Автор Тема: Источник питания до 30-35 ампер  (Прочитано 62845 раз)
Оффлайн UDØXAA
Re: Источник питания до 30-35 ампер
« Ответ #30 : 04 Марта 2013, 21:28:31 »
Всем привет!
Господа, как раз ищу понижающий трансформатор с 220 до 24 V на 30-35 ампер для блока питания отопителя,  может кто подскажет от чего приспособить? А может и есть у кого такой "ненужный" :) ?
« Ответ #31 : 18 Февраля 2014, 18:47:35 »
Обсолютно случайно и главное неожиданно, сгорел блок питания "RM LPS-120" (без индикации А, V). А питание срочно нужно было ... Как всегда, выручили Китайские товарисчи, с их Китайскими "произведениями исскуства"
Т.к. новый блок питания покупать дорого, а пока дойдет, сознание 10 раз потеряешь, то соотвественно лепим горбатого из чего, что есть под рукой.
Открываем блок питания, выкидываем все внутренности, включая трансформатор, плату и задний радиатор! Далее, берем (у кого есть) готовый китайский блок питания на 350 Вт, 26 А, 13.8 В и просто вставляем его внутрь. По размарам, подходит прямо тутелька-в-тютельку...
Аккуратненько, все это дело соединяем, выводим 13.8 В на клемы и все. БП готов. Включаем и радуемся...
Для тех, кто хочет красивостей и прочую индикацию, на свои блоки питания. В Китае есть все, надо только поискать!!!
Продаются вот такие прибомбасы на передние панели:
Такое исполнение...
В комплекте с шунтом (напряжение до 100 В, ток до 50 А) и цена всего - 500 рэ.
Или такой, более рассширенный вариант:
Напряжение до 60 В, ток 100 А.
Информация...
p.s. Заказал себе 1 вариант, для окончательной доработки БП, с индикацией.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2014, 19:15:17 от RAØZHM »
« Ответ #32 : 02 Июня 2014, 10:54:29 »
Кто спрашивал БП, на большой ток... до 80 А.
Ссылка... 80 А
Ссылка... 50 А
« Ответ #33 : 05 Июня 2014, 10:35:37 »
ППЦ, сдох GSV3000. Вообще без симптомов, просто вылетел предохранитель сетевой. Открыл - всё вроде целое, ничего не обуглилось и не воняет...
Брал б/у, сразу видно, что паяли внутри. :(
« Последнее редактирование: 05 Июня 2014, 10:39:15 от RAØZIJ »
« Ответ #34 : 05 Июня 2014, 11:06:33 »
Саня, жука на борт, и отжигай до конца....
« Ответ #35 : 05 Июня 2014, 11:11:21 »
Нет, где-то на вторичной обмотке, со слов умных людей, висит КЗ. Стоит включить - предохранитель вышибает сразу.
Думаю вот: или самому копать, или отвезти в ремонт...
« Ответ #36 : 05 Июня 2014, 11:29:00 »
Отцепляем ТР-р от вторичной цепи, включаем, если все хорошо, идем дальше по схеме. (Схема ниже) Если вышибает предохранитель, то смотри транс..., возможно межвитковое.
Желание самому или отдать деньги, что перевесит?
« Последнее редактирование: 05 Июня 2014, 11:39:51 от RAØZHM »
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
« Ответ #37 : 05 Июня 2014, 11:57:15 »
не надо жечь предохранители во время ремонта а просто подключите по питанию БП последовательно лампочку на 220в ~ 40Вт
« Ответ #38 : 05 Июня 2014, 12:09:23 »
Проблема не в желании, проблема во времени. Последний месяц просто домой-то попасть за счастье...
« Ответ #39 : 22 Февраля 2015, 21:08:52 »
Купил, вот такое интелектуальное зарядное устройство, для зарядки разных ааккумуляторов. (АА, ААА, 18650 14500 16340 26650+ NiCd NiMh)
Попробовал разные аккумуляторы, работает отлично...
« Ответ #40 : 13 Апреля 2016, 11:25:50 »
Для начинающих или кто ограничен в средствах и не может купить дорогой БП.
Собираем простой бюджетный блок питания, для радиостанций, на 25 А, 13.8 В. (Из готовых деталей).
Все элементы, есть у дяди Алика!
Блок питания 13.8 В, 26 А. (Напряжение регулируется). Цена: 2.021 руб.
Блок питания 12.0 В, 30 А. (Напряжение регулируется). Цена: 1.516 руб.
Индикатор напряжения до 30 вольт. Цена: 76,34 руб.
Корпус берем свой или так же заказываем...
Корпус для блока питания 1. Цена: 1 788,04 руб.
Корпус блока питания 2. Цена: 680,83 руб.
Разъем с выключателем Цена: 75,65 руб.
Корпус, подбираем под размер платы, блока питания!!! Далее, аккуратно монтируем, все это внутрь корпуса БП.
При желании, можно подобрать переменное сопротивление, которое стоит на плате блока питания и вывести его на переднюю панель.
Так же, можно заказать готовые индикаторы, где уже есть - напряжение и ток.
Итоговые затраты:
Без корпуса: 2.021 руб + 76,34 руб. = 2098 руб. (1 вариант, 13.8 В).
Без корпуса: 1.516 руб + 76,34 руб. = 1592 руб. (2 вариант, 12.0 В).
С корпусом: 2.021 руб + 76,34 руб. + 1 788,04 руб. = 3886 руб. (1 вариант, 13.8 В).
С корпусом: 1.516 руб + 76,34 руб. + 1 788,04 руб. = 3382 руб. (2 вариант, 12.0 В).
p.s. Так что у кого есть руки и паяльник, можете собрать БП для радиостанций, до 30 Ампер.
Сделал на днях, работает...
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2016, 11:47:29 от RAØZHM »
« Ответ #41 : 13 Апреля 2016, 16:02:10 »
Так 30 ампер, это ж 100 Вт выдавать, для 10 Вт меньше же надо :)
Хотя, запас карман не тянет.
« Ответ #42 : 13 Апреля 2016, 16:42:44 »
Правильно, с запасом берем....
« Ответ #43 : 09 Февраля 2017, 15:32:21 »
Продолжаем собирать БП,  из того, что есть или заказано...
Первый блок питания, собранный своими силами, год назад, работает до сих пор. Без проблем тянет FTDX-1200, в режиме передачи 100 вт. Просадка, всего 0.1 В.
Решил, еще один собрать. Заказал необходимые детали:
Корпус БП - 911 руб.
Блок питания -1820 руб.
Многофункциональный индикатор - 788 руб.
Бюджет: 3511 руб.
Отдельно с барахла, взял:
Шнур питания и разъем 220 V, от компьютерного БП.
Клеммы питания, со старого БП.
Выключатель питания, на переднюю панель, так же от старого  БП.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2017, 23:06:00 от RAØZHM »
