Автор Тема: Это интересно.  (Прочитано 22640 раз)
Re: Это интересно.
« Ответ #60 : 28 Января 2016, 09:16:12 »
С ними был связан один необъяснённый инцидент, когда они к границе солнечной системы подходили.
Re: Это интересно.
« Ответ #61 : 28 Января 2016, 09:30:25 »
Один из косячков полета....
Мощность каждого передатчика очень невелика, всего 23 Вт.
Это примерно равно мощности переносной автомобильной лампы. Вся эта мощность, благодаря большой антенне, собирается в остронаправленный радиолуч и посылается на Землю. Мощность принимаемого здесь радиосигнала обратно пропорциональна квадрату удаленности аппарата. С Нептуна сигнал был, в 33 раза слабее, чем с Юпитера. С другой стороны, при одной и "той же антенне с диаметром D сигнал зависит от длины волны, так как ширина радиолуча, посылаемого на Землю, составляет 1,22?/0. (Образуемое таким лучом пятно на уровне орбиты Земли превышает 50 млн. км. для сантиметрового передатчика.) Поэтому легко видеть, что мощность принимаемого сигнала будет обратно пропорциональна квадрату длины волны передатчика. Но здесь возникает другая трудность: чтобы радиолуч не ушел с Земли, система ориентации аппарата должна поддерживать направление на Землю с точностью в несколько угловых минут. Есть сложности и на Земле: сантиметровое излучение сильно поглощается дождем (и меньше - облаками).
Радиосистема "Вояджеров" передавала поток информации со скоростью 115,2 кбит/с с Юпитера и 45 кбит/с с Сатурна. Ниже мы остановимся на некоторых ухищрениях инженеров, позволивших "обмануть природу" и передавать по этому каналу с Нептуна в 3-4 раза больше информации, чем намечалось вначале. Но сначала об одной истории, которая показывает, что несущественных компонентов на борту космического аппарата не бывает.
Далеко не самые сложные устройства на борту "Вояджеров" - командные приемники. Они принимают и декодируют (расшифровывают) поступающие с Земли радиокоманды. По существу, это "уши" аппарата. Приемников два, основной и резервный. Впрочем, если бы инженеры JPL заранее знали, что ожидает "Вояджер-2" в полете, они, наверное, поставили бы и четыре. Все началось с того, что после очередного сеанса радиосвязи операторы забыли послать на борт специальную команду, предназначенную для самого приемника. Через длинную цепь причинно-следственных связей это привело к выходу приемника из строя. Неожиданно обнаружилось, что и переход на резервный приемник не дает результата. Аппарат оглох. На решение проблемы были брошены лучшие специалисты - ведь дело шло к фактической потере аппарата.
И вот, после длинной серии экспериментов удалось установить, что аппарат все-таки что-то слышит, но слышит одну-единственную "ноту". На все остальные частоты, посылаемые наземным передатчиком, он не реагирует, в том числе и на те, на которые он рассчитан. Удалось выяснить, что у резервного командного приемника из-за повреждения конденсатора не работает автоматическая подстройка частоты гетеродина - несложный, но очень важный электронный узел. Дело в том, что частота сигнала, принимаемого аппаратом с Земли, постоянно меняется из-за доплеровских сдвигов, достигающих очень больших значений. Без автоматической подстройки приемник может принимать лишь сигналы в пределах собственной полосы пропускания, которая составляет менее 1/1000 нормального ее значения. Даже доплеровские сдвиги от суточного вращения Земли превышают ее в 30 раз. Оставался единственный выход из положения - каждый раз рассчитывать новое значение передаваемой частоты и подстраивать наземный передатчик так, чтобы, после всех сдвигов, сигнал как раз попадал в полосу пропускания приемника. Это и было сделано - компьютер теперь включен в контур передатчика. И так- все 12 лет полета. Продолжительность ежедневной связи с аппаратом составляет от 8 до 16 ч, а в сближениях связь идет круглосуточно. Кстати, сигналы на аппарат обычно посылает 400-киловаттный передатчик в Голдстоуне с его 64-метровой (теперь 70-метровой) антенной. Специалисты JPL рассказывают, что время от времени аппарат теряет сигнал и снова "глохнет" на несколько дней. Но есть люди, которые каким-то "шестым чувством" угадывают, на какую частоту ушел приемник. Положение осложняется тем, что кроме доплеровских сдвигов на настройку приемника сильно влияет температура аппарата, которую приходится контролировать очень тщательно: от ее изменения на четверть градуса настройка уходит на 100 Гц. Есть и другие факторы, старение деталей, например. И все-таки ни одно сближение не было потеряно! Впрочем, в памяти бортового компьютера находится еще одна "аварийная" программа, которая предписывает аппарату думать самому, если такое случится. В сближении с Нептуном на консультации с Землей времени не оставалось: время распространения радиосигнала "туда и обратно" составляло 8,2 ч.
