Автор Тема: Трудности выбора КВ-аппарата  (Прочитано 17401 раз)
Стоит выбор между:
  •   Yaesu FT-897D
  •   Vertex VX-1700
  •   Yaesu FT-450D
  •   Yaesu FT-857D
Стоимость у всех ~одинаковая.
Все они не особо большие, т.е. возможно "таскание" на выезд.
Теперь бы определиться.
Больше всего аппарат нужен для цифровых видов связи.
С каким бы определиться?
Глаз больше всего цепляется за Yaesu FT-857D
Re: Трудности выбора КВ-аппарата
« Ответ #1 : 16 Мая 2013, 23:27:41 »
Стоит выбор между:
  Yaesu FT-897D
  Vertex VX-1700
  Yaesu FT-450D
  Yaesu FT-857D
Крутил как FT-857, так и FT-897, первый самый оптимальный вариант... Против них ничего не имею, но я бы себе не взял. Одна из причин, это мониторинг эфира, а практически все управление через меню. Можно конечно запрограммировать кнопки, но это все равно не то.
Мне все же удобно, когда большая часть управления все на лицевой панели.
FT-450-й, это образ безобразия, который только есть. Я как его увидел обомлел....
Так, что твой вавриант 857.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2013, 23:47:29 от RAØZHM »
« Ответ #2 : 17 Мая 2013, 00:19:18 »
Если стационарно, то связка FT-857 + HRD - и не надо лишний раз в меню залезать: все настройки на виртуальных кнопках.
« Ответ #3 : 17 Мая 2013, 10:01:34 »
Надо брать проверенное оборудование временем и с положительными отзывами. Из наших FT-857, есть у UA0ZFW Сергей и  RAOZIJ Александр.
« Ответ #4 : 17 Мая 2013, 10:19:28 »
Ну вот к 857 как раз больше всего и лежит душа ))
Да и в instagram он чаще других мелькает ))))))
Сообщения объединены: 17 Мая 2013, 13:54:21
Теперь стоит вопрос выбора магазина в МСК, что б и станцию и БП человек приобрёл :)
« Последнее редактирование: 17 Мая 2013, 13:54:21 от RAØZHX »
« Ответ #5 : 18 Мая 2013, 12:23:50 »
Имхо, Radioexpert.ru
« Ответ #6 : 09 Декабря 2013, 22:54:41 »
Новинка 2013 года от наших китайских коллег. Самый маленький полноценный КВ трансивер в мире! X1M - многодиапазонный QRP трансивер КВ диапазона. Трансивер выполнен на современной элементной базе с применением SMD-компонентов и микросхем высокой интеграции. Это позволило добиться хорошей экономичности трансивера и сократить его размеры до минимально возможных габаритов.
Трансивер Х1M собран по классической схеме с одним преобразованием «вниз» на частоту 9МГц.  В качестве фильтра основной селекции применён 8-кристальный кварцевый фильтр, обеспечивающий превосходную селективность по соседнему каналу в полосе 200Гц-2.5кГц.  В качестве гетеродина применён современный DDS-синтезатор, позволяющий мгновенно настроится на нужный участок частот или установить шаг настройки от 10МГц до 1Гц. На входе трансивера Х1M применены настоящие узкополосные переключаемые полосовые фильтры диапазонной селекции, обеспечивающие хорошую предварительную селекцию сигналов по всему радиодиапазону.
Простой и понятный интерфейс  управления позволяет мгновенно начать работу в эфире. Возможность подключения трансивера к компьютеру обеспечивает возможность работы во всех цифровых режимах и ведения электронного журнала. Так же предусмотрена возможность обновления микро прошивки процессора управления.
Трансивер Х1M - самый миниатюрный КВ трансивер в мире. Он умещается даже в кармане куртки и его можно взять с собою на дачу, на рыбалку или на вечернюю прогулку в поле или в лес, не обременяя вас своими габаритами и весом. Трансивер имеет возможность принимать SSB и CW сигналы  во всей полосе частот 1-30МГц. При наличии небольшого тюнера, вы в любой момент можете выйти в эфир и провести интересную QRP-связь на любом из КВ диапазонов. Так же этот трансивер будет интересен энтузиастам направления связи «MANPACK».
Диапазон рабочих частот RX/TX   100.00кГц-30.000 МГц
Вид модуляции   USB/LSB/CW
Тип приёмника   Супергетеродин с 1 ПЧ
Промежуточная частота   9.000 МГц
Полоса пропускания кварцевого фильтра   2.2кГц @-6дБ
Чувствительность   0.5мкВ (Preamp On) 1.2мкВ (Preamp OFF) сш=10дБ
Мощность динамика   500мВт
Потребляемый ток в режиме приёма   390-470мА
Выходная мощность передатчика   4,5 Вт (РЕР)
Потребляемый ток в режиме передачи   1.5А
Напряжение питания   10-13,8 В (При 9В трансивер сбрасывается)
Управление   CAT-совместимый с IC-718
Размер экрана   35 мм
Масса   600 грамм
Габаритные размеры   97мм x 40мм x 155мм (без органов управления)
http://radioexpert.ru/product/qrp-transiver-h1r_2/
« Ответ #7 : 10 Декабря 2013, 23:12:56 »
цена  у него вроде меньше 15000
« Ответ #8 : 11 Декабря 2013, 01:37:06 »
По ссылке в "Радиоэксперте" 12128 руб.
« Ответ #9 : 11 Декабря 2013, 12:43:14 »
Немного фото
« Ответ #10 : 02 Января 2014, 19:40:24 »
Yaesu FT-857D
а он оказывается для горнолыжников  ;D
ссылка
« Ответ #11 : 21 Декабря 2014, 14:55:19 »
Господа, а вот кто может опознать аппарат на фото, что справа, здоровый такой:
http://instagram.com/p/w1OtWJOyF8/?modal=true (не могу фотку оттуда скопировать).
« Ответ #12 : 21 Декабря 2014, 15:07:49 »
Кмк, это связной приемник.
http://www.radioexpert.ru/product/eton_satellit_750/
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2014, 15:27:46 от RAØZIJ »
« Ответ #13 : 21 Декабря 2014, 17:26:16 »
да, похож.
в чём интересно использование приёмника, когда его цена сопоставима с трансивером?
« Ответ #14 : 21 Декабря 2014, 17:38:32 »
Есть же наблюдатели.
И в дипломных программах они участвуют, и в QSL-обмене.
А приемник, имхо, всегда  будет дешевле аналогичного  по ТТХ трансивера. Хотя бы из-за отсутствия передающего тракта.
Да и регистрировать приемник не нужно.
