Автор Тема: Какой КСВ метр лучше?  (Прочитано 25431 раз)
Оффлайн UA3YHG
  • в 1980 года жил на Моховой!
  • QTH: Брянская о
Re: Какой КСВ метр лучше?
« Ответ #15 : 20 Июня 2013, 16:32:12 »
Уважаемые RAØZHM и Varkus простите меня ради Бога.
Я долго всё взвешивал ,во мне боролись два человека ,один ничего не делай ,разслабься и получай безплатные подарки а второй не выдумывай и сделай сам.
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ , ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ! Вы люди широкой души!
Дай Вам Бог здоровья и долгие лета!
И всёже я всё сделаю сам.
простите ещё раз пожалуста.
Валерий
« Ответ #16 : 20 Июня 2013, 18:27:04 »
RAØZHM - только хотел предложить в личке продолжить.
UA3YHG - пожалуйста, Камчатка она такая Камчатка.
Оффлайн UA3YHG
  • QTH: Брянская о
« Ответ #17 : 17 Сентября 2013, 21:35:26 »
Вот я сделал в корпусе от Ц20-05 только обрезал его!
из нутри обклеил фальгой. Ответвитель по схеме Скрыпника на вч колечке.
Работает нормально может и врёт немножко но плахое от хорошего КСВ уже видно!!!
Сообщения объединены: 17 Сентября 2013, 21:39:54
фото не вышло, счас переделаю
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2013, 21:39:54 от UA3YHG »
« Ответ #18 : 18 Сентября 2013, 09:33:24 »
Первую фотографию перезалейте
Оффлайн UA0SNM-V
« Ответ #19 : 23 Октября 2013, 16:59:40 »
Вот у меня два КСВ - метр. фото заводского и самодельного. меряет точно до 200МГц. И вот его схема.
  • 144.325/435.325 Репа
« Ответ #20 : 23 Октября 2013, 17:35:12 »
У меня 2 КСВ-метра, Китайский "DIAMOND SX-600", и он же китайский "REDOT 1050A". Оба показывают разные показания, незначительно, но какому верить хрен знает.
Оффлайн UA0SNM-V
« Ответ #21 : 23 Октября 2013, 18:06:08 »
Повторите мой, который я тут разместил. Работает прекрасно и точные показания. Вы видите их два, один я повторил, другой заводской. На схеме указаны размеры между деталями, это очень важно.
Оффлайн UA3YHG
  • QTH: Брянская о
« Ответ #22 : 23 Октября 2013, 19:00:47 »
Ух здорово! а можно схему не в ВОРДЕ выложить .а то мелко и никак ряду не дам!
Оффлайн UA0SNM-V
« Ответ #23 : 24 Октября 2013, 03:45:30 »
Она у меня так заложена (схема). И когда я открываю, вроде бы нормальный размер. Может модераторы что нибудь придумают.
Оффлайн UA3YHG
  • QTH: Брянская о
« Ответ #24 : 24 Октября 2013, 18:29:13 »
Сам с тупил всё там нормально и размер и видно всё.
Оффлайн Voron
« Ответ #25 : 11 Ноября 2013, 00:47:19 »
 UA0SNM-V , подскажите, будет ли данный ксв-метр работать на частоте 1750 кгц? И ещё, есть ли разница подключения прибора, это прибор реверсивный, или нужно соблюдать правильность включения входа и выхода? Я хочу его попробовать на транзисторном передатчике класса Е, заводской прибор на 3 квт не выдерживает ,греется ферритовое кольцо, сейчас у меня мощность около пол киловатта при молчании, два киловатта при 100% ам модуляции.
Оффлайн UA0SNM-V
« Ответ #26 : 13 Ноября 2013, 22:09:05 »
Я Вам ответил в личку. Редко хожу по радиолюбительским форумам и поэтому не видел этот вопрос. Наверное надо чаще заглядывать на этот форум. Тут есть любознательные ребята.
« Ответ #27 : 10 Января 2014, 12:45:40 »
Что-то цены, на КСВ метры подскочили... На 409 остались эти: NISSEI RS-40 Power / SWR METER.
 А эта модель:
на Алике уже от 2000 рэ и выше. А была 1670 рэ.
« Ответ #28 : 10 Января 2014, 13:54:13 »
У меня с USB-выходом, вроде ценник ровный пока
« Ответ #29 : 06 Мая 2015, 20:18:28 »
Бюджетный вариант: mini-60 кв Ант. КСВ, антенный анализатор.
[/size]http://www.ebay.com/itm/Mini60-HF-ANT-SWR-Antenna-Analyzer-sark100-For-Ham-Radio-Hobbists-1-60-Mhz-/251646233880?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item3a9748cd18[/color]
[/size][/color]
