Автор Тема: Обзор радиостанции Yaesu FT-2900R  (Прочитано 15152 раз)
« : 16 Августа 2013, 14:57:24 »
На днях, решил протестировать радиостанцию Yaesu FT-2900R.
Станция, уже была раскрыта производителем от 136 до 174 Мгц. По микрофону пришлось добавить усиление из основного меню пункт 27 на 9 (с завода усиление 5 единиц). При замере чувствительность приёмника оказалась 0,18мкВ (в рекламных проспектах 0,4 а в сервис-мануале лучше 0,2).
Как войти в инженерное меню Yaesu FT-2900R:
На отключенной радиостанции нажать и удерживать кнопку SET(MHz) и включить питание. Затем отключить питание, нажать и удерживать кнопки REV(DW) и D/MR(MW) и включить питание радиостанции. Станция перешла в режим регулировок инженерного меню.
Чтобы изменить параметр какого-либо пункта, нужно волкодером выбрать нужный пункт меню и нажать кнопку MW(D/MR) - станция готова к изменению параметра (рекомендую перед изменением записать и сохранить заводские настройки!!!) Tеперь после выбора нужного пункта и нажатия кнопки MW(D/MR) - нажимаем на гарнитуре PTT и волкодером изменяем величину установленного параметра (вправо-увеличение, влево-уменьшение).После изменения параметра надо нажать кнопку MW(D/MR) - чтобы выйти из регулировки данного пункта и продолжить настройку других пунктов если это необходимо. После завершения всех регулировок в пунктах, нужно нажать кнопку DW(REV)!!! После обязательно выключить питание радиостанции. Затем нажать и удерживать кнопку MHz(SET) и включить питание. Станция переходит из инженерного меню в обычный режим.
ПУНКТЫ ИНЖЕНЕРНОГО МЕНЮ:
(В0101 L1) - TX Power Low1-Регулировка минимальной вых.мощности. (5ватт)  - 43
(В0101 L2) - TX Power Low2-регулировка мин.вых.мощности. (10ватт) - 57
(В0101 L3) - TX Power Low3-регулировка мин.вых.мощности. (30ватт)   - 86
(В0101 HP) - TX Power High –Регулировка максимальной вых. мощности (75 ватт)  - d3
(В0201 rF) - Регулировка опорной частоты  (Не менял).
(В0111 tn) - регулировка чувствительности приемника.  - Было 0C, изменил на 15.
(В0111 tl) - регулировка шумоподавителя порогового уровня. (Не менял)
(В0111 S1) - регулировка уровня s-метра нижний порог(-5db) (Не менял)
(В0111 S9) - регулировка уровня s-метра верхний порог (+23db) (Не менял).
(B0101 dU) - регулировка девиации передачи. Было 7E, изменил на 90.
(В0101 100) - регулировка CTCSS девиации. (Не менял).
(В0101 dC) - регулировка DCS девиации. (Не менял).
(В0111 51) - неизвестно ?
В ходе тестирования хочу отметить, что аппарат очень качественный и надежный. Монтаж деталей на плате, выполнен очень хорошо, без соплей и прочих косяков. Станция, свою мощность отдает полностью (75 ватт). Мощность можно догнать, до 100 ватт, но в этом случае есть вероятность быстрого нагрева станции и выходному модулю TOSHIBA S-AV36A будет тяжко!!!
Станция довольно тяжелая, за счет массивного радиатора, который в свою очередь очень хорошо отводит тепло. Управление и меню простое, один раз выставил и работай. Если необходимо несколько частот, можно быстро вбить их в память (несколько нажатий кнопок) и работать.
Чувствительность станции высокая, репу принимаю на 7 делений из 9!!! Без шумов.
Рекомендую, данный аппарат как базовый так и в машину, но т.к. станция выдает большую мощность, необходимо позаботится о хорошем питании!!! Ток потребления 13-14 Ампер.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2013, 15:04:18 от RAØZHM »
Re: Обзор радиостанции Yaesu FT-2900R
« Ответ #1 : 26 Сентября 2013, 11:29:21 »
В очередной раз на практике убедился, что эта станция работает отлично. При использовании антенн OPEK-200, с подводимой мощностью 75 вт, результаты отличные. Дальность связи по прямой в 100 км. для нее не проблема. А при использовании направленной антенны, будет и более...
« Ответ #2 : 27 Декабря 2014, 22:50:00 »
Выручайте. У кого есть ключ к программе для прошивки данной радиостанции?
« Ответ #3 : 02 Марта 2015, 17:07:43 »
Провел тест, по увеличению мощности до 110 ватт. (RA60H1317M1). В инженерном меню выставил значение E8, это примерно 105 ватт.
Ток потребления, по индикатору блока питания -  20 Ампер.  Естественно применил охлаждение от вентилятора, на 120 мм.
Проработал на передачу, примерно 5 минут, полет нормальный. Но что бы не отжечь ВЧ модуль, снизил мощность до 90 ватт.
Пока работает...
« Последнее редактирование: 02 Марта 2015, 17:24:58 от RAØZHM »
« Ответ #4 : 30 Июля 2015, 13:43:22 »
Станция проработала, при мощности в 90 ватт, более полугода, пока полет нормальный. Естественно с применением охлаждения!!! (Вентилятор на 120 мм).
« Ответ #5 : 10 Октября 2015, 14:59:58 »
У кого есть программа с ключем от станции FT-2900R. Вернее, мне нужно "имя пользователя". Сам "key" у меня есть.
« Ответ #6 : 08 Июля 2017, 11:57:47 »
Станция FT-2900R, снимается с производства.
Вместо нее, будет выпускаться FT-2980R. Выход, июль 2017г. Мощность: 80 ватт.
Источник: http://forum.yaesu.ru/index.php?topic=58720.0
Основные технические характеристики:
Большой  6 разрядный буквенно-цифровой дисплей  с  4 уровнями подсветки,  крупные шрифты.
CTCSS / DCS тоны  (для организации закрытых радиосетей или радионаправлений).
Поддерживает  WIRES (TM) (объединение нескольких репитеров с использованием Интернета как транспортной сети данных).
Возможна работа с репитерами, есть автоматический репитерный сдвиг (ARS).
Регулировка мощности  80, 30, 10, 5Вт.
Мощность 80 Вт.
200 каналов памяти.
Встроенный динамик 3 Вт.
Подсвечиваемая тангента.
Универсальная функция сканирования.
Функция умного поиска.
DTMF микрофон с прямым доступом.
Широкий/узкий выбор девиации.
RF-шумоподавление.
Интерактивное меню программирования.
Обозначение напряжения питания.
4 уровня настройки яркости дисплея.
Функция двойного прослушивания.
Диапазон частот 136-174 МГц.
Тип цепи: Супергетеродин с двойным преобразованием.
Тип модуляции: F3E (FM), F2D (PACKET).
Размер корпуса: 160 х 50 х 185 мм
Входящие в комплект аксессуары:
DTMF тангента MH-48A6JA
Мобильный крепежный кронштейн (ММБ-83)
Шнур питания с предохранителем
Запасной предохранитель (25 A)
Устойчивые ножки
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
« Последнее редактирование: 08 Июля 2017, 12:03:16 от RAØZHM »