Re: Это интересно.
« Ответ #62 : 13 Февраля 2016, 00:22:40 »
В центре города появился большой надувной символ Берингии.
Re: Это интересно.
« Ответ #63 : 24 Февраля 2016, 23:05:26 »
Сегодня радио Китая (7290 кГц, 11.00 UTC), сообщило, что  в КИТАЕ, выявлено 2 случая заболеванием вируса ЗИКА.
К сожалению, специфичных лекарств или вакцин против вируса Зика, не существует!!!
На январь 2016 года, не существует вакцины или лекарства для предотвращения заболевания
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2016, 23:08:11 от RAØZHM »
Re: Это интересно.
« Ответ #64 : 27 Апреля 2016, 16:46:47 »
Намечается  пуск ракеты, с новой стартовой площадки "Восточный", решил посмотреть снимки, со спутника.
Много интересного, попалось в кадр... особенно, что разрушено и заброшено.
Наша страна очень богатая и ломать мы, то же умеем богато.
На фото, точками, отмечены разрушенные шахты пусковых установок:
Бывшая ШПУ МБР УР-100К (64М) или Dismantled UR-100K(SS-11) ICBM Silo (19J)
А это:
Подъездные пути и дороги, вспомогательное оборудование, узлы связи и кабельные магистрали, системы охраны и сигнализации и т.д.
Теперь это все разрушено!!!
p.s. Но больше всего порадовало, что Сбербанк, осваивает новые места, установки своих филиалов! (На снимке, выделено красным).
С таким успехом, они скоро начнут устанавливать терминалы в тайге!
Интересный документ, о стратегической программе США
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/presentations/2016/02/03-nuclear-arms-control-nonproliferation-2016-pifer/nuclear-arms-control-and-nonproliferation-in-2016.pptx
http://fas.org/sgp/crs/nuke/RL33640.pdf
Из рубрики: Это интересно!
Операция "ВЬЮНОК" или как Американская сторона устанавливала "кокон", на подводный кабель, в Охотском море. Часть 1.
Часть 2
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2016, 21:15:52 от RAØZHM »
Re: Это интересно.
« Ответ #65 : 08 Мая 2016, 14:21:35 »
В честь празднования 9-мая в центре города пройдет парад. В парадной колоне будут представлены новые образцы техники: Панцирь-С2 и Р-166-0.5 ( в прошлом году были Р-439-МД).
Управление колонной будет осуществляться на LB с Р-169 также, возможно, будет работать военная полиция на UHF.
Re: Это интересно.
« Ответ #66 : 08 Августа 2016, 10:27:03 »
На днях, срочно понадобились магнитные основания и автомобильные антенны для авто. Решил пробежаться по нашим магазинам.
В Сероглазке, цена на магнит, оказалась золотой - 3200 руб. На антенну, ANLI AV-6 - 3600 руб.
В маг. Мир связи, цена на магнит, чуть поменьше - 2500 руб.
