Автор Тема: Интересная железка для видеонаблюдения на опознание  (Прочитано 4876 раз)
Пришлось заниматься ВН, так вот, приходит в здание витая пара, 2 жилы которой подключены к такой вот плате: см. вложение.
а из платы идёт вполне стандартный коаксиал с 2-мя тюльпанами (на 2 видеорегистратора)
Это что ж получается, аналоговый видеосигнал загоняется в какой-то цифровой, потом гониться по обычным 2-м проводам и всё чики-пики?
« Последнее редактирование: 12 Мая 2013, 22:55:14 от RAØZHX »
на фото активный приемник симетричного видеосигнала, переданного по витой паре. Он его преобразует в уже "обычный" НЕсиметричный видеосигнал. Те джамперы что еле видно это скорее всего переключатели сопротивлений, для согласования сопротивления линии(витая пара) и сопротивления входного контура приемника.
С видеокамеры выходит обычный несиметричный видеосигнал, далее передатчик его преобразует в симетричный и пускает в витую пару. Витая пара имеет ряд преимуществ по сравнению с коксом.
Приемник наоборот, принятый симетричный сигнал преобразует в несиметричный и одает в кокс.
Есть активные приемо-передатчики, а есть пассивные.
Пассивные из себя представляют обычный трансформатор, где кокс подключается на начало первого и второго контура, а витуха на конец первого и второго контура.
Тем самым сигнал преобразуется в симетричный и что НЕ МАЛОВАЖНО согласуется по сопротивлению с линией.
В теории чернобелый сигнал можно передать на расстояние 1800метров, цветной 600-800 метров, практически без искажений. Для кокса критичное растояние в 200 метров для чб сигнала.
На моей практике:
попробывал передать чб сигнал по коксу на 200 метров, сигнал проходил, но верхние 5 сантиметров картинки на 17 дюймовом экране уезжали в право.
кинул витуху, подключил через пассивные приемо-передатчики и О ЧУДО. сигнал чистый, без искажений. Это еще при том что небыло согласования по сопротивлению.
Тянули кабель кокс, для видеонаблюдения на станции, ну вышло примерно метров 250, картинка хорошая.Чувствуется конечно, что есть воздействие высокого и низкого напряжения. Но картинка  на 4+.
У нас аналогичная система стоит.
хм, или кокс качественнее или помех меньше... А питание по тому же кабелю шло? т.е. жилы питания были рядом или на месте запитывались?
Просто у меня кокс с жилами для питания на 1,5 квадратных миллиметра был, а на таком расстоянии просадка напруги была большая. Камера с подогревом кушала 0,8 Ампера 12В. Пришлось питание в линию давать 24В, а у камеры уже то что дошло стабилизировать до 12В. Может и это помеху давало.
У нас питание идет отдельно 220 вольт, через грозозащиту. Управление по 485 шине, видео по коксу. Но с учетом того, что все кабеля лежат в локах, где 24, 220, 380 вольт, я вообще не знаю как они работают. Но тем не менее картинка хорошо читаема и качественная
на фото активный приемник симетричного видеосигнала, переданного по витой паре. Он его преобразует в уже "обычный" НЕсиметричный видеосигнал. Те джамперы что еле видно это скорее всего переключатели сопротивлений, для согласования сопротивления линии(витая пара) и сопротивления входного контура приемника.С видеокамеры выходит обычный несиметричный видеосигнал, далее передатчик его преобразует в симетричный и пускает в витую пару. Витая пара имеет ряд преимуществ по сравнению с коксом.Приемник наоборот, принятый симетричный сигнал преобразует в несиметричный и одает в кокс.
С этим ясно.
А может подскажет кто ресурс, где эти моменты расписаны понятным языком? А то кинули на меня, а я с этим и не работал никогда.
Сообщения объединены: 13 Мая 2013, 14:09:02
И как эти хреновины вообще к помехам, к плохим скруткам относятся. В общем, всё интересно.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2013, 14:09:02 от RAØZHX »
никогда.
За несколько минут нашел это? посмотри может что найдешь:
http://www.videoplata.ru/
http://forum.videon.spb.ru/
http://forum.vidimost.com/
http://www.security-bridge.com/forum/oborudovanie_i_po_po_bezopasnosti/videonabludenie/
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showforum=46
http://videofocus.ru/forum/forum-po-videonabljudeniju
http://forum.cleper.ru/?kat=5 -  !!!!!
http://www.sec4all.ru/forum/
