Автор Тема: Источник питания до 30-35 ампер  (Прочитано 62855 раз)
Re: Источник питания до 30-35 ампер
« Ответ #45 : 13 Апреля 2017, 16:06:41 »
Собрал БП, результат на фото.  Зажимы на разъемы нет, позже поставлю. Добавил рейку, для дополнительного подключения, чтоб основной разъем не дергать.
Справа оставил место, хотел сделать регулируемым, но передумал.
Индикатор, тока и напряжение, показывает адекватно.
Осталось нанести маркировку + и -.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2017, 16:29:22 от RAØZHM »
Оффлайн US5QPQ
« Ответ #46 : 19 Апреля 2018, 07:39:23 »
Уважаемые коллеги, помогите разобраться с таким вопросом - Yaesu FP1030A (полный аналог Diamond GSS-3000) - на выходе имеется напряжение 13,8v, но при этом вольтметр на блоке питания показывает 4-5 вольт, а  мультиметр на контактах головки - 0,1v. По схеме вольтметр БП стоит параллельно клемам нагрузки, почему на контактах вольтметра мультиметр не видит напряжения, а сам вольтметр показывает 4-5 вольт не могу понять. Заменен операционный усилитель LM324N, ситуация не изменилась. На пинах операционника следующие напряжения:
1 - 0,6v;
2 - 25,3v;
3 - 13,6v;
4 - 27,3v;
5 - 13,8v;
6 - 13,5v;
7 - 26,4v;
8 - 11,8v;
9 - 3,7v;
10 -3,7v;
11 - GND;
12 - 6,9v;
13 - 6,9v;
14 - 15,6v.
Т.е., существенно отличается от нормы напряжение на пинах третьего и четвертого канала.
Проверены транзисторы Q5 и Q6 - исправны. При включении трансивера - обеспечивается его работа на прием, при переходе на передачу с мощностью более 20 ватт, когда потребление возрастает более 10А - подмаргивает светодиод OVERLOAD и трансивер выключается, а затем включается в режиме приема.Такое впечатление, что срабатывает защита по току. Осталось проверить транзисторы Q1-Q4 2SC3281, саму головку вольтметра. Может еще кто что подскажет?
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2018, 07:44:36 от US5QPQ »
« Ответ #47 : 23 Июня 2018, 16:23:37 »
Начальная схема мощного БП, на STPS3045CW. 60 Ампер.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2018, 16:27:09 от RAØZHM »
« Ответ #48 : 24 Июня 2018, 11:51:03 »
Где б такой трансформатор ещё найти?
« Ответ #49 : 25 Июня 2018, 14:58:51 »
Тебе, нужен трансформатор?
« Ответ #50 : 25 Июня 2018, 15:54:42 »
Давно не встречал просто, раньше, в деревне, полно было, из всякой техники, а сейчас везде импульсные БП.
Давно хочу собрать большой, на стол, с изменяемыми напряжениями, как раз в БП уперся. Поэтому, не отказался бы
« Ответ #51 : 25 Июня 2018, 17:48:03 »
Хорошо, заберу его домой. Подъедешь заберешь.
Фото скину на ватцап. Он раньше стоял, на регулируемом БП, 30 ампер.
