Автор Тема: УКВ ФМ передатчик.  (Прочитано 8417 раз)
Оффлайн UA3YHG
  • в 1980 года жил на Моховой!
  • QTH: Брянская о
УКВ ФМ передатчик.
« : 13 Сентября 2013, 17:21:58 »
Здравствуйте!
Помогите разобраться пожалуйста, как вообще считаете схема рабочая или нет или чего то в ней явно не хватает или с ошибками? по выходному каскаду всё ясно ,класика а вот по самому мадулятору? Не работает и всё ... когда отвёрткой кручу подстрочники на долю секунды появится несущая и всё.
Re: УКВ ФМ передатчик.
« Ответ #1 : 13 Сентября 2013, 18:15:38 »
что-то мне подсказывает что параллельно L1 должен быть подстроечный конденсатор.
а зачем C5 пока не ясно.
Я в СЮТ что на ЦУМе такие схемы собирал практически с закрытыми глазами, а сейчас вот запамятовал.
Оффлайн UA3YHG
  • QTH: Брянская о
« Ответ #2 : 13 Сентября 2013, 19:04:15 »
С5 это что то для девиации вроде бы.
С3 сначало уменьшил до 20пф а потом и вообще убрал без него мне кажется лучше.
С9 поменял с 01мкф до 100пф помойму там опечатка (для УКВ 01 переходной много)
вместо L2 поставил резистор на 200ом (дроселя не нашёл) но НЧ сигнал доходит до варикаппа бед проблем.
Пробывал я на проводках паралельно L1 cтавить подстрочник никакой разницы без него даже лучше.
по напряжениям на коллекторе 5.1в (как после КРЕНки) на базе 1.8в на эмитере 1,5в
« Ответ #3 : 16 Сентября 2013, 10:35:58 »
За девмацию как раз отвечает CD1, это варикап или варистор, т.е. конденсатор емкость которого зависит от величины приложенного напряжения.
С5 подстраивает несущую частоту.
Вот С3 ты как раз зря убрал, Т1 включен в схеме емкостная трехточка. Верни его обратно.
С9 это вообше-то 100 нанофарад, верни его обратно.
L2 не принципиально, резистор или катушка - это лишь фильтр верхних частот, ЧМ-модуляция поддерживает частоту до 12,5 килоГерц, если не ошибаюсь.
тебе бы осцилограф...
Оффлайн UA3YHG
  • QTH: Брянская о
« Ответ #4 : 17 Сентября 2013, 19:15:46 »
Этот мадулятор у меня всю кровь выпил я его уже распоял и переделал по другой схеме (сразу услышал несущую на радио) теперь дальше нужно стыковать выходной каскад.
Сообщения объединены: 17 Сентября 2013, 21:18:55
В том наоборот вышло несущая есть так нч сигнал не проходит .меня в этих схемах смущает что там НЧ сигнал через 5-10пф идёт как он проёдёт он и не проходит.
Сообщения объединены: 17 Сентября 2013, 21:21:23
Вот по этой схеме переделал мадулятор
у меня только вместо дроселя по эмитеру резистор 270ом
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2013, 21:21:23 от UA3YHG »
« Ответ #5 : 18 Сентября 2013, 14:48:01 »
На новой схеме С5 3,9 МИКРОфарада  :o
что-то здесь не так или я всё же плохо знаю схемотехнику радиопередающего оборудования
Оффлайн UA3YHG
  • QTH: Брянская о
« Ответ #6 : 18 Сентября 2013, 16:58:06 »
Да вот и я думал что мало. попробую сегодня электролитик повесить...
« Ответ #7 : 19 Сентября 2013, 19:14:05 »
Я как раз имел ввиду обратное: этот конденсатор в ВЫСОКОчастотной цепи, а значит эта емкость СЛИШКОМ большая, а электролит вообще не выносит высокие частоты.
На первой схеме практически этот же кондер был емкостью в пико(нано)фарады, а на этой схеме он вдруг стал микрофарадным, не правильно это.
Оффлайн UA3YHG
  • QTH: Брянская о
« Ответ #8 : 20 Сентября 2013, 00:50:13 »
Да я пробовал и мкф и пф всё одно.
Сегодня уже пятый мадулятор сделал только несущая с каждым разом улучшается а НЧ сигнала так и нет.
Я уже не знаю что и сделать ??? может сделать мадулятор от приставки телевизионных сигналов я её сделал дел 20назад там только же не нч а видео сигнал подаётся так та хоть проверена.
Я уже честно не знаю что и сделать! :(
Сообщения объединены: 20 Сентября 2013, 02:57:15
всё дошёл до того что вспомнил что мадулятор от ДЕНДИ подключал когдато только да же не помню на 64-74 или на 87-107 уже. С огромным трудом нашёл платку (потому что все уже давно это выбросили) и тут неповезло катушка как раз с задоющего сломана то есть её нет. Вот схемку нашёл по сколько витков намотать и начём?
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 02:57:15 от UA3YHG »
Оффлайн UA3YHG
  • QTH: Брянская о
« Ответ #9 : 26 Сентября 2013, 18:42:47 »
Здравствуйте!
Посмотрите пожалуста имеет ли право на жизнь вот эта схема:
только вместо второго транзистора я поставил КТ603
катушки намотал на сердечниках 5мм от "Транспорт"Рн-12  проводом 05мм с подстрочниками сб-12
вмето мультивибратора собираюсь подавать НЧ сигнал.
вчера собрал опять нет несущей... :(
Сообщения объединены: 27 Сентября 2013, 01:41:06
Всё уже распоял и этот ,очень маленькая мощность.
буду делать другой...
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2013, 01:41:06 от UA3YHG »
  • 144.325/435.325 Репа
« Ответ #10 : 22 Апреля 2016, 19:11:36 »
Если нужно собрать "жучек", то лучше рассмотреть, этоти варианты:  >:D
Ссылка
Ссылка 2
Ссылка 3
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2016, 19:19:55 от RAØZHM »
Оффлайн UA3YHG
  • QTH: Брянская о
« Ответ #11 : 22 Апреля 2016, 19:47:20 »
Спасибо. Я так уже это и подзакинул , другие дела наволились , разгребу опять вернусь к этому!
« Ответ #12 : 13 Декабря 2016, 19:30:24 »
Пока искал информацию о APRS, нашел много ссылок на простые, УКВ ФМ передатчики. Может кому интересно будет, посмотреть "Шпионские штучки"
Ссылка 1
Ссылка 2
Ссылка 3
Ссылка 4
Ссылка 5
Ссылка 6
« Ответ #13 : 13 Декабря 2016, 19:38:14 »
С такими девайсами можно вляпаться прямо на почте, при получении посылки. С уголовной статьёй, между прочим. Прецеденты уже были.
Положение о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза и вывоза с таможенной территории Таможенного союза специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации
3. Ввоз и вывоз специальных технических средств на таможенную территорию Таможенного союза физическими лицами не допускается.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2016, 19:41:41 от RAØZIJ »
« Ответ #14 : 13 Декабря 2016, 19:46:16 »
Ходили, знаем....  :)
Кому очень нужно, провезут в любом случае!
