Автор Тема: Нетрадиционные источники питания (Солнце, вода, ветер и т.д.)  (Прочитано 10346 раз)
Нашел в сети много информации, о применении в быту солнечных батарей, но хотелось бы узнать у народа, кто-нибудь использовал ее реально на практике? Видел по ТВ передачу, что иммено у нас в городе, кто-то воплотил это в жизнь. Теперь он доволен как слон.
Солнечная батарея ---> Контроллер или уст-во заряда-подзаряда ---> АБ аккумуляторная батарея ---> преобразователь 12/220 В на 1000-2000 вт. ---> потребитель.
Какие подводные камни, могут быть при воплощения проекта? И на что, надо обратить внимание в первую очередь?
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2013, 19:19:27 от RAØZHM »
Для Камчатки это не лучший вариант для основного источника питания. Разве что очень большую площадь покрыть, пурги и по 2-3 бывают. Да и чистить от снега как это все хозяйство? Я уж молчу про ураганные ветра.
Приемник на панели делал, работает )
Кто хочет занятся, элементами на солнечных батарей.
Здесь, много полезной информации...
Как собрать небольшую электростанцию небольшой мощности?
Собрать электростанцию небольшой мощности достаточно просто.
Для этого Вам необходимы:
1. Солнечная панель.
2. Контроллер для неё.
3. Аккумулятор - или автомобильный, или специальный - герметизированный, который можно использовать в жилом помещении, или перевозить без риска в машине (нет электролита, который можно разлить).
4. Инвертор - устройство которое преобразует электричество из аккумулятора в переменный ток 220 Вольт.
Мощность системы зависит от мощности подключаемой солнечной батареи, ёмкости аккумулятора и мощности инвертора.
Если у вас только телефон, освещение и компьютер работающие не от 220В а от 12В,
то инвертор Вам не нужен, можете потребителей подключать напрямую к аккумулятору.
Схема подключения:
Нетрадиционный подход:
Не реклама!!!
Здесь, примерные затраты и цены, для сравнения...
Сообщения объединены: 20 Ноября 2013, 00:23:21
Если Вы решили купить дешёвые, китайские солнечные батареи, будьте готовы, что фотоэлектронные элементы модулей будут изготовлены из аморфного или поликристаллического кремния.
Как выбрать солнечную батарею или модуль...
Солнечные батареи своими руками, наших умельцев...
Солнечные батареи своими руками, из-за бугра...
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 00:23:21 от RAØZHM »
Позавчера только смотрел, что на ебэе есть. Там и ветряки и солнечные батареи недорого. Еще бы генератор пельтье стоил также.
Вчера посчитал сумму в покупки разнобой и готовое тех. решение (поставил и работай). Примерно одинаково, разница в 10-20%. Все зависит от потребляемой мощности.
Это вариант установки в частном доме, котежде, даче и т.д. А если брать в стандартную квартиру, то сразу возникнут вопросы (ТСЖ, упр. компании и т.д.), препятствия для усановки, монтажа и обслуживания... Тут у народа, антенну на рышу проблема установить, а тут целая войсковая операция!
Да и если подсчитать к примеру сумму оплаты электричества за 10 лет, то получим.
Среднее потребление в месяц (у кого-то больше или меньше): 200-250 кВт - 760-900 рэ.в месяц. Умножим, эту цифру на 12 месяцев = 9.120 - 10.800 рэ. за год.
1 год умножим на 10 лет = 91.200 - 108.000 рэ.
20 лет - 220.000 рэ.
Готовы ли вы выложить единожды   -   100-120 тыс. рэ.? Ради такого проекта.
/На кольце (Крест), около здания "NISSAN", стоят светильники на солнечнымх панелях.
