Автор Тема: Бензиновый генератор  (Прочитано 12144 раз)
« : 12 Мая 2013, 22:33:05 »
Кто-нибудь присматривается к бензиновым генераторам?
Сегодня вышло так, что понадобилось электричество на территории, где нет никого, да и в будний день спросить не у кого.
А нужно перфоратором стенку пройти. Пока попробую оттянуть немного время, но работу надо будет доделывать.
Собственно сам вопрос: может кто-нибудь видел маленький генератор на 1 - 1,5 кВт? Именно что б перфоратор на природе запускать, другой инструмент какой.. Дырчик желательно недорогой  ;D
Оффлайн Леший
Re: Бензиновый генератор
« Ответ #1 : 12 Мая 2013, 23:18:13 »
купи киловатник, завтра отпишу где подешевле можно найти, только к нему обязательно стабилизатор напряжения, а то технику загробиш
« Ответ #2 : 12 Мая 2013, 23:35:57 »
А вдруг, в будущем понадобится большая мощность. Или цена кусается в зависимости от мощности?
« Последнее редактирование: 12 Мая 2013, 23:38:23 от RAØZHM »
« Ответ #3 : 12 Мая 2013, 23:51:12 »
при нагрузке 1-1,5КВ нужно смело брать 2-3КВ. Есть такая штука как пусковой ток и ток максимальной нагрузки и что еще печально для запитки электродвигателей(перфоратор) - реактивное сопротивление.
Изучали в Мореходке - Электротехника - 3 курс.
Иначе можно не только генератор, но и перф ушатать.
Элементарный эксперимент:
перфоратор 1,5 киловата.
подключен через автомат на 10 ампер, т.е. должен выдерживать 10*220=2,2КВ - ХРЕН
если автомат не вышибло при запуске, то 100% вышибает через пару секунд, после того как дали нагрузку.
« Ответ #4 : 13 Мая 2013, 13:40:23 »
У меня электротехника почти в то время и закончилась )) Да и был непрофильный предмет, 15 лет прошло   ;D
Это печально, ибо 3 кВт уже стоит дороже, чем тот же 1 кВт :(
Именно так, ибо покупаться планируется на свои кровные, то цена очень важна, а использоваться данный агрегат может очень редко.
« Ответ #5 : 13 Мая 2013, 14:08:28 »
был бы у тебя грузовик... там аккумуляторы по 120 ампер, 2 штуки и генератор на двигателе будь здоров для зарядки этих аккумов. Осталось бы преобразователь 12-220 на 3КВ к этому прицепить.
« Ответ #6 : 13 Мая 2013, 14:16:55 »
Бегло по интернету осмотрелся - цена от 10000 :(
« Ответ #7 : 14 Мая 2013, 10:57:37 »
Это нормальная цена. В джиперских экспедициях на инверторы 3-5 КВт и "болгарки" вешают. И совсем не обязательно большие аккумуляторы - достаточно гелевого 5,5 литра, например, Optima.
Сильные токи (например, лебёдки - больше 300 ампер в момент "трогания" под нагрузкой) в течении достаточно долгого времени они выносят "на ура". :)
Оффлайн магду
« Ответ #8 : 14 Мая 2013, 18:31:48 »
2 года пользую преобразователь 12-220 1,2 kw (брал в радиотехнике-4.2руб) перф,сабельная пила лобзик-good.турбина на 950 - не тянет.
« Ответ #9 : 14 Мая 2013, 20:47:49 »
перф видимо средний, ватт на 700-750.
« Ответ #10 : 14 Мая 2013, 22:03:05 »
Да это понятно, хороший инструмент и стоит немало. Просто в данный момент взять и выложить ~10/15000 руб. нет возможности.
У меня в авто слабенький аккумулятор.
Оффлайн UDØXAA
« Ответ #11 : 14 Мая 2013, 22:04:06 »
Такой скорее всего будет стоить не малых денег
Оффлайн Леший
« Ответ #12 : 30 Мая 2013, 00:21:18 »
В автомире 2кВт 12.000 лежит, ну и конечно рассчитывай второй генератор в машину ставить
Оффлайн UA0ZAM
« Ответ #13 : 30 Мая 2013, 06:07:09 »
Хороший вопрос! Вдруг надо в экспедицию, там без генератора нельзя. Вчера смотрел в Елизово на базе, есть китайские 2,4 Кв по 15 руб был киловатный но не спрашивал цену, в магазине возле светофора наш русский 2 Кв 18 руб. ну и есть японские по 31 р. и далее, также есть и дизельные. Выбор есть.
« Ответ #14 : 30 Мая 2013, 22:50:18 »
Да выбор-выбором :) А вот денег пока выделить на такую технику не могу :(
Зато купил компрессор, имеет 25 литровый бак для воздуха. Компьютеры таким чистить одно удовольствие :) Попробовал засранный блок питания продуть - как новый выглядит теперь :) И в багажник машины влезает.
