую систему передачи.
Главные особенности:
 -Экономичная, компактная, прочная, надежная – идеальное сочетание.
 -Большой экран
 -Водонепроницаемая конструкция IPX5
 -800 мВ громкого чистого звука для работы в шумных условиях
 -200 каналов памяти с буквенно-цифровыми тегами
 -Регулируемый RF шумоподавитель
 -Дисплей напряжения батареи
 -Автоматический переключатель ретранслятора
 - CTCSS/DCS кодировщик/декодер с разделенным Тоном и возможность кодирования DCS
 -Режим сканирования: VFO/ память / PMS
Размеры и  вес:
 62 х 135 х 38,5 мм (без ручки и антенны)
 Вес 280 г (без батареи, держателя и антенны)
Производитель:    Yaesu
CB:   ✘
PMR:   ✘
LPD:   ✘
FRS:   ✘
GMRS:   ✘
VHF:   ✔
UHF:   ✘
LB:   ✘
Авиационный диапазон:   ✘
Морской диапазон:   ✘
Речной диапазон:   ✘
Диапазон частот, мин.:   136 МГц
Диапазон частот, макс.:   174 МГц
Мощность передатчика:    5
Переключение мощности передатчика:   ✔
Вид модуляции:    FM
Количество каналов:   200
Количество кодов:   154
Поддержка CTCSS:   ✔
Поддержка DCS:   ✔
Поддержка DTMF:   ✔
Функция "нажми и говори" (PTT):   ✔
Сканирование каналов:   ✔
Сканирование двух каналов (Dual Watch):   ✔
Прием погодных каналов NOAA:   ✔
Блокировка клавиатуры:   ✔
Таймер разговора:   ✔
Антенна:    съемная
Дисплей:   ✔
Подсветка дисплея:   ✔
Влагозащищенный корпус:   ✔
Поддержка стандарта влагозащиты:    IPX5
Тип аккумулятора:    Li-Ion
Емкость аккумулятора:   1030 мАч
Тип элементов питания:    свой собственный!!!
Количество элементов питания:    1
Индикатор заряда аккумулятора:   ✔
Разъем для подключения ЗУ:   ✔
Мощность громкоговорителя:   800 мВт
Количество раций в комплекте:    1
Зарядное устройство в комплекте:   ✔
Автомобильное ЗУ в комплекте:   ✘
Подставка для зарядки в комплекте:   ✘  НЕТ !!!
Гарнитура в комплекте:   ✘
Аккумуляторы в комплекте:   ✔
Клипса в комплекте:   ✔
Ширина:   62 мм
Высота:   135 мм
Толщина:   39 мм
Вес:   280 г
Мин. рабочая температура:    -20
Макс. рабочая температура:    60
А теперь поссмотрим, выборочные мнение народа, с разных форумов!
Радиостанции найдут свою нишу. Неплохие параметры и небольшие размеры станут подобием "мыльниц". Очень удобны для полевых дней, слётов, до и просто бродить по лесу :-)
YAESU FT-252 и YAESU FT-250 защищены примерно одинаково IP-54/55 от дождя. Сейчас FT-252 продают по 4200рублей, что нельзя назвать разумной ценой за эту рацию. Справедливая цена для нее 3000рублей.
Продал только из-за очень плохой реальной чувствительности приёмника. Там где у 277R два деления S-метра, у 257 может появлятся одно деление, сигнал рвётся. Если у 6R восемь делениий, то у 257 два деления.
пробовал и от 277R и ATU-6B и ещё несколько других. Это не улучшило приёма на двух станциях 257, жаль станция понравилась. Да и плохие продажи подтверждают недоработанность станции.
Только что держал в руках Yesu ft-252 (она точь такая кроме диаппазона и антены). На фото она вроде поинтересней. В живую слишком крупная для такого малого количества кнопок. Немного детская. Аккумулятор литий на проводке 1030мА. Раза в два легче чем 277. Не включал. В общем в живую визуально как то несерьёзно выглядит, непонравилась.
Yaesu FT-257(появилась в магазине,что ещё больше усугубляет ситуацию)При мощности в пять ватт аккумулятор(1030мА) никакой.(а нужны именно 5 ватт,потомучто сейчас имеющиеся 2 ватта ни куда не годятся для Москвы)На крыше аккумулятора два уплотнительных кольца.Вес 280 грамм.Избирательность 60дб.
Запомните, нет у Есу при работе с аккумулятора (и тем более на 70см) мощности 5 ватт. Никогда! Максимум 4,5 ито редко. 5 ватт Есу декларирует только от внешнего источника.
Сам фанат Есу, но всегда за объективность. Для этой новой модели вы и аккумулятор больше нигде не возьмете. Даже ОЕМ на Ибее нет.
классная станция. Самая мне кажеться правильная компановка дисплея динамика и клавиатуры.
В то время, как другие бренды в основном выпускают 2-х диапазонки, фирма YAESU выпустила монобэнд!
С дизайном, то же не все гладко, смахивает на китайский объмылок (G-225).
Чувствительность приемноки, не лучшая: ИЗМЕРЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ SINAD 16-18dB (Норма SINAD 12dB) ПРИ ВХОДНОМ СИГНАЛЕ. 0,17 микровольт.
Нет АВИА диапазона.
Нет шага - 6,25 кГц.
Зарядный стакан, идет как опция!!! В комлекте, только зарядное устройство!!!