Цена, на ходовую станцию BAOFENG UV-82 - 5200 руб.
Пришлось в срочном порядке, заказывать магниты из Москвы, через СДЭК. 3-4 дня и они дома.
p.s. Интересно, с каких пор, цена пластика, стала дороже металла?
« Последнее редактирование: 08 Августа 2016, 10:34:22 от RAØZHM »
Re: Это интересно.
« Ответ #67 : 08 Августа 2016, 10:38:31 »
А что за магазин в сероглазке
Re: Это интересно.
« Ответ #68 : 08 Августа 2016, 10:47:28 »
Камчатка-21 век, нет?
Re: Это интересно.
« Ответ #69 : 08 Августа 2016, 10:58:11 »
Там, больше не магазин, а мастерская. Зашел, на полках все навалено, куча оборудования.
Справа, по дороге въезд, в железные ворота. Мишенная 129. Название: Век Камчатка, вход с торца.
Re: Это интересно.
« Ответ #70 : 08 Августа 2016, 20:34:18 »
Да, перепутал. :)
Re: Это интересно.
« Ответ #71 : 20 Декабря 2016, 23:08:05 »
С 1 января 2017 года вводятся новые кассовые аппараты!!!
Правительство России выдвинуло инициативу о внесении поправок в закон, действующий с февраля 2016 года, об использовании ККТ с целью сократить число операций при расчетах за услуги и товары, которые возможно сокрыть от контролирующих инстанций. Предложение было рассмотрено. Новый закон предусматривает, как технологические изменения в кассовой технике, так и формирование иной системы учета. Главное положение — передача в режиме реального времени информации обо всех операциях. Новые кассовые аппараты с 2017 года будут работать по вновь установленным стандартам и правилам.
Источник: http://v-2017.com/novye-kassovye-apparaty-s-2017-goda/
Для остальных предпринимателей замена кассовых аппаратов обязательна. При разовом неиспользовании техники должностным лицам грозит штраф в размере от 25 до 50% от укрытой суммы, но не менее 10 тысяч рублей. Для юридических лиц предусмотрено более жесткое наказание – от 75 до 100% штрафа от укрытой суммы, но не менее 30 тысяч рублей. При повторном нарушении установленных правил, ЮЛ и ИП могут быть отстранены от работы на срок – до 99 суток. Должностные лица будут дисквалифицироваться на срок – до 2 лет.
Как будут устанавливаться новые кассовые аппараты с 2017 года для ООО и ИП.
 Если предприниматель впервые регистрирует кассовый аппарат, то данные с него должны начать поступать с 1 февраля 2017 года. Все остальные обязаны присоединиться к данному стандарту с 1 июля того же года. Для работы в личном кабинете нужно приобрести специальную цифровую подпись в удостоверяющем центре, его партнере или специализированном магазине.
Как будет осуществляться процедура
Во время получения денежных средств от клиента за товар или услугу кассир пробивает товарный чек, тут же формируется информация в фискальном накопителе через электронные каналы связи. Оператор данных отправляет подтверждение о получении сведений, так операция считается учтенной. Из ОФД данные отправляются в ФНС. При любой системе налогообложения при продаже подакцизных товаров фиксальный накопитель будет меняться 1 раз в 13 месяцев. При патенте, УСН и ЕНДВ – 1 раз в 3 года. Техника должна подключаться к компьютеру, что предполагает замену программного обеспечения аппаратов. Кроме этого, новый закон предполагает изменение информации в товарном чеке. Таким образом, ПО ККТ должно уметь вносить необходимые сведения на бумажный носитель и отправлять их по электронным каналам.
Стоимость услуг оператора фискальных данных.
На настоящий момент стоимость на обслуживание оператором фискальных данных точно не установлена. Озвучена примерная сумма в 3 тысячи рублей. Скорее всего, установленная цена на обслуживание новых кассовых аппаратов с 2017 года не будет увеличиваться в течение нескольких лет.
