Автор Тема: Информация о спутниках (Р/л, ТВ, метео, связь, военные и прочее)  (Прочитано 61837 раз)
Здесь, можно посмотреть информацию о  радиолюбительских спутниках или то, что осталось в работе.
http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 08:33:44 от RAØZHM »
Оффлайн UA0ZAM
Программа Orbitron для спутников, показывает какие радиолюбительские спутники, где пролетают в какое время будут над нами, нужно только установить QTH и обновить телеметрию TLE а также время синхронизировать.
Очень хорошая программа HEAVENSAT   v 2.3.0.a, с большими возможностями. (Объем 7.5 Мб).
Ознакомиться и скачать программу, можно отсюда: http://www.heavensat.ru/ :)
Файлы, баз спутников TLE от Орбитрона, подходят к этой программе. Просто, копируете папку "TLE" в каталог с установленной программой. :beer:
« Ответ #4 : 13 Апреля 2011, 20:52:09 »
KySat-1 - это первый спутник от Кентукки, который был разработан, построен и протестирован студентами университетов штата.
Спутник был создан в рамках образовательной программы, ориентированной как на студентов, так и на преподавателей научных, технологических и инженерных дисциплин. Его телекоммуникационное оборудование расчитано на работу на любительских частотах, так что для взаимодействия со спутником подойдет стандартная радиолюбительская техника. Из основного оборудования на борту спутника установлены цифровая фотокамера, изображения с которой будут передаваться на Землю при помощи широкополосного радиомодуля, работающего в S-диапазоне, а так же достаточно мощный приёмо-передатчик УКВ диапазона (частота передатчика - 436.79 МГц, приёмника - 145.85 МГц) для обеспечения функций контроля и управления спутником мобильными наземными командными центрами, которые могут располагаться на игровых площадках или автомобильных парковках.
Основная задача этого спутника - развитие образовательной программы для учеников школ и студентов. Планируется, что мобильные центры управления спутником будут посещать различные учебные заведения, предоставляя их учащимся впервые прикоснуться к аэрокосмическим технологиям. Все данные о текущем положении спутника, полученные с него изображения, а так же данные телеметрии будут доступны на специализированном web-сайте.
Вывод на орбиту спутника KySat-1 был осуществлен 23 февраля 2011 года с территории военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния, однако по техническим причинам был перенесён на завтра, 24 февраля.
Данные спутника:
Габаритные размеры: 10 см x 10 см x 11.35 см,
Масса - 1 кг,
Выходная мощность передатчика - 1 Вт.
____________________________________________________
Подробности на сайте: http://ssl.engineering.uky.edu/
» Запущен новый спутник "KySat-1"
« Ответ #5 : 13 Апреля 2011, 22:30:37 »
Кубик Рубика )))
« Ответ #6 : 13 Апреля 2011, 22:35:56 »
Если фотоаппарат привязать к Китайской 2-х диапазонной радиостанции, то будет примерно, это же.  ;D
« Ответ #7 : 13 Апреля 2011, 22:37:56 »
так вот откуда берётся космический мусор  ;D
« Ответ #8 : 13 Апреля 2011, 22:40:10 »
Естественно.......  Скоро будут падать как звезды.  8)
« Ответ #9 : 14 Апреля 2011, 00:03:27 »
Интересно, а как он относительно Земли выравнивается?
Если его развернёт в сторону открытого космоса, это что будет, мини-хабл тогда?
« Ответ #10 : 14 Апреля 2011, 12:06:52 »
А никак.
В любом случае когда его запустят, он будет вращаться, а радиоволны в вакууме распространяются во все стороны равномерно.
При распространении радиоволн в космосе они могут отклоняться от прямолинейного направления — отражаться, рассеиваться, преломляться — в том случае, если на их пути встретятся препятствия, соизмеримые с длиной волны и даже несколько меньшие.
Если ты думаешь, что он улетит в космос, то ошибаешся т.к. у него будет маленькая начальная скорость, для выхода в открытый космос.
А болтаться в космосе, он будет пока плавненько не опуститься в слои атмосферы или пока в него что-то не попадет.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2011, 12:32:38 от RAØZHM »
« Ответ #11 : 14 Апреля 2011, 14:11:59 »
Блин, я не дописал, точнее неправильно написал.
Я имел ввиду, если он крутится туда-сюда, как они фотографировать собрались, или они хотят всю фигню принимать? :)
« Ответ #12 : 14 Апреля 2011, 14:20:50 »
Это загадка вакуума, как бросят так и полетит....  Или на ниточке пустят, а когда выровняется отрежут.  ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2011, 18:26:25 от RAØZHM »
Спутник АО-51
« Ответ #13 : 23 Апреля 2011, 17:02:04 »
Сегодня 23.04, примерно в 16.25 слушал на работе спутник АО-51, проходил прямо над нами.
Принимал на направленную антенну, но связь была не очень.
Обрывками работали японцы..... Из России никого.
Оффлайн UA0ZED
  • Все так если это обосновано
» Спутник АО-51
« Ответ #14 : 23 Апреля 2011, 17:27:14 »
Из России никого.
 Не паханое поле деятельности, я слышал только амурчан, и из 9-й района. :sos:
