Автор Тема: Ищу график частот  (Прочитано 8091 раз)
Ищу график частот
« : 23 Мая 2013, 20:04:35 »
Ищу рисунок, на нём в виде диаграммы, или как-то так, изображены частоты для 3-й категории, начиная от 160 м до 70см. Был, да куда-то сплыл.
А на самих диапазонах указаны различные участки для работы cw, ssb, fm и цифры.
Сообщения объединены: 23 Мая 2013, 20:13:45
Что-то вроде вот этого
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 20:13:45 от RAØZHX »
Re: Ищу график частот
« Ответ #1 : 23 Мая 2013, 20:34:57 »
Не он? Правда, только КВ.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 20:40:22 от RAØZIJ »
« Ответ #2 : 23 Мая 2013, 20:41:47 »
Похож, но не он :( Там именно с УКВ было. Вопрос собственно возник изза кривости документа "Решение Государственной комиссии по радиочастотам при Мининформсвязи РФ от 26 сентября 2005 г. N 05-08-04-001 "О выделении полос радиочастот для РЭС любительской и любительской спутниковой служб"". Там в таблицах все значения настолько сбиты, что непонятно, где какими режимами работать.
« Ответ #3 : 29 Декабря 2013, 15:51:45 »
 Вот ещё немного: http://offgridsurvival.com/hamradiocheatsheet/
« Ответ #4 : 29 Декабря 2013, 18:18:22 »
Так это их график. На нашем форуме, был график  от 10 марта 2011г  (пр. 11-11-03).
Сообщения объединены: 29 Декабря 2013, 19:15:35
Посмотри, может подойдет...
Коротковолновый диапазон радиоволн включает частоты от 150 кГц до 30 МГц.
По международному соглашению, полосы радиочастот были разделены между различными пользователями (службами). Хотя есть некоторые исключения, в большинстве стран радиостанции придерживаются следующих диапазонов:
150 кГц и ниже: Сигналы на этих частотах не могут распространяться через ионосферу, но способны хорошо проникать сквозь толщу морской воды. Поэтому на этом диапазоне можно обнаружить военные станции, используемые для связи с подводными лодками. Большинство передач идет  телеграфом (CW) и радиотелетайпом (RTTY). Для приема таких сигналов требуется длинная антенна. Кроме этого,  на этом диапазоне встречаются сильные помехи.
От 150 до 540 кГц: Диапазон длинных волн. На этом диапазоне работают навигационные маяки, которые постоянно повторяют свои позывные азбукой Морзе. Существует также группа вещательных радиостанций от 155 до 281 кГц. В верхней части диапазона можно услышать сигналы RTTY. На частоте 512 кГц работает метеослужба NAVTEX. Наилучший прием здесь будет ночью, особенно в осенние и зимние месяцы.
540 до 1700 кГц: Диапазон средних волн. Это диапазон вещательных радиостанций, работающих  амплитудной модуляцией.
1700 до 1800 кГц: На этом участке диапазона работают в основном маяки и навигационные станции. Вы можете услышать сигналы, которые звучат как чириканье сверчков – это плавающий маяки, используемые для обозначения морских зон.
1800 до 2000 кГц: Это 160-метровая полоса радиолюбителей. Большинство телефонных станций работает в нижней боковой полосе (LSB). Наилучший прием ночью, в осенние и зимние месяцы.
2000 до 2300 кГц: Этот диапазон используется для морской связи. Частота 2182 кГц зарезервирована для сообщений о бедствиях. Есть также несколько морских метеорологических станций. Наибольшая активность будет в USB, и лучший прием ночью.
2300 до 2498 кГц: Это 120-метровый вещательный диапазон, который в основном используется  станциями, расположенными в тропиках.
2498 до 2850 кГц: Диапазон морских станций, а также станций, передающих эталоны частоты и времени на 2500 кГц.
2850 до 3150 кГц: Эта полоса используется в основном авиационными станциями в USB. Несколько станций передают авиационный бюллетень погоды. Также можно услышать сообщение между аэропортами и самолетами в воздухе.
3150 до 3200 кГц: Этот диапазон выделен для стационарных телеграфных станций (RTTY).
3200 до 3400 кГц: Это 90-метровый вещательный диапазон, который в основном используется станциями в тропиках. Канадский стандарт времени и частоты можно услышать на 3330 кГц. Лучший прием будет ночью.
3400 до 3500 кГц: Этот диапазон используется для авиационной связи в USB.
3500 до 4000 кГц: Это 80-метровая полоса радиолюбителей. От 3500 до 3750 кГц используется для CW и RTTY связи, а также телефоном в LSB. Полоса от 3900 до 4000 кГц используется для вещания в Европе и Африке. Лучший прием ночью.
От 4000 до 4063 кГц: Это диапазон военных стационарных радиостанций, передающих в SSB.
4063 до 4438 кГц: Этот диапазон используется для морских коммуникаций в USB. Частота 4125 кГц используется в качестве общего вызова.
4438 до 4650 кГц: Диапазон для стационарных и мобильных станций в USB.
4750 до 4995 кГц: Это 60-метровый вещательный диапазон, В основном используется станциями в тропиках. Лучший прием в вечерние и ночные часы, в течение осени и зимы. Зимой станций к востоку от вас начинают исчезать через час или два после заката, а станции к западу от вас начинают исчезать через час, или около того, после восхода солнца.
4995 до 5005 кГц: Этот диапазон выделен для станции эталонного времени и частоты.
5005 до 5450 кГц: Этот диапазон – настоящий бардак! Можно услышать станции в SSB, RTTY и CW. Лучший прием в вечернее и ночное время.
5450 до 5730 кГц: Это еще одна полоса для воздушного сообщения в USB.
5730 до 5950 кГц: Другое нагромождение различных станций.
5950 до 6200 кГц: Это 49-метровый вещательный диапазон. Прием возможен с полудня до нескольких часов после восхода солнца.
6200 до 6525 кГц: Диапазон морского сообщения в USB и различных режимах FSK, таких как AMTOR и FEC.
6525 до 6765 кГц: Эта полоса занята для авиационной связи в USB. Лучший прием в вечернее и ночное время.
6765 до 7000 кГц: Этот диапазон выделен стационарным станциям, работающим в цифровых режимах.
7000 до 7300 кГц: от 7000 до 7100 кГц выделяется исключительно для радиолюбителей по всему миру. 7100 до 7300 кГц выделяется исключительно для любительского радио в Северной и Южной Америке, но используется для трансляции в остальном мире. Несколько программ передачи станции предназначены для приема в Северной и Южной Америки в этой области. В результате вмешательства часто очень тяжелых здесь ночью и вечерние часы. Радиолюбители используют CW и RTTY от 7000 до 7150 кГц, и LSB от 7060 до 7200 кГц. Лучший прием с вечера до раннего утра, хотя некоторые радиолюбительские станции можно слышать круглосуточно.
7300 до 8195 кГц: Вещательный диапазон 41 метр. Верхний участок используется телеграфными станциями.
8195 до 8815 кГц: Диапазон морской связи в USB и FSK режимах. Слышно от полудня до раннего утра.
8815 до 9040 кГц: Авиационный диапазон в USB. Несколько станций транслируют прогнозы погоды.
9040 до 9500 кГц: Этот диапазон используется в основном фиксированными станциями в различных цифровых режимах. Верхний участок также используется рядом международных вещательных станций.
9500 до 9900 кГц: Это 31-метровый диапазон международного вещания используется станциями по всему миру. Лучший прием, как правило, от полудня до примерно середины утра, хотя некоторые станции можно слышать здесь в течение дня, особенно в зимний период.
9900 до 9995 кГц: Это диапазон использует несколько международных вещательных станций, а также стационарных в режимах FSK.
9995 до 10 005 кГц: Участок отведен для станций эталонного времени и частоты станций.
10005 до 10100 кГц: Этот диапазон используется для авиационной связи.
10100 на 10150 кГц: Это 30-метровая полоса радиолюбителей. Работа здесь ограничивается CW и RTTY.
10150 на 11175 кГц: Этот сегмент используются стационарные. В дополнение к различным ФСК и цифровыми видами связи, вы можете услышать несколько международных станций переданной в SSB. Эти “подачи” станции используются для отправки программирования реле сайтов не работал на спутнике линии вниз.
11175 на 11400 кГц: Этот диапазон используется для авиационной связи в USB.
11400 на 11650 кГц : этот сегмент в основном используется в стационарных ФСК и цифровыми видами связи, но некоторые международные вещательные и работать здесь.
11650 на 11975 кГц: Это 25-метровая полоса международного вещания. Обычно вы можете услышать несколько станций здесь не важно в какое время суток вы слушаете.
11975 на 12330 кГц: Эта группа в основном используется в стационарных ФСК и цифровыми видами связи, хотя несколько международных вещательных компаний находятся в нижней части.
12330 на 13200 кГц: Диапазон морских радиостанций. Слышны в течение дня и вечерние часы, в режиме USB и различных режимах FSK.
13200 на 13360 кГц: Авиационные станции в USB звучат здесь в течение дня и вечером.
13360 на 13600 кГц: Диапазон используется стационарными станциями, при этом большинство связей в режиме FSK.
13600 на 13800 кГц: Это 22-метровый диапазон международного вещания. Лучший прием обычно днем и ранним вечером.
13800 до 14000 кГц: Диапазон используется стационарными станциями, при этом большинство связей в режиме FSK.
14000 до 14350 кГц: Это 20-метровый радиолюбительский диапазон. Нижние 100 кГц предназначены для использования CW и RTTY, а USB популярна в остальной части диапазона (хотя американские радиолюбители не могут работать в режиме SSB ниже 14 150 кГц). Лучший прием днем и ранним вечером.
14350 на 14990 кГц: Этот сегмент используются стационарные, в первую очередь в ФСК и цифровыми видами. Канадская станция эталонного времени CHU также находится здесь на частоте 14670 кГц.
14990 на 15010 кГц: Диапазон для станций эталонного времени и частоты станций. Слышны WWV и WWVH на частоте 15000 кГц.
15010 на 15100 кГц: Это диапазон для авиационной связи в USB, хотя встречаются некоторые международные радиовещательные станции.
15100 на 15600 кГц: Это 19-метровый диапазон международного вещания, как правило, насыщен сигналами днем и ранним вечером.
15600 на 16460 кГц: Диапазон используется стационарными радиостанциями с USB, FSK и цифровым режимами.
16460 на 17360 кГц: Этот диапазон делится между морскими и стационарными станциями с USB, FSK и цифровым режимами. Лучший прием здесь, как правило, в дневное время.
17360 на 17550 кГц: Диапазон используется авиационными и стационарными станциями, использующими USB, FSK и цифровые режимы.
17550 на 17900 кГц: Это 16-метровый диапазон международного вещания. Лучший прием, как правило, в светлое время суток.
17900 на 18030 кГц: Этот диапазон используется для авиационной связи в USB.
18030 на 18068 кГц: Этот диапазон используется стационарными радиостанциями для цифровых видов связи.
18068 на 18168 кГц: Это 17-метровый диапазон радиолюбителей, где используется CW, RTTY и USB.
18168 до 19990 кГц: Эту полосу используют стационарные и судовые радиостанции. Большинство трафика в FSK и цифровых видах. Частота 19954 кГц десятилетиями использовалась как маяк для пилотируемых космических кораблей СССР и России. Прием в этом диапазоне, как правило, ограничен светлым временем суток.
19990 на 20010 кГц: Этот диапазон предназначен для станций эталонного времени и частоты, например, как WWV на 20000 кГц. Прием здесь, как правило, возможно только в дневное время.
20010 на 21000 кГц: Этот диапазон используется в основном на стационарными и авиационными станциями. Большинство трафика в FSK и цифровом режимах, а также USB.
21000 на 21450 кГц: Это 15-метровый диапазон радиолюбителей. Главным образом CW и RTTY в первых 200 кГц, а также USB в остальной части диапазона. Лучший прием здесь в дневные часы.
21450 на 21850 кГц: Это 13-метровый диапазон международного вещания с наилучшим приемом в дневное время.
21850 до 22000 кГц: Этот диапазон делиться фиксированными и авиационными станциями c FSK и цифровыми видами связи, а также USB.
22000 на 22855 кГц: Этот диапазон предназначен для морских коммуникаций в USB и FSK режимах. Лучший прием в дневное время в годы высокой солнечной активности.
22855 на 23200 кГц: Этот диапазон используется стационарными радиостанциями для цифровых видов связи.
23200 на 23350 кГц: Авиационный диапазон в USB.
23350 на 24890 кГц: Этот диапазон используется стационарными радиостанциями для цифровых видов связи.
24890 на 24990 кГц: Это 12-метровый радиолюбительский диапазон, используется для работы CW, FSK и USB. Прием, как правило, ограничивается днем в годы высокой солнечной активности.
24990 на 25010 кГц: Этот диапазон для станций эталонного времени и частоты, хотя никто в настоящее время здесь не работает.
25010 на 25550 кГц: Коммерческий диапазон для использования фиксированными, мобильными и морскими станциями, многие из них маломощных радиостанции грузовых автомобилей, такси, маломерных судов и т.д. В основном используются USB и AM, а также FM с шагом 5 кГц. Лучший прием в дневное время в годы высокой солнечной активности или при спорадическом-E распространении.
25550 на 25670 кГц: Эта область зарезервирована для радиоастрономии.
25670 на 26100 кГц: Это 11-метровый диапазон международного вещания. Тем не менее, только Радио Франс Интернасьональ ведет передачи. Прием, как правило, возможен только в дневное время в годы высокой солнечной активности.
26100 до 28000 кГц: Этот диапазон используется фиксированными, мобильными и морскими радиостанциями, многие из них маломощные станции грузовых автомобилей, такси, маломерных судов, и т.д. В основном используется амплитудная и частотная модуляции с шагом 5 кГц. Гражданский диапазон (CB) находится с 26 965 до 27 405 кГц. Лучший прием в дневное время в годы высокой солнечной активности или при открытом спорадическом-E распространении.
28000 на 29700 кГц: Это 10-метровый радиолюбительский диапазон. Наибольшая активность в USB от 28300 до 28600 кГц, FM используется на 29600 кГц. Лучший прием в дневное время в годы высокой солнечной активности или при спорадическом-E распространении.
29700 до 30000 кГц: Этот диапазон используется маломощными стационарными и мобильными станциями, в основном с частотной модуляцией и шагом 5 кГц.
Есть еще на самом сайте SRR
Здесь распределение полос частот для любительских KB диапазонов.
Для любительских радиостанций 1-й и 2-й категорий
Для любительских радиостанций 3-й категории
В таком формате...
Глянь еще здесь:
Так для общей информации...
Текст Приложения...
Решения ГКРЧ...
Был еще график, по УКВ 2-ка и 70-ка, найти не могу...
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2013, 19:15:35 от RAØZHM »
« Ответ #5 : 07 Сентября 2015, 09:14:44 »
Скорее всего, сюда.
Диаграмма по любительским диапазонам и видам модуляции в соответствии с последним решением ГРЧЦ (22.07.2014) и распределение частот.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2015, 20:34:28 от RAØZIJ »
