Автор Тема: Переделка БП от принтера  (Прочитано 9119 раз)
Оффлайн UA3YHG
  • в 1980 года жил на Моховой!
  • QTH: Брянская о
« : 27 Марта 2013, 18:44:39 »
Достался мне блочёк от принтера HP0957-2269 на 32в 625ма напряжение с таким током мне применить некуда
решил я его переделать под 8в на пару ампер чтобы питать им партотивку на двойку.
Схмы нигде в инете не нашёл решил без схемы.замерил пока не разбирал напряжения на оптопаре сколько должно быть и на kia431 на первой ноге.(на оптопаре 1в на первой ноге 2,4в)
выпаял транс разобрал его начал сматывать первой оказалась одна из первичных обмоток 30вит
потом пошла вторичка 20вит потом экран.Намотал назад обмотку 30в и расчитал что если при 20вит 36в значит мне нужно 5вит .Намотал 5вит в 8проводов 0,4 подобрал резистор на опропару
и 431 подавая на выход бп от своего регулируемого выстовил 8в и подобрал.Потом запоял назад
перемотаный транс и что: без нагрузки выдаёт нормально 7,8в но вот светодиод по выходу что раньше светился постоянно сейчас мигает и как подключаю нагрузку всего на 100ма примерно
и даже меньше он уходит в защиту и всё.
обмотку ту что с первички намотал 100% правильно по направлению всё зарисовывал что бы не ошибится.А вторичку тоже намотал сначала как была намотана потом вот опять выпаял и перемотал в другую сторону это ничего не дало ,результат тот же.
Прошу высказывать ваши мнения почему не заработало
Re: Переделка БП от принтера
« Ответ #1 : 27 Марта 2013, 20:28:34 »
На мой взгляд, потому что импульсники регулируют напряжение не количеством витков, а частотой и скважностью импульсов, вот туда вероятно и стоило "копать"...
Я в детстве тоже думал, что можно витки подмотать и готово, что-то не заработало. Да и больше не понадобилось. А спустя много лет уже узнал принцип работы ИБП и что с этим делать.
Оффлайн UA3YHG
  • QTH: Брянская о
« Ответ #2 : 27 Марта 2013, 21:01:17 »
Вот спасибо!
значит по идеи нужно намотать как было 20витков чтобы всё зароботало как до переделки а опто парой понизить до 8в?
а как быть с током что бы получить пару ампер вместо 650ма? толще проводом намотать эти 20витков?
что бы Вы посоветовали если Вас не затруднит.
(или может как вариант намотать 20вит с отводом от 5 витка и от туда взять
но опять же толще проводом эти 5вит)
« Ответ #3 : 27 Марта 2013, 21:21:42 »
К сожалению уже не смогу помочь вам с расчетами и выкладками, но в сети полно материала как расчитываются ИБП.
но в кратце: 32В * 650мА = 20,8Вт
20,8Вт / 8В = 2,6А
это очень грубый и скорее всего не совсем правильный расчет того что можно выжать из вашего БП при понижении напряжения
Факторов расчета очень много: мощность транзисторов первичной обмотки, сечение первичной обмотки, кол-во витков первичной обмотки, сечение магнитопровода, сечение вторичной обмотки, кол-во витков вторичной обмотки, частота генератора... это основные параметры по которым делается расчет. Дальше всё в ваших руках.
Оффлайн UA3YHG
  • QTH: Брянская о
« Ответ #4 : 27 Марта 2013, 21:32:43 »
Всё понял!
да даже того что Вы указали мне на мою ошибку этого мне предостаточно!
а дальше намотаю назад 20вит и буду пробывать.
спасибо Вам огромное!
73! :)
