Автор Тема: Какой КСВ метр лучше?  (Прочитано 27478 раз)
Оффлайн UA3YHG
  • в 1980 года жил на Моховой!
  • QTH: Брянская о
« : 11 Июня 2013, 00:50:40 »
Здравствуйте!
Решил сделать КСВ метр на КВ ,стою перед выбором какой лучше?
с ответвителем из коаксиального кабеля (он и проще и никаких затрат!) из книги Ротхамеля "Антены" или лучше с ответвителем на феритовом вч колечке? (по класической схеме посередине кабель огалён ,оплётка в этом месте снята одето колечко на это место и на колечке 10-20 витков)
есть ещё у меня SWR-420 для СВ. я его вчера тестировал на кв, до 21 мгц точно мерит потом до 7мгц подвирает но можно запомнить и учитывать погрешность а ниже не работает вообще. В характеристиках производителя что он 24-30мгц.
в нём ответвитель на текстолите Z образные дорожки .
с ним ничего нельзя сделать что бы начал мерить и ниже (до 1,8мгц) диоды например поменять или это ничего не даст?
Re: Какой КСВ метр лучше?
« Ответ #1 : 11 Июня 2013, 14:59:37 »
а может заказать, через интернет готовый?
Оффлайн UA3YHG
  • QTH: Брянская о
« Ответ #2 : 11 Июня 2013, 16:24:34 »
Для меня дороговато.
Ладно попробую и так и так.
« Ответ #3 : 11 Июня 2013, 18:45:50 »
Форумчане, а может поможем, с миру по нитке голому рубаха.
Оффлайн UA3YHG
  • QTH: Брянская о
« Ответ #4 : 11 Июня 2013, 19:24:22 »
Нет право не нужно.
Спасибо огромное , я сам смастерю!
ещё раз спасибо 73! :)
« Ответ #5 : 16 Июня 2013, 12:12:04 »
Для меня дороговато.Ладно попробую и так и так.
В том-то и дело, на том же ebay есть вполне вменяемые варианты за небольшие деньги.
На cqham видел обсуждение некоторых - людям нравилось.
« Ответ #6 : 16 Июня 2013, 17:29:42 »
я в теме, назовите сумму и номер мобильника куда перевести денег, у меня пчелайн.
Оффлайн UA3YHG
  • QTH: Брянская о
« Ответ #7 : 18 Июня 2013, 00:57:15 »
Сделал на ответвителе из коаксиального кабеля ...
когда кусочик кооксиала 160мм под оплётку дополнительный проводок посередине отвод и на сопротивление 30-150ом любое а крайнее выводы на диоды.
на 1,8 всеравно стрелка до конца не доходит.
на 3,5 чуть-чуть не доходит
от 7 до 18 мгц нормально мерит потом опять завал (всё доходит но врёт на экивалент с прогресией! на 28 больше всего врёт.
Ну что или схема кривая или я такой кривой!!!
Сообщения объединены: 18 Июня 2013, 01:54:59
а вот схема родного 420 не переделаного.
Как Вы считаете это правильно что резисторы разные 100 и 170 ом?
и конденсаторы после диодов и на корпус всего по 1000пф обычно же ставят 001
и диоды Д9 или Д2
можно ли улучшить конструкцию?
Ваше мнение
« Последнее редактирование: 18 Июня 2013, 01:54:59 от UA3YHG »
« Ответ #8 : 18 Июня 2013, 08:22:32 »
думаю, всё-таки может скинемся? Самопал это не вариант, настройка и доработка все нервы вымотают.
« Ответ #9 : 18 Июня 2013, 10:10:58 »
Я ЗА! Куда и как?
« Ответ #10 : 19 Июня 2013, 20:03:24 »
Отправил ему сообщение, чтоб номер карты скинул, будем ждать, что ответит...
« Ответ #11 : 19 Июня 2013, 20:44:23 »
что-то мне подсказывает, что мы со своим нвязыванием больше смутили человека.
Как говорится - хотели как лучше, а получилось.
Может он в принципе не хочет заводской прибор, а ему больше удовольствия приносит самому эти вещи создавать, своими руками.
Вам нас девелоперов не понять, это чувство - когда долго над чем-то мучаешься, пыхтишь, нервничаешь, наступает озарение, которое сменяется разочарованием и т.д.
И в конце появляется результат твоих трудов...
Я конечно обеими руками ЗА точтобы помочь человеку, но тут надо и не перегнуть со своим уставом.
Может нет смысла ему деньги слать?
Давай лучше тебе деньгами скинемся, узнаешь его адрес да организуешь доставку. Ты к этому ближе, опыт есть, я бы сам заморочился, да ни разу с этим не связывался и вообще в этом железе не шарю, только в теории.
« Ответ #12 : 19 Июня 2013, 20:50:00 »
Я такой вариант, уже предложил... Скинуться, купить и отослать...
« Ответ #13 : 19 Июня 2013, 21:55:48 »
ну я смотрю инициативу только мы стобой проявляем...
Может по личкам пробежаться с объявой?
Ну, а если нет так нет, я готов и только с тобой скинуться, хороший способ проверить кто товарищи, а кто совсем нам не товарищи.
« Ответ #14 : 20 Июня 2013, 08:59:28 »
да не вопрос, надо пробежаться по народу. Вариант такой, находим ксв-метр до 30 мгц, собираем деньги и отсылаем. Номер карты 4276 3600 1048 7855   Все вопросы по покупке и пересылке я возьму на себя. Можно и сразу его адрес указать, для отправке. Отчитаюсь за каждую коппейку! Давайте поможем!