п. Октябрьский, стоят ветряки./
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 14:31:35 от RAØZHM »
Еще несколько статей с расчетами, для тех, кто хочет испльзовать нетрадиционные источники эл. питания (солнечные и ветрогенераторы):
Cистема энергоснабжения на солнечных батареях кажется очень простой. Как и в большинстве других систем электроснабжения от автономных источников, в ней всего 4 основных компонента — сами фотоэлектрические панели, аккумуляторы, контроллер заряда и инвертор, преобразующий низковольтный постоянный ток к бытовому стандарту ~220В. Однако все элементы должны быть согласованы между собой. И если компоненты, общие для всех подобных систем (инвертор, аккумуляторы, провода) рассмотрены на отдельной странице, то здесь я хочу рассмотреть компоненты, специфичные именно для фотоэлектрических систем — панели фотоэлементов (солнечные батареи) и контроллеры для них. Но, конечно, прежде всего рассматривается самый главный вопрос — выбор мощности солнечных батарей или, что в реальной жизни с её неизбежными ограничениями в финансовых и материальных ресурсах гораздо актуальнее, — как определить, какой именно результат можно ожидать от солнечных батарей той или иной номинальной мощности, то есть стоит ли игра свеч?
Подробней...
Подбор и расчёт системы на солнечных батареях.
Методика расчёта
    Пример расчёта
    Анализ результатов расчёта
    Ложка дёгтя
Выбор оборудования
    Выбор ёмкости аккумуляторов
    Выбор панелей фотоэлементов
       Выбор размеров панели
       Выбор напряжения солнечной батареи
       Типы фотоэлементов
       Выбор размещения и суммарной мощности панелей
       Об отслеживании положения Солнца
    Выбор контроллера
       Типы контроллеров заряда
       Выбор мощности контроллера
       Мультивольтажные контроллеры (на несколько напряжений)
Контроллер заряда аккумуляторный батареи является составным элементом автономной электрической сети. В принципе, сеть может работать и без этого устройства: достаточно солнечную батарею напрямую подключить к аккумулятору и «присматривать» за ходом его зарядки. И все же специалисты настоятельно рекомендуют включать контроллер заряда в систему.
    Возникает закономерный вопрос: что это, рекламная акция и попытка продать потребителям бесполезный товар или контроллер заряда, действительно, жизненно необходим, и без него система работать не сможет?
    Чтобы ответить на этот вопрос, выясним, зачем нужен контроллер заряда аккумулятора и какие функции он выполняет в автономной электрической сети.
Подробней...
Выбор контроллера заряда аккумулятора.
Самым актуальным и дешевым источником альтернативной энергии можно считать ветряные электростанции, ведь, как известно, ветер не зависит от расположения залежей природных ресурсов и является абсолютно бесплатным.
В связи с серьезностью положения, крупнейшие страны мира даже заключили Киотское соглашение, которое предписывает стимулировать выработку электроэнергии при помощи альтернативных источников, а также обязывает государство выкупать выработанную таким образом энергию у производителей по высоким тарифам. К альтернативным источникам энергии можно отнести и солнечную энергию, переработку бытовых отходов, использование гидротермальных вод и ряд других, однако наиболее привлекательной является именно энергия ветра. Это обусловлено в первую очередь сравнительно небольшим  объемом вложения начального капитала для запуска ветряной электростанции и крайне незначительной зависимостью от необходимого сырья, потому что ветрогенератор может работать в любом месте, где есть ветер, а количество вырабатываемой электрической энергии без труда можно рассчитать с помощью научных методов.
Подробней...
Ветряные электростанции для дома и схема ветрогенератора.
Солнечная панель состоит из фотоэлектрических элементов, которые преобразуют свет в электричество. Это основная часть солнечной батареи.
При выборе фотоэлементов обращайте внимание на стоимость 1 ватта элемента.
Подробней...
Солнечная батарея для дома, выбор и покупка составляющих.
Вернемся к старой теме нетрадиционного питания, т.к. на носу лето, сезон выездов, отдыха и поездок, соответственно возникает вопрос о.....   электричестве. Рассматриваю, вариант покупки.
Как вариант...