Судя по статье,  получается, что теперь кассовый аппарат, должен быть подключен к интернету и сливать все проведенные операции с  продаж...
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2016, 23:16:57 от RAØZHM »
Оффлайн AlexS
Re: Это интересно.
« Ответ #72 : 07 Января 2017, 15:31:47 »
https://www.gazeta.ru/science/news/2016/12/31/n_9522635.shtml
Российские ученые совершили прорыв в создании материалов для кремниевой спинтроники
Исследователям из лаборатории новых элементов наноэлектроники Курчатовского центра НБИКС-технологий впервые в мире удалось синтезировать монокристаллические эпитаксиальные пленки EuO непосредственно на кремнии и определить их структурные, электронные и магнитные свойства. Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Journal of Materials Chemistry C.
По словам руководителя лаборатории Вячеслава Сторчака, до недавнего времени последовательное улучшение характеристик и уменьшение стоимости приборов микроэлектроники достигалось в согласии с законом Мура. Количество транзисторов в интегральных схемах удваивалось каждые два года, пропорционально росла и рабочая частота.
Однако миниатюризация элементов микросхем ведет к тому, что в силу различных фундаментальных физических ограничений перестают работать принципы, положенные в основу действия устройств на основе кремния. В 2003 году закон Мура дал первый сбой, в том году согласно прогнозам аналитического отдела INTEL транзисторы должны были функционировать на частоте 4 ГГц, а к 2007 году — на 10 ГГц, но до сих пор процессоры работают на частотах, не превышающих 3,2 ГГц.
Классическая электроника пришла к своему физическому пределу: рабочее напряжение транзистора, основного элемента микроэлектроники, уже приблизилось к пороговому (около одного вольта), а длина канала транзистора уменьшилась до длины волны де Бройля.
Чтобы преодолеть этот физический барьер, во всем мире разрабатывают технологии спинтроники, для которых нужно эпитаксиально соединять кремний с ферромагнитным полупроводником. Это означает, что кристаллы полупроводника нужно выращивать непосредственно на кристаллах кремния. Так получаются так называемые эпитаксиальные спиновые контакты.
Один из лучших кандидатов на «верхний» слой «спинтронного бутерброда» — оксид европия. EuO — единственный магнитный бинарный оксидный полупроводник, который может быть термодинамически стабильным в контакте с кремнием. Материал обладает такими важными для спинтроники характеристиками, как стопроцентная поляризация по спину, демонстрирует гигантское магнетосопротивление, а также переход изолятор-металл.
Тем не менее интегрировать пленки оксида европия с кремниевой подложкой очень сложно: кристаллическая решетка его не совпадает с кристаллической решеткой кремния, кроме этого на начальном этапе роста пленки параллельно с EuO образуются и другие оксиды, а также силициды, что сильно снижает характеристики интерфейса.
«Эти сложности не позволили создание эпитаксиальных спиновых контактов к кремнию до 2016 года, несмотря на значительные усилия более чем двух десятков экспериментальных групп в Европе, США и Японии, а также существенные материальные инвестиции. Однако нашей группе впервые в мире удалось синтезировать монокристаллические эпитаксиальные пленки EuO непосредственно на кремнии и определить их структурные, электронные и магнитные свойства. Полученные результаты открывают широкие перспективы создания спиновых инжекторов и спиновых транзисторов — элементной базы кремниевой спинтроники», — говорит Сторчак.
Результаты работы по проекту ученые представили в серии статей, вышедших в авторитетных научных журналах, в том числе Scientific Reports, Nanotechnology, Nanoscale, Applied Materials & Interfaces.
Re: Это интересно.
« Ответ #73 : 11 Января 2017, 21:17:44 »
Не о радио, но тоже интересно:
Центрифугу для анализов крови лучше любых промышленных аналогов создал изобретатель из США на основе детской игрушки. Она не требует электричества, почти невесома, а ее себестоимость составляет всего 20 центов.
В 2013 году биофизик Ману Пракаш посетил больницу в Уганде и обратил внимание на небольшой аппарат, подпиравший дверь, чтоб та не закрывалась. Это была лабораторная центрифуга — устройство, с помощью центробежной силы разделяющее вещества в помещенных в нее пробирках на фракции в зависимости от удельного веса.
В частности, центрифуги используются для отделения сыворотки крови от остальных ее элементов. Это необходимо для дальнейших анализов крови на наличие антител к различным инфекциям или аллергенам, определения уровней некоторых гормонов и других показателей.
Загвоздка в том, что для работы центрифуги необходимо электричество, которого нет во многих больницах в развивающихся странах.
Поэтому даже если у больницы есть деньги на центрифугу, для нее не находится лучшего применения, чем подпирать дверь.
И поэтому же в больницах зачастую нельзя выполнить даже простые анализы.
«У них есть список всех анализов, которые они выполняют, но по факту можно сделать только два из 10, - рассказывает Пракаш. - Для остальных необходимо центрифугирование. Я видел такое снова и снова. Было ясно, что нам необходима центрифуга, которая будет работать без электричества... На этой планете миллиарды людей живут без электричества, инфраструктуры, дорог, и они должнызаботиться о своем здоровье так же, как и мы с вами».
Пракаш и его коллеги решили создать дешевую и эффективную центрифугу, которая могла бы работать без электричества, повинуясь лишь простым законам физики. В поисках источника центробежной силы ученые обратились к детским игрушкам. Сначала их выбор пал на йо-йо, но опыты показали, что его механизм не способен выдать более 4000 оборотов в минуту. На такой низкой скорости центрифугирование лабораторных образцов могло бы занять очень много времени. Аналогичная проблема возникла с механическим миксером и другой кухонной утварью.
Момент истины наступил, когда кто-то принес жужжалку — простую самодельную игрушку, сделанную из пуговицы и продетой в ее отверстия веревочки, которой многие забавлялись в детстве. Концы веревочки закручиваются, а потом разводятся в разные стороны, заставляя пуговицу вращаться с большой скоростью, рассекая воздух, из-за чего и возникает характерное жужжание.
Аналоги этой игрушки возрастом около 5000 лет были найдены археологами на территориях от Китая до Израиля и Венесуэлы. Тогда вместо пуговиц использовались косточки. Поделки из нитки, продетой в пуговицу, были популярны на территории СССР и даже сейчас можно найти в интернете рекомендации по изготовлению таких жужжалок.
Команда Пракаша с удивлением обнаружила, что
скорость вращения пуговицы доходит до 10 тыс. оборотов в минуту.
На основе игрушки исследователи создали устройство, состоящее из веревочек и бумажного диска, внутрь которого помещались капиллярные трубки с образцами крови. Экспериментируя с размером диска, расположением отверстий для капиллярных трубок, длиной веревочек, команда добилась максимальной скорости вращения в 125 тыс. оборотов в минуту.
Это безусловный рекорд среди ручных центрифуг — обычно их скорость вращения не превышает 3-4 тыс. оборотов в минуту. При этом стоимость работающей от сети центрифуги, выдающей всего 16 тыс. оборотов в минуту, составляет в рублях около 80 тыс., а за скромные 4000 оборотов, которых ученые добились с помощью йо-йо, придется отдать около 20 тыс. Посвященная разработке статья была опубликована в журнале Nature Biomedical Engineering.
«Мы подали заявку в комиссию Книги рекордов Гиннеса. Но кто угодно может сделать крутилку в соответствии с нашими наработками и получить те же значения. Это просто физика, а не какие-то специальные материалы», - говорят исследователи.
Ученые назвали свое изобретение paperfuge - «бумагофуга».
Его «детали» - бумага, нитки и клей — стоят около 20 центов.
