Автор Тема: Обзор радиостанции BAOFENG UV-B5 и BAOFENG UV-B6  (Прочитано 49729 раз)
Пришли новые радиостанции: BAOFENG UV-B5  и  BAOFENG UV-B6.  (от версии UV-B6, UV-B5 отличается наличием валкодера вместо фонарика).
Cтанции выполнены очень добротно и качественно!!!
Хочу отметить основное:
-- в руке лежит отлично.
-- двухстрочный дисплей.
-- АБ 2000 м/Ач.
-- 2 диапазона.
-- громкий динамик.
-- есть шаг 6.25
-- брызгозащищенное исполнение.
Начну с упаковки. Здесь всё замечательно- качественная цветная полиграфия.
В комплект входит:
- радиостанция 136-174/400-470мГц/5Вт.
- антенна двухдиапазонная - 17см
- батарея 2000 мАч/7,4В
- зарядный стакан
- гарнитура
- клипса на пояс (очень сильно прижимает!)
- ремешок для переноски.
Всё выполненно из очень хорошего пластика, прияятного на ощупь. На всех частях стоит логотип фирмы изготовителя.
Радиостанция мне очень понравилась!
Плюсы:
- Качественная сборка
- Хорошая работа шумодава (в отличие от др. баофенгов)
- Хорошая модуляция сигнала, хоть и немного тиховатая (просто привык к ясу и её чувствительности микрофона). Проблема решается более близким поднесением ко рту)))
- Простое меню
- Наличие компандера
Минусы:
- из-за небольшого срока использования для себя отментил только то, что нельзя без помощи компьютера настроить нестандартный разнос частот.
Измерили мощность Baofeng UV-B6 на 433 Мгц  4.1 Вт, на 145 Мгц около 4.9 Вт
Более подробный отчет здесь:
http://ra1qcw.ru/blog/baofeng-uv-b5-uv-b6/6.html
« Последнее редактирование: 06 Июня 2013, 10:52:14 от RAØZHM »
Re: Обзор радиостанции BAOFENG UV-B5 и BAOFENG UV-B6
« Ответ #1 : 06 Июня 2013, 23:36:13 »
Очередная китайская шняга
« Ответ #2 : 10 Июня 2013, 12:52:12 »
как и все остальное!
« Ответ #3 : 10 Июня 2013, 13:29:10 »
Китайцы дарят всему миру возможность пощупать то или иное. Не было бы китайский РС, покупали бы японские, но по цене в 5 раз дороже, или российские, но в 5 раз тяжелее, в 10 раз дороже, в хз-сколько-раз неудобнее, с рубильниками, индикторными экранами и свинцовыми аккумуляторами.
« Ответ #4 : 11 Июня 2013, 14:49:44 »
как ни крути, но китайцы в этом плане молодцы, схватывают тенденцию развития технологий в сфере электроники, очень быстро. Китай рулит по-тихой.
« Ответ #5 : 18 Июня 2013, 08:52:32 »
Не хочу ничего плохого сказать, но через меня прошло очень большое кол-во разных станций, профи, любительские и китайские. Были даже с приличным сроком выпуска (90-е г.) И  наличие брака или отказов еще не было! сплюнул. Так, что такие дела.
« Ответ #6 : 01 Июля 2013, 12:38:31 »
Можно подвести итог по тестированию китайских радиостанций фирмы BAOFENG.
1. BAOFENG BF-V85
2. BAOFENG UV-B6
3. BAOFENG UV-B5
4. BAOFENG UV-F9
5. BAOFENG UV-5R
« Последнее редактирование: 01 Июля 2013, 12:44:55 от RAØZHM »
« Ответ #7 : 22 Августа 2013, 22:41:11 »
Инструкция на радиостанции UV-B6, UV-B5.
MENU -  выбор пункта меню, выход после операции с пунктом.
АВ - переключение с верхней на нижнюю строку/ подтверждение ввода.
Блокировка клавиатуры - нажать и удерживать кнопку МЕНЮ.
VM/SCAN - переключение с частотного режима на канальный(номера каналов)
MENU+VM/SCAN - сканирование.
Меню:
Нажимаем красную кнопку MENU, пункты перелистываем стрелками, подтверждаем АВ. Выход - MENU.
01 - STEP. Шаг частоты: 5 - 6,25 - 10 - 12,5 - 20 - 25кГц.
02 - SQL. Шумоподавитель. Самый зажатый - 9. Самый отпущенный - 1. При 1 могут проскакивать помехи. Устанавливайте примерно около 3-5.
03 - SAVE. Режим сохранения батареи. При получении сильного чёткого сигнала, станция, стоящая на большой мощности при передаче сбрасывает её на минимум.
04 - TXPR. Мощность передатчика. HIGH-большая 5 ватт, LO-маленькая 1 ватт.
05 - ROGE. Тон после передачи. Roger Beep, или сигнал окончания разговора, передается рацией при переходе из режима передачи в режим приема. Такой сигнал дает понять пользователю, что его собеседник закончил свою речь и можно начинать говорить в ответ.
06 - ТОТ. Время разрешённой передачи, дабы не перегревать рацию. откл/1мин/2мин/до 7ми.  После достижения времени, передача прекратится, даже при зажатой тангенте.
07 - VOX. Включение передачи от голоса.
Большинство раций могут работать в эфире в одном из двух режимов: прием или передача. При этом для разговора каждый раз необходимо нажимать кнопку.
У некоторых моделей для более комфортной эксплуатации предусмотрена функция голосовой активизации (VOX). Как правило, она работает через гарнитуру. Как только
начинает звучать человеческая речь, рация автоматически переходит в режим передачи.
Этот режим удобен тем, что позволяет вести полноценный радиообмен без постоянного нажатия кнопки для перевода рации в режим передачи.
Чтобы рация не переходила в режим передачи от шума или случайных звуков, во многих моделях предусмотрена регулировка уровня срабатывания режима VOX.
9 самое чувствительное, 1 -срабатывает от сильно громкого произношения. Также может включаться и от посторонних шумов.
8 - BEEP. Звуковое подтверждение нажатия клавиш. Вкл/выкл.
9 - VOICE. Голосовое подтверждение. Английский, Китай, Откл.
10 - TDR. Одновременный мониторинг двух каналов. Верхняя/нижняя строчки дисплея. В этом режиме рация попеременно сканирует два выбранных канала. В случае обнаружения передачи сигнала, сканирование останавливается, и пользователь может выйти в эфир на данном канале. См функцию 24.
11 - R-CODE.    CTCSS, DCS коды. Субтоны на приём станции.
Жмём МЕNU, ставим пункт 11, жмём АВ и выходим на позицию OFF.  Опять жмём МЕНЮ и на дисплее появляются цифры(кГц-ы) субтонов. Перелистывания стрелками, подтверждение АВ, Выход-МЕНЮ.
Либо - жмём МЕNU, ставим пункт 11, жмём АВ и выходим на позицию OFF.  Опять жмём МЕНЮ и на дисплее появляются цифры(кГц-ы) субтонов. Далее при нажатии МЕНЮ за CTCSS идут DCS-N  коды ,DCS-I  коды и опять OFF.
Поддержка рацией цифрового кодирования DCS.
! если вы коннектите станцию/без тонов-OFF/ с другими, лампочка приёма на них горит, а речь не слышна, то на 90% дело в настройках субтонов. На тех станциях включён субтон на приём.
12 - Т-CODE.  CTCSS , DCS коды. Субтоны на передачу станции. /см. пункт 11/.
13 - ABR Подсветка дисплея. Вкл/выкл.
14 - PTTID идентификационный код станции на передачу. Вкл/выкл.
15- ANI Установка кода. Перелистывания строк ---- кнопками 7 и 9.
16 - PTIDM. Выбор способа передачи кода.
BOT- код передаётся при нажатии кнопки Передача.
EOT- код передаётся при отпускании кнопки Передача.
BOTH- код передаётся при и после нажатия кнопки Передача
17 - DT-ST  DTMF код Вкл/выкл.
18 - MDF 1 .Верхняя строка дисплея. Выбор, отображаемый на дисплее ИМЯ КАНАЛА/ НОМЕР КАНАЛА/ ЧАСТОТА КАНАЛА.
19 - MDF 2. Тоже для нижней строки.
20 - BCL. Вкл/выкл. Функция позволяет запретить передачу при занятом канале, например если на нём идёт передача от другого корреспондента. Очень удобна, когда общается большое количество пользователей. Применяется, чтобы не "накрывали" друг друга.
21 - 22 Функции работы с ретранслятором.
21 - SFTD Сдвиг между частотами приёма и передачи.
0-отсутствует / + наверх / - вниз.
К примеру вы работаете с ретранслятором, который передаёт на 145,600 а принимает на 145,000. Ставим на дисплее частоту приёма вашей станции 145,600.Станция будет постоянно находится на приёме на этой частоте. Ставим направление сдвига. В данном случае – 22 - OFFSET-  в этом пункте в графе 00.000 устанавливаем величину сдвига между приёмом и передачей(она же частота передачи станции, или приёма репитора). 145,600-145,000=600 (величина сдвига). В данной станции значение вводится прямо с клавиатуры. вводим 00.600.
Теперь станция будет постоянно находится на приём на 145.600, а при нажатии на кнопку передачи автоматом переходить на 145.000.
23 - SCAN M - Сканирование каналов.
ТО(time operation ) - сканирование останавливается на  каждом канале с активной частотой(канал на котором проходит любой сигнал) на предопределённое время. После истечении времени сканирование продолжается, даже при занятом канале.
CO(carrier operation) - сканирование останавливается на занятой(активной ) частоте либо канале. Канал будет удерживаться, пока сигнал не исчезнет.
SE(search operation) - сканирование останавливается на частоте или канале после того, как он обнаруживает активный сигнал.
24 - TX AB - (продолжение пункта 10).  Когда у вас на дисплее согласно пункта 10, происходит сканирование верхней и нижней строки. Данная функция позволяет разрешить передачу ТОЛЬКО на верхней F1, либо на нижней F2 строке. Применяется при мониторинге двух каналов с запретом выхода в эфир на одном. К примеру вы слушаете один из специализированных каналов гос. структуры и получаете по нему дорожную обстановку, второй канал это канал общения между несколькими машинами в колонне. Так вот, данной функцией вы запрещаете передачу на первом, при этом  разрешив её только на своём внутреннем.
25 - REV - функция реверс частоты. Вкл/выкл.
26 - STE - Вкл/выкл. Функция используется для активации, или деактивации тона окончания передачи в трансивере. Финальный тон может использоваться только между радиостанциями. Для репитеров должна быть отключена.
27 - NAME - имя канала.
Запись имени канала -----  происходит только в режиме переключения станции на канальный режим (кнопка VM/SCAN). Отображение имени канала происходит только после выбора "ИМЯ КАНАЛА" согласно пунктам 18-19.
Отображение имени канала возможно как на верхней, нижней, так и на двух строках одновременно.
Запись канала в память.
- переходим на нижнюю строку АВ.
- устанавливаем необходимую частоту, субтоны, мощность. В нашем случае унифицированная 434.600
- долго нажимаем на VM/SCAN. Начинает мигать номер канала (01). Подтверждаем АВ.
- входим в пункт 19, выбираем NAME.
напомню, нижняя строка должна стоять в канальном режиме.
- входим в пункт 27 , на дисплее горит -----.
- нажимаем АВ начинает мигать первый символ.
- кнопками вверх и вниз выбираем первую букву(цифру) имени.
- переводим на вторую букву кнопкой 9. 9-вперёд, 7-назад.
- записываем 2-5 буквы имени.
- подтверждаем АВ.
- выходим MENU
Теперь при нажатии на VM/SCAN будет отображаться имя, либо частота.
28 - W/N - режим широкополосной/ узкополосной передачи.
Широкая полоса 25 кГц
Узкая полоса 12,5 кГц.
Узкая полоса занимает меньше места в эфире и меньше создает помехи на соседних частотах. А с широкой полосой вас громче слышно и речевой сигнал более естественный, т.к. лучше воспроизводятся высокие частоты голоса. Но для дальней связи лучше использовать узкополосную связь, т.к. чем узкополосный приемник, тем меньше помех он принимает, а значит, может "расслышать" на их фоне более слабый сигнал.
29 - COMP - данная функция сжимает передающий сигнал, который расширяется на принимающем терминале. Функция позволяет уменьшить фоновый шум увеличить качество связи.  Функция должна быть настроена на приминающей станции.
® Baofeng 2013
Оффлайн UDØXAA
« Ответ #8 : 23 Августа 2013, 01:43:52 »
Я бы еще брезентовые чехлы добавил :)
« Ответ #9 : 23 Августа 2013, 07:57:15 »
Даешь каждому по Р-105 и бесплатный дополнительный АБ  в чемодане.
« Ответ #10 : 23 Августа 2013, 10:29:56 »
И свинцовые трусы
« Ответ #11 : 23 Августа 2013, 13:24:34 »
Китайцы дарят всему миру возможность пощупать то или иное. Не было бы китайский РС...
Пришли бы они в 1984-е, когда я купил пару одноканальных радиостанций "Шмель" (27.140 АМ), за 340 рэ. По тем временам не дешево. За то радости не было предела. Дальность была 1.5 км, но с внешней антенной удавалось связываться с 8 км, до Силуэта!!!
За то сейчас, китайских радиостанций столько, что ткни пальцем на 409 шоп и попадешь в рацию!!!
« Ответ #12 : 13 Сентября 2013, 16:19:59 »
В очередной раз порадовало изделие от дядушки Ляо. Решил протестить АБ 2000 мА/ч (BAOFENG UV-B5), на сколько времени хватит полного заряда. Вчера утром зарядил полностью аккумулятор и вкл. на прием, день работает, на ночь выключаю. У же 2 дня в работе, а батарея держится.
В отличие от YAESU FT-60 (в кармане тяжелая), Бао 5, очень легкая и удобно лежит в руке. Перешел на БАО, 60-ка пока курит в стороне.
« Ответ #13 : 27 Ноября 2013, 18:10:27 »
У этих станций, есть возможность работать на междиапазонном разносе (144/430 МГц)
Подробней...
« Ответ #14 : 17 Февраля 2014, 12:13:57 »
Владельцев данных станций!!!, есть возможность "Поиздеваться" над ними...
С помощью программы UV-B5, B6 , можно изменять, мощность, чувствительность шумодава  и т.д.
Информация здесь...
Пароль, для входа в тестовый режим: KT511.
Информация по расскрытию от 0 до 999 МГц
Этот же вариант подходит к радиостанции BAOFENG UV-B85
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2014, 12:34:26 от RAØZHM »