Типа токого походного варианта  - 100 ватт х 12 в = 8.3 ватта, но и цена....., за бесплатное, надо платить.
Аккумуляторы, батарейки и т.д. это пройденый этап, т.к. в нашем мире ничего вечного нет, все когда-нибудь кончается.
Решил подойти более плотно к этому вопросу.
Пробовал разные варианты, аккумуляторы по 55-60 а/ч, батареи,  и т.д. Но все сводилось к тому, что потребителей много и надо где-то, все это хозяйство периодически подзаряжать. Но, нет возможности.
Зашел сюда: [ur=http://www.aliexpress.com/wholesale?g=y&SearchText=solar%2Bpanel&CatId=0&shipCountry=ru&initiative_id=SB_20140221030500&page=1]Есть что выбрать...
Вопрос, что выбрать?
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2014, 00:50:35 от RAØZHM »
Оффлайн магду
В мае планирую приобрести на 240 ватт
(25 т.р.) в теплоклимате. Дорого, но с
интернетами боюсь связыватся.
Как установлю - отпишусь.
Дык наборы для изготовления представлены очень широко на ebay.
Некоторые и видео присылают, в котором сборка снята.
Сообщения объединены: 04 Апреля 2014, 14:53:47
Надо кстати собрать свою панель, а то лежит, всё ждёт чего-то  ;D
Уже и забыл, сколько там элементов ))
Тут надо определится с мощностью, или мы просто гаджеты питаем (телефоны, камеры, фото и т.д.) или полноценный ИБП будет собираться.
Сообщения объединены: 06 Апреля 2014, 13:41:52
Вот готовое решение:
Контроллер постоянного тока, для солнечной панели, 10A, 12 В / 24 В
Защищает батарею от чрезмерной зарядки / разрядки
 Предотвращает подачу питания на солнечные панели в течение ночи
 Номинальное напряжение: 12 В или 24 (автоматический переключатель между 12V/24V, 60 Вт/120 Вт)
 Максимальная сила тока: 10A
 Рабочая температура: -20 ~ +60 ° C
 Размеры: 10 х 9,5 х 3,8 см
Цена контрорллера: 1200 руб. Без доставки.
Сама солнечная батарея:
Водонепроницаемый корпус
 Мощность: 5 Вт
 Максимальное рабочее напряжение: 18 В
 Максимальный рабочий ток: 280 мАч
 Размер: 36 х 30 х 2,5 см
Цена панели: 2500 руб.
Сообщения объединены: 06 Апреля 2014, 13:44:23
Информация отсюда...
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2014, 13:44:23 от RAØZHM »
По ходу всякую фигню народу продают, типа этого:
http://tesla.galaxysss.ru/
Вечный двигатель!!!
Есть генератор.
Он соединен напрямую с двигателем который его раскручивает.
Генератор питает двигатель.
Генератор вырабатывает в четыре раза больше чем потребляет двигатель.
Получаемая разница и идет на выход.
Для исключения потерь существует умножитель энергии, который построен на магнитах, которые отталкиваясь друг от друга дают дополнительный импульс движения (это и есть секретная формула Теслы которую мы освоили). Все это обеспечивается встроенной электроникой.
Заводится от аккумулятора. Потом работает автономно и выдает бесконечно указанную мощность.
Бесконечно!!! указанную мощность!!! Это связка: двигатель-генератор / генератор двигатель, но где внешняя   нагрузка!!!
Кто в очередь за вечным двигателем?
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2015, 01:21:04 от RAØZHM »
щитаю, нада брать
Нуда, поставить его на самом видном месте, вместо телевизора и смотреть...
Самый главный вопрос, а куда цепляется полезная нагрузка?
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2015, 11:42:26 от RAØZHM »
В Копае на доме стоит ветряк+солнечная панелька, освещает двор. Часто вижу как крутится когда мимо еду. Ветряк вертикального типа., т.е. ему всё равно с какой стороны ветер дует.
