Автор Тема: Интересные антенны  (Прочитано 10122 раз)
Оффлайн UB8CAJ
  • всех вылечат .....
  • QTH: MO06GT
Re: Интересные антенны
« Ответ #15 : 28 Апреля 2017, 19:53:02 »
Антенна на 145 мгц., из подручных материалов.
Антенна Моксона имеет одно достоинство: уменьшенные габариты. Около 20%
Обратная сторона медали: наличие пластика на концах элементов снижает кпд антенны, как впрочем и то, что часть сигнала излучается в ненужной поляризации.
Интересная 2-х диапазонная антенна, на 144/434 МГц.
Нижние элементы должны быть достаточно крепкими, и их присоединение к антенне - наверно самое слабое звено,
из-за чего их до сих пор не производит ни кто.  :)
J-pole
« Ответ #16 : 28 Октября 2017, 00:06:03 »
Размеры даны в дюймах.
19,23 = 48,8442 см
0,60 = 1,524 см
6,38 = 16,2052 см
« Последнее редактирование: 28 Октября 2017, 00:23:49 от RAØZHX »
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #17 : 28 Октября 2017, 05:15:42 »
Оригинально. Мне нравится. Крепко и ничего (в антенне) паять не надо.
Следует иметь ввиду, что полоса антенны достаточно узкая. Поэтому надо точно настроить.
Настраиваем изменением длины и длинного и короткого элементе.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2017, 05:18:28 от UB8CAJ »
« Ответ #18 : 28 Октября 2017, 11:12:24 »
Интересно, диаграмма какая у это антенны.
« Ответ #19 : 28 Октября 2017, 12:56:06 »
Принцип работы J - антенны достаточно хорошо изучен. Диаграмма направленности является круговой, а угол вертикального излучения прижат к земле.
saratovradio.ru/antenny/13-antenny/117-a-dual-band-vhf-uhf-j-pole
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #20 : 30 Октября 2017, 02:53:41 »
Извиняюсь, невнимательно глянул на картинку. Подкупила технологическая идея.........
Представленная антенна, в отличие от классической J-pole, - не имеет соединения жилы и оплётки коротким отрезком.
Если нужна малошумная антенна, такой КЗ отрезок надо добавить.
« Ответ #21 : 30 Октября 2017, 11:13:07 »
Это скорее всего вариант быстрой антенны. Как и антенна-паук (только там пайки больше)
« Ответ #22 : 03 Февраля 2018, 14:30:49 »
Заметил такую в Николаевке. Николаевка снова удивляет )
« Ответ #23 : 04 Февраля 2018, 00:57:13 »
На фото дискоконусная антенна. Конкретно эта применялась ОСНАЗом как на кораблях, так и берегу. Использовалась она с Р-313, Р-375, возможно с Р-343 и тд.
