Автор Тема: HDD from RAM  (Прочитано 10315 раз)
HDD from RAM
« : 10 Мая 2013, 19:31:15 »
Необходимо устройство хранения данных объемом до 4-8 ГигаБайт, НО ну очень частая перезапись данных.
Многие посоветуют создать в оперативе виртуальный RAM-диск и не париться, НО у железки собственной оперативы 64-128 МегаБайт, и из интерфейсов есть только: лан, юсб, wifi.
Вот и встал вопрос в разработке гаджета, который из себя представляет коробочку в которой слоты под планки оперативы DDR2(DDR3), а с другой стороны USB.
Т.е. открыл коробочку, вставил в неё пару планак оперативы и эту коробочку тыкаешь в комп, где она определяется как флэшка с тем количеством памяти , что вставлено планок оперативы. Запитка планок от того же ЮСБ.
Файловая система FAT32(опционально NTFS).
Выдернул коробочку из компа и данные тут же исчезли в никуда.
Как опция в коробочку можно вставить аккумуляторы, тогда есть время данные в коробочке перенести в другой комп. Время ровно столько на сколько хватит заряда аккумуляторов или периодически её заряжать.
Главный критерий - ячейки памяти в коробочке должны быть неубиваемые в принципе, т.е. HDD и SDD и Flash не годятся, циклов записи у них до 10 000 000, на сколько мне известно. Да и скорость доступа к данным на порядки меньше чем у RAM.
Т.е. в данном случае скорость должна ограничиваться только скоростью интерфейса USB 2.0 - 480 Мб/с, т.е. 60 МБ/с.
Есть какие соображения по этому поводу???
К фрилансерам не отправлять, своя вотчина ближе.
В сети нечто подобное видел только для шины PCI, но на железке такой шины нет.
Готов оплатить разработку проекта до прототипа.
При интересе к проекту готов предоставить полное Т.З.
Оффлайн Administrator
  • Администратор
  • Админ я
Re: HDD from RAM
« Ответ #1 : 10 Мая 2013, 20:13:56 »
Читать про Gygabyte I-RAM
  • Администратор
  • Админ я
Re: HDD from RAM
« Ответ #2 : 10 Мая 2013, 20:15:38 »
Ну про HDD ты загнул конечно. Тут можно долго дисскутировать.
В том-то и дело, что толку от скорости мало, сам же пишешь, что будет ограничиваться скоростью USB, которая крайне мала.
Re: HDD from RAM
« Ответ #3 : 10 Мая 2013, 20:51:06 »
Интересно, но все не то, там народ гонится за объемом и скоростью.
В моем случае объем 4-8 гиг за глаза, а скорость в районе USB 2.0, да и интерфейс мне нужен ТОЛКО ЮСБ.
ПЕРВЫЙ критерий - кол-во циклов записи.
что-то порыл инет, но даже примерной цифры циклов не нашел для HDD
  • Администратор
  • Админ я
Re: HDD from RAM
« Ответ #4 : 10 Мая 2013, 20:53:04 »
Если брать просто, винт без подхода по производителю и пр: ДОХЕРА ))))
Re: HDD from RAM
« Ответ #5 : 10 Мая 2013, 20:59:34 »
Мда, в бизнес плане цифру дохера конечно можно прописать, но вот инвесторы могут не понять. начнут всякие вопросы глупые задавать: типа мол дескать, а дохера это сколько?
bash.im
namikiri: Больше всего добивает понятие «тру». Ubuntu не тру, Arduino не тру, Qt не тру. Только Gentoo, голые микроконтроллеры и ассемблер, это же тру.
vyacheslav_ka: Настоящее труЪ: самописное ядро, выращенные на кухне кристаллы и программирование перемычками.
плачу
« Последнее редактирование: 10 Мая 2013, 21:08:43 от Varkus »
  • Администратор
  • Админ я
Re: HDD from RAM
« Ответ #6 : 10 Мая 2013, 21:23:19 »
А напомни, в SMART пишется эта инфа? Можно же просто взять например 10 винчестеров старше 5 лет, таких, что б обязательно работали все эти года, например на том же хостинге, снять с них результаты, выбрать среднее значение и вуаля :) Но это при условии, что оно туда пишется  ;D
Re: HDD from RAM
« Ответ #7 : 10 Мая 2013, 21:26:20 »
про смарт не скажу, но допустим температура опустилась до 0 градусов, шпиндель жесткого если и запуститься, то уже синий экран будет. Проверено на ПК в машине. А тут только электроны побежали и сразу все в шоколаде, ни одной трущайся части нет.
  • Администратор
  • Админ я
Re: HDD from RAM
« Ответ #8 : 10 Мая 2013, 21:38:12 »
Блин, не нашел в SMART'e такого, но может плохо искал. Но если подумать, то у HDD по идее огромный должен быть этот параметр.
Re: HDD from RAM
« Ответ #9 : 13 Мая 2013, 22:37:35 »
Так а что тебе не в I-ram не понравилось? Ну, кроме того, что оно PCI занимает.
Ты пошушукай в инете, я как-то последователей i-ram находил, после Gygabyte ещё некоторые производители делали подобные вещи, може кто и во внешнем исполнении делал.
А I-RAM я и сейчас бы купил, да вот только нет даже на ebay их...
Re: HDD from RAM
« Ответ #10 : 14 Мая 2013, 11:37:36 »
no comment
красиво оформить получилось, надо запомнить как делать
« Последнее редактирование: 14 Мая 2013, 11:39:17 от Varkus »
Re: HDD from RAM
« Ответ #11 : 14 Мая 2013, 18:39:12 »
а по теме?
Re: HDD from RAM
« Ответ #12 : 14 Мая 2013, 20:52:43 »
бл*, фэйспалм, ты издеваешься ?  :o вот от тебя не ожидал...
по теме изложено внутри большой цитаты, я повторил главные критерии выбора:
 - большой разброс температур
жесткий тут ну ни как не тянет, SSD дорого и циклов еще меньше, ну флэшки тут вообще ни в какие ворота.
Re: HDD from RAM
« Ответ #13 : 14 Мая 2013, 21:55:41 »
Я тебе про I-RAM именно спрашивал, ты искал аналоги?
Re: HDD from RAM
« Ответ #14 : 25 Мая 2013, 19:19:10 »
не, не искал, USB хочу