Рабочий прототип сделан из водонепроницаемой бумаги, рыболовной лески и двух деревянных ручек для более удобного закручивания. Разделить кровь на плазму и форменные элементы с его помощью можно всего за две минуты, а за 15 — выявить малярийные плазмодии в капиллярной крови. Использовать такую центрифугу можно будет и при подготовке крови для тестирования на ВИЧ, что актуально для стран Африки.
Несмотря на простоту конструкции, вероятность облиться кровью или другими биологическими жидкостями практически исключена благодаря продуманной системе безопасности. «Мы сделали тысячу таких центрифуг и сотню испытали в полевых условиях, - рассказывает Пракаш. - Мы даже пытались выбросить их на улицу, чтобы проверить, протекают ли какие-то образцы».
Сейчас команда экспериментирует с другими материалами. Так, если вместо бумажных дисков использовать распечатанные на 3D-принтере пластиковые, «бумагофугу» можно запустить в массовое производство. Также можно создать диски с более сложной системой удержания жидкости для работы с реагентами. Или сделать диски прозрачными, чтобы их можно было использовать еще и как предметные стекла для микроскопа сразу после центрифугирования.
Также они завезли «бумагофуги» в сельские районы Мадагаскара, чтобы посмотреть, смогут ли местные медработники действительно их использовать.
Пракаш уже подписал контракт с некоммерческой организацией Pivot на тестирование прибора в отдаленных районах острова, которое начнется в марте. «На Мадагаскаре 90% лабораторий не имеют работающих центрифуг. Если эта штука работает, она изменит правила игры», - сказал глава фонда Мэттью Бондс.
«Когда первый раз все это объясняешь, люди смотрят на тебя изучающе, - делится Пракаш. - Но когда берешь диск в руки и показываешь, как он работает, у них над головой словно лампочка загорается. Забавно звучит, учитывая, что электричества там нет».
Пракаш не в первый раз создает оборудование буквально из подручных материалов. В 2014 году он с коллегами разработал фолдоскоп — микроскоп из нескольких кусков картона, шариковой линзы, светодиода и батарейки. Устройство стоимостью в один доллар обеспечивает увеличение до 480 раз. Его протестировали ученые-натуралисты и отметили, что фолдоскоп обеспечивает качественную макросъемку в походных условиях, где неудобно использовать профессиональную макроскопическую оптику — она много весит и портится от влаги, ее легко повредить. А испорченный фолдоскоп не жалко выбросить и всегда можно взять с собой запас в пару десятков.
А в сентябре прошлого года биохакеры показали, как за небольшую сумму собрать еще один важный, но дорогостоящий прибор — инъектор адреналина EpiPen, предназначенный для оказания экстренной помощи при внезапных опасных для жизни аллергических реакциях.
Устройство продавалось с 1987 года, и после получения эксклюзивного права на его продажу компанией Mylan цена стремительно поползла вверх. Если в 2007 году его можно было купить за $100, то к 2016 году стоимость возросла до $608. Биохакеры из объединения Four Thieves Vinegar придумали, как собрать альтернативный инъектор из готовых и имеющихся в продаже компонентов всего за $35. На сборку уходит пара минут и единственный минус в том, что количество адреналина приходится отмерять самостоятельно.
Re: Это интересно.
« Ответ #74 : 11 Января 2017, 21:23:58 »
Теперь им надо делать патент на paperfuge, пока какой-нибудь предприимчивый товарищ не подал заявку...
А то придется энтузиастам потом доказывать, что они именно изобрели...
Вот ещё интересная статья: https://geektimes.ru/post/283252/
Осенью 2015 года Мартин Шкрели (Martin Shkreli), глава компании Turing Pharmaceuticals, выкупил за $55 млн права на оригинальное лекарство, стоимость которого составляла $13,50 и сразу же поднял цену на него до $750. Дараприм был выпущен на рынок еще в 1953 году, и с тех пор его использовали очень активно.
