Автор Тема: БП фонит  (Прочитано 6507 раз)
Оффлайн UA3YHG
  • в 1980 года жил на Моховой!
  • QTH: Брянская о
БП фонит
« : 02 Октября 2013, 23:18:08 »
Здравствуйте!
у меня вот уже давно вот такой БП. как на схеме вверху на транзисторах не обрезал низ просто. только не на одном а на двух кт827
электролитов у меня по входу побольше 5 шт 25в на 4700мкф
и я ещё нашёл не то доработки или как назвать не знаю у меня ещё допалнительно стоит кондёр на 01мкф от базы кт502 на корпус (минус)
и ещё блок никак не запускался пока я не поставил резистор на 50кОм от корпуса (минуса)на базу транзисторов кт 827
И вот он бывает фонит бывает нет особенно это видно на двух метрах включаю 10вт может долго не фонить включаю полную 50вт и когда ещё долго что говорю то фон прямо выперает что аж голоса не слышно. На кв там помехи и оно как то не так вырожено.
(давал другу попользоваться вот упалил и принёс так вот и раз такое дело то хочу уже и до ума его довести заодно! :))
Подскажите пожалуйста куда лезть , что заменить посоветуете или что убрать или наоборот добавить в схему
Буду очень признатилен
Re: БП фонит
« Ответ #1 : 03 Октября 2013, 09:39:37 »
А емкость в 4400 мкф не маловато? Я обычно 10.000 мкф ставил. И такое ощюшение, что БП не тянет мощность или работает на пределе своих возможностей.
Оффлайн UA3YHG
  • QTH: Брянская о
Re: БП фонит
« Ответ #2 : 03 Октября 2013, 16:55:08 »
Вы не внимательны , не 4700 а 5шт по 4700 и того 23500мкф выходит.
Re: БП фонит
« Ответ #3 : 03 Октября 2013, 22:55:16 »
Хм, может дело в пульсациях больше 25 вольт, в схеме то указано 40 вольт на кондерах.
Оффлайн UA3YHG
  • QTH: Брянская о
Re: БП фонит
« Ответ #4 : 03 Октября 2013, 23:00:21 »
Да всё уже , спасибо. разложили эту тему тут:http://www.radioscanner.ru/forum/topic46711-2.html#msg1034913
со всем разобрались! :)
Re: БП фонит
« Ответ #5 : 04 Октября 2013, 09:11:28 »
Насколько я вижу, в верхней части БП указано всего 2  по 4700 мкф.
Оффлайн UA3YHG
  • QTH: Брянская о
Re: БП фонит
« Ответ #6 : 04 Октября 2013, 17:45:26 »
Схема взята за основу а что добавлено описано в тексте!
С темой решено ,тема закрыта! :beer:
