Автор Тема: рации одинаковые -показатели разные!  (Прочитано 5590 раз)
Оффлайн gromofon
Доброго дня Всем! у иеня есть две одинаковые рации ВЕКТОР МИЛИТАРИ СПЕШИАЛ VT-44  . Как то залез в инженерное меню  сравнить показания и был удивлен что все показания  2х станций разные !кто может посоветовать или кто знает в чем может быть ДЕЛО!
Re: рации одинаковые -показатели разные!
« Ответ #1 : 31 Мая 2013, 08:22:19 »
Они новые, может кто-то до вас их уже копал?
« Ответ #2 : 31 Мая 2013, 10:31:25 »
если бы озвучили пуекты меню, которые разные, то мы бы разобрались и без знания этих гаджетов
Оффлайн gromofon
« Ответ #3 : 01 Июня 2013, 02:57:25 »
ПОсле выходных попробую написать данные по рациям
Сообщения объединены: 01 Июня 2013, 04:46:48
вот  выложил параметры 2 х станций :
1 станция:
lol 62 (L)
P 13(L)
PI 18 (M)
Pl  91 (H)
ct  20 ( L)
59  0 (L)
2станция:
lol  49 (L)
P   13 (L)
Pl  30 (M)
Pl  93 (H)
ct  20 (L)
59  2 (L)
 в скобках указал мощность .кто поможет? хотелось бы увеличить немного мощность если это возможно. антена стоит 14 см . может просто попробывать антену подобрать подлиннее?надеюсь на помощь!Спасибо!!!
« Последнее редактирование: 01 Июня 2013, 04:46:48 от gromofon »
« Ответ #4 : 01 Июня 2013, 15:02:03 »
в 99% случаев у каждой станции в инженерном меню будут разные настройки, это связано с тем что на заводе их уже давно не настраивают отвёрткой.
Оффлайн gromofon
« Ответ #5 : 03 Июня 2013, 03:43:00 »
так для чего их делают разными настройки? до каклго предела можно повысить мощность рации  в режиме (H) ?
Сообщения объединены: 04 Июня 2013, 04:45:48
вот  выложил параметры 2 х станций : 1 станция: lol 62 (L) P 13(L) PI 18 (M) Pl  91 (H) ct  20 ( L) 59  0 (L) 2станция: lol  49 (L) P   13 (L) Pl  30 (M) Pl  93 (H) ct  20 (L) 59  2 (L) в скобках указал мощность .кто поможет? хотелось бы увеличить немного мощность если это возможно. антена стоит 14 см . может просто попробывать антену подобрать подлиннее?надеюсь на помощь!Спасибо!!!
« Последнее редактирование: 04 Июня 2013, 04:45:48 от gromofon »
« Ответ #6 : 04 Июня 2013, 08:19:04 »
А вы посмотрите, до какого предельного значения меняется мощность. У меня есть аналогичный вектор, там можно поставить значение мощности HI, до 255.
Т.е. примерно 2.5 ватта.
« Ответ #7 : 04 Июня 2013, 22:03:02 »
если бы Вы понимали весь цикл производства радиостанций, то не задавали бы таких вопросов. В краце, невозможно выпускать подобную ВЧ технику в промышленных масштабах с полной идентичностью каждого экземпляра и соответствием заявленными параметрами. Соответственно каждый аппарат, для оптимизации параметров и привединию их к соответствию ТЗ, настраивается на заводе , чем "круче" аппарат тем больше настроек. Чтобы Вам спалось спокойнее, могу сказать, что даже у моторов (Motorola) настройки индивидуальны у каждой станции, а по сравнению с ними Ваши векторы это шелупонь, выставите сколько хотите, если запустится и не сгорит - значит повезло, сгорит- купите новую.
Совет на будущее, не ищите жемчуг в куче навоза, как векторы стоят так и работают, хоть золотом их облейте, хоть перегрузите выходной каскад. Лучше не будет
« Последнее редактирование: 04 Июня 2013, 22:13:42 от Zigler »
