Автор Тема: Обзор радиостанции BAOJIE BJ9900 VHF/UHF 136-174/400-470MHZ  (Прочитано 13633 раз)
Заказал данный аппарат: BAOJIE BJ-9900 VHF/UHF 136-174/400-470MHZ
По внешнему виду, дисплей взят от BAOJIE BJ-55
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=baojie+bj-9900&initiative_id=RS_20131008151000 - Цена.
Как придет сразу на тест и полное описание. Надеюсь  в этот раз они не подведут, в отличие от BAOJIE BJ-55. (Сырая модель).
« Последнее редактирование: 09 Октября 2013, 10:18:18 от RAØZHM »
Re: Обзор радиостанции BAOJIE BJ9900 VHF/UHF 136-174/400-470MHZ
« Ответ #1 : 03 Ноября 2013, 22:50:40 »
Станция на почте, во вторник получу и сразу на тест. :D
После тестов, станция уйдет с молотка, цена: 10500 рэ.
Сообщения объединены: 05 Ноября 2013, 17:38:15
Фото:
Сообщения объединены: 05 Ноября 2013, 21:43:16
Сообщения объединены: 05 Ноября 2013, 21:48:03
Сообщения объединены: 05 Ноября 2013, 22:00:04
Сообщения объединены: 05 Ноября 2013, 22:04:39
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2013, 22:04:39 от RAØZHM »
« Ответ #2 : 05 Ноября 2013, 22:21:37 »
8900 еся. только тангента изменилась и название
« Ответ #3 : 06 Ноября 2013, 00:53:59 »
Сегодня отпишусь по тесту, вечер ее погонял. В принципе, отзыв о ней положительный, модуляция отличная. Есть некоторые моменты, но их более досконально проверю.
Сообщения объединены: 06 Ноября 2013, 12:51:13
  Отчет, по работе радиостанции BAOJIE BJ-9900
Характеристики:
Frequency range: 109-136 (RX only); 136-174MHz(RX/TX); 400-470MHz(RX/TX)
Air band (RX only): AM109-135.995MHz
Memory channels: 128
Bandwidth Wide: 25KHz
Narrow: 12.5KHz
PLL channel stepping: 5/ 6.25/ 10/ 12.5/ 25 KHz
Operating voltage: 13.8VDC+/-15%
Current drain Standby: Less than0.4A
Transmit: Less than 8.0A
Operate temperature range: –20°C-+60°C
Weight: 1,200g
Dimensions: 168*41.5*140mm
Функционал:
- VHF/UHF dual reception
- Front panel switches & controls
- Compandor
- DTMF encode/decode(8 groups selectable)
- 7 kinds of backlight selectable
- Cross band repeater capability
- Input frequency directly through MIC
- Scrambler
- FM radio built-in
- 4 kinds of burst tone selectable
(1000Hz/1450Hz/1750Hz/2100Hz)
- Large LCD display
- Air - band receiving
- 1200/9600 bps (B type)
- CTCSS&DCS Encode/Decode
Прием-Передача:
RF output power:
VHF 40W/20W(144MHz)
UHF 35W/20W(440MHz)
Spurious and harmonics: 70dB
Modulation Wide:16K0F3E
Narrow: 11K0F3E
FM Modulation Noise: Wide:45dB Narrow: 40dB
Audio distortion: Less than 3%
Frequency Stability :+/-2.5ppm
Комплектация:
В комплект поставки входят: шнур питания, радиостанция, тангента, крепеж передней панели, скоба, инструкция, удлинитель передней панели, болты для крепления.
Кросс-бенд:
Кросс-бенд отрабатывает отлично!, без задержек и провалов. Сигнал при передаче не искажается. Включение режима, осуществляется из пункта меню (26).
Прием:
Прием осуществлялся на базовую антенну OPEK-300. Работа в ЧМ хорошая, при максимальной громкости присутствуют небольшие звуковые искажения. В режиме АМ, авиа диапазон принимает хорошо, искажений по сигналу нет. S-метр работает нормально, единственное при полностью открытом шумодаве, уже показывает 2 деления. Приемник вещательных станций принимает хорошо, настройка на частоту простая, как с помощью тангенты, так и через нажатие кнопок.
Проверить, более дотошно приемный тракт, нет возможности.
Модуляция и качество сигнала:
В ходе работы в эфире с несколькими корреспондентами, модуляция на передачу качественная, присутствуют весь спектр звуковых частот. Консервно-баночного эффекта нет. Есть функция компандера.
Управление:
Управление простое без наворотов и замудренностей, как в других станциях. Меню построенно, по классической древовидной схеме. Все необходимые для работы пункты есть. Всего 29 пунков меню.
Тангента отрабатывает очень хорошо, в руке лежит добротно. Материял хороший, нет страха, что тангента упадет и разлетится или треснет.