Нет, лампочки-индикатора приема/передачи? (В темное время суток очень удобно).
Емкость АБ - 1030, такое ощущение, что где-то в цифрах ошибка, но это действительно реальная емкость АБ. Немного странно, то, что среднее значение давно перещло границу в 3800 мА/ч. В условиях длительного похода или пеших туров, это очень маленький показатель.
Нет прямого ввода частоты. Что в некоторых случаях не маловажно.
Нет разъема под гарнитуру. Здесь на усмотрение, кому как.
Цена явно завышена, примерно от 3500 до 4500 рэ. (На YAESU.RU - 120 у.е.).
Теперь о плюсах:
Защита от брызг по IPX5.
Громкий динамик, 800 мВт.
Куча наворотов, которые в походе не могут понадобиться.
Ну это же брэнд! YAESU! Да фирма хорошая, но тут они подкачали... (Чего стоит АБ).
Легкая, всего 280 гр. (без батареи, держателя и антенны).
Ну а теперь посчитаем, во сколько обойдется полный комплект:
Станция в комплекте - 4000 рэ. с доставкой (средняя цена).
Зарядный стакан Yaesu CD-57 - 650 рэ.
Аккумулятор Yaesu / Standard Horizon FNB-124Li - 2000 рэ. (дополнительный).
Кабель питания от внешнего источника Yaesu E-DC-6 - 400 рэ.
Адаптер Yaesu PA-48C / NC-72C - 700 рэ.
Автомобильное зарядное устройство Yaesu SDD-11 - 1000 рэ.
Итого: 8750 рэ!!!
Какие радиостанции, в полном комплекте и с хорошими АБ, можно купить за эту сумму?
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2013, 16:08:06 от RAØZHM »
Re: Обзор радиостанций YAESU FT-252/FT-257 (144/430 МГц)
« Ответ #1 : 19 Ноября 2013, 16:44:38 »
В принципе за 3500 руб НОВАЯ, вполне не плохая цена за брэндовую 5-ти ваттку.
А то что сопли развели... хм, так любителей поныть и поплакать, а также что-нибудь обкакать всегда было полно. Им подавай оллбэндовскую портативку, со встроенным тюнером и антенной, полным набором цифровых протоколов и модуляций, и чтоб на выходе было ватт 50, цветной дисплей и gps, и всё это в одном корпусе размером с айфон, при этом брэнд не ниже ёси или айком, и ценой 100 баксов, а ещё лучше 70.
« Ответ #2 : 19 Ноября 2013, 17:18:15 »
Конечно ждать супер апарат, за такую цену наивно. В своем роде может она и функциональна, но в горах или длительном походе с таким АБ, делать нечего. Хотя в проспекте, на заднем плане горы...
Может в своем классе она и ничего, но то, что емкость 1030 мА, это очень не практично. Да и если одекватно ценивать ситуацию, то в нашей местности более подходит 2-х диапазонка. К тому же, народ любит послушать служебку, их хлебом не корми. Да и "Автоканал 434.600" скоро заработает, так что один диапазон не с руки.
Все хотят сразу сесть, за "AUDI Q6"!!!
Каждое устройство должно отвечать определенным критериям, функционалу и потребностям. Если это радиостанция, для работы по типу: сказал - отпустил - послушал, то зачем покупать мультиварку, кофемолку, соковыжималку и т.д. + GPS + массажер.
Как показывает практика в 70-80 %, весь этот навороченный функционал теряет свой смысл, особенно если вы с 400 км от ближайшего населенного пункта, а радиосвязь у вас только с соседней группой в 5-10 км от вас.
В длительном походе, я бы сделал ставку на емкость АБ (не ниже 2500 мА/ч) и хорошую походную антенну. (Неплохие результаты показывают, гибкие удиненные антенны 38-40 см. Дальность 30 км не напрягаясь с базой).
У самого YAESU FT-60, меню выствил один раз и забыл. Пользуюсь единственым наворотом в ней, это автоматическое сканирование частот и запись их в память. Очень удобно.
Из неудобств, на дисплее высвечивается одна частота.
« Ответ #3 : 19 Ноября 2013, 17:29:26 »
не спорю, ёмкость не самая сильная сторона аккумулятора в этом аппарате. Но вспомни, ещё совсем недавно в профи аппаратах аккумы были 600-750 mАh, и ничего, люди работали. А с тех пор много воды утекло, технологии на месте не стоят.
ну и какой в нём смысл? он всего лишь в 2 раза больше по ёмкости, кардинально ситуацию всё равно не спасёт. Как не крути, но в подобные походы нужно брать дополнительное питание или солнечную батарею для зарядки
« Ответ #4 : 19 Ноября 2013, 19:35:40 »
Не спорю, ёмкость не самая сильная сторона аккумулятора в этом аппарате. Но вспомни, ещё совсем недавно в профи аппаратах аккумы были 600-750 mАh, и ничего, люди работали. А с тех пор много воды утекло, технологии на месте не стоят.
Да. Питание все равно когда-нибудь закончится. Это дело времени. Больше возмешь, на долше хватит, меньше соответственно....
Искал информацию  о солнечных элементах, именно для таких случаев. Выбор большой, но нужно исходить из тока потребления и напряжения, да и цена не маленькая.
А в походе много не возмешь, бывает кажды лишний грамм на счету.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2013, 19:54:56 от RAØZHM »