Единственное, отверстия под микрофон сделано внизу тангенты, но это кому как по удобству.
Ручки управления не люфтят, вращаются плавно, без заеданий. Громкость отрабатывает адекватно, нет резких провалов или эффекта "ступенека".
7 видов подстветки. 2 режима переключение можность "Hi" и "Low".
Есть выход, для работы через компьютер (6-ти пин. разъем на задней стороне станции).
Режим передачи и выходная мощность:
Выходная мощность при питании 13.9 в: на частоте 144.500 состовляет - 39 вт , на частоте 434.500 состовляет - 30 вт, мерил на эквивалент нагрузки DL-60 ( ватт ). При передаче, потре***емый ток: 8.5 Ампер.
Штатный вентилятор, с перегревом справляется, срабатывает адекватно, в момент передачи включается, отключается через 20-30 секунд, после окончания передачи. Немного шумноват.
Питание:
Питание стандартное 13.8 в.
Вывод:
Для работы в авто или как базовой станция приемлима. Есть небольшие недочеты, но они не критичны.
Для более комортной работы, желательно подключать внешний динамик.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2013, 12:51:13 от RAØZHM »
« Ответ #4 : 17 Ноября 2013, 23:06:48 »
После более досконального изучения Китайского изделия "Beta" версии, начали выползать первые недоработки.
Динамик работает, не с лучшей стороны. При максимальной громкости начинают проявляться искажения. Пришлось заменить на другой.
При подробном осмотре плат, оказалось, что за основу взят монтаж от FT-8800, но с некоторыми изменениями.
Обнаружился другой не маловажный факт. То что станция работает неплохо в режиме кросс-бенда (144/430 МГц), это хорошо, но оказывается она еще может работать в полном дуплексе на одном диапазоне!!! (Вентилятор при этом, не включается, есть вероятность перегрева).
Т.е. к примеру, выставили частоту 144.000 на прием, а 146.000 на передачу и он работает в обе стороны!!!. Не буду утверждать по поводу сильного забития приемника, при таком разносе, надо более подробно проверить, но тем не менее работает.
Тест продолжается.
Сообщения объединены: 18 Ноября 2013, 02:01:21
У этой станции на "aliexpress.com", появился брат близнец:
BAOJIE BJ9900  --  TC-MAUV11
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2013, 02:01:21 от RAØZHM »
« Ответ #5 : 28 Ноября 2013, 19:55:46 »
Со дня выхода в свет данной модели, ценник вырос на 20 у.е.
Был 250 у.е., стал 270 у.е. По ходу, народ по тихой станцию берет.
« Ответ #6 : 09 Января 2014, 14:38:03 »
Данная станция, как и ее младший брат BAOJIE BJ-UV55, в ходе тестирования еще далеки от совершенства.  Очень много, сырых моментов и не доработок.
Можно сказать, взяли там, засунули себе, слепили свое, получилося гиброид....
Оффлайн ra0scz
  • QTH: Братск
« Ответ #7 : 13 Августа 2014, 13:58:50 »
Кто может подсказать что может быть с BJ 9900.Сегодня получил сей аппарат но при нажатии РТТ на любой частоте пишет "ERROR" ?
Сообщения объединены: 13 Августа 2014, 14:54:44
Все разобрался!
« Последнее редактирование: 13 Августа 2014, 14:54:44 от ra0scz »
« Ответ #8 : 13 Августа 2014, 16:38:20 »
А в чем проблема  была?
Оффлайн ra0scz
  • QTH: Братск
« Ответ #9 : 13 Августа 2014, 19:42:42 »
В Антенне! не хочет он работать с ненастроенной антенной.
« Ответ #10 : 13 Августа 2014, 23:03:29 »
После более полного теста, вы бы не могли сказать свое мнение о данной станции?
Оффлайн ra0scz
  • QTH: Братск
« Ответ #11 : 13 Августа 2014, 23:09:34 »
Да, конечно. ведь многие ходят вокруг сей аппарата, да не решаются. а отзывов не так уж и много.
Сообщения объединены: 13 Августа 2014, 23:11:15
У Вас то она ещё в наличии? может есть какие то доработки?
Оффлайн JDVU
« Ответ #12 : 23 Сентября 2014, 21:31:28 »
а какую вы использовали?
у меня не захотело работать с Nagoya NL-770R
Оффлайн ra0scz
  • QTH: Братск
« Ответ #13 : 23 Сентября 2014, 23:05:52 »
Проблему решил настройкой КСВ
Оффлайн JDVU
« Ответ #14 : 23 Сентября 2014, 23:13:58 »
ему нужна идеальная еденица?
другие радейки на этой же антеннке отлично работают. лан, спасибо, померяю ксв
