Автор Тема: Выпуск отечесвенных процессоров...  (Прочитано 3366 раз)
Отечественная компания Kraftway начинает выпуск компьютеров на отечественных процессорах!!!
Новые российские компьютеры: характеристики, подробности, разъяснения. Информационные технологии.
Итак в России ЗАО «МЦСТ» и ОАО «ИНЭУМ им. И.С.Брука» на 9 Международной выставке «ChipExpo-2011», которая проходит в г. Москве в период с 1 по 3 ноября 2011 года в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», демонстрируют новые процессоры, персональные компьютеры, ноутбуки и другую электронику работающую на микроэлектронике и процессорах собственного производства.
 Компьютеры предназначены в основе своей для: индустрии гражданского производства; военных ведомств России, СНГ и БРИК; радиолокационных систем гражданского назначения (морского, воздушного, наземного транспорта). Для гражданских лиц и бизнеса, где необходимо устанавливать компьютеры особо защищённые и надёжные. Компьютеры имеют разное конструктивное исполнение. Разный класс по защищённости в зависимости от потребности. Все компьютеры имеют поддержку или возможность работы с ГЛОНАСС и GPS, в зависимости от потребностей покупателя.
В заметке, попытаюсь, объяснить принципы работы Российских компьютеров и процессоров, а так же, области применения новинок.
Итак кратко пройдёмся по новинкам, потом разберём в подробностях и особенностях российских процессоров и как их сравнивать.
Эльбрус-2С+ — первый гибридный высокопроизводительный микропроцессор фирмы МЦСТ. Он содержит 2 ядра архитектуры Эльбрус и 4 ядра цифровых сигнальных процессоров (DSP) фирмы Элвис. Основная сфера применения процессора Эльбрус-2С+ — системы цифровой интеллектуальной обработки сигнала, такие как радары, анализаторы изображений и т.п.
 По сравнению с процессором Эльбрус-S, в процессор Эльбрус-2С+ были введены следующие изменения:
 — Число ядер архитектуры Эльбрус увеличено до 2.
 — Кэш-память 2-го уровня уменьшена до 1 МБ на ядро.
 — Добавлен кластер из 4 ядер DSP, работающих на той же частоте.
 — Поддерживаемый тип памяти изменён на DDR2-800, пропускная способность улучшилась на 60%
 — Добавлен ещё один канал ввода-вывода. К нему можно подключить дополнительный южный мост КПИ или специализированное устройство, например контроллер ЦАП/АЦП.
 — Для гибридного процессора реализована версия компилятора с языка Си, позволяющая компилировать код для ядер DSP и обеспечивать эффективное взаимодействие основной программы, исполняющейся на ядрах CPU, и процедур для DSP.
Подробнее: http://sdelanounas.ru/blogs/9078/
Произведена пилотная партия моноблочных ПК на базе микропроцессора «Эльбрус-2С+»
В декабре 2012 г. ЗАО МЦСТ получило пилотную партию моноблочных компьютеров, оснащённых материнской платой «Монокуб». Проект производства моноблочных компьютеров ведётся в сотрудничестве с компанией Kraftway. Плата «Монокуб» разработана в ЗАО МЦСТ под процессор «Эльбрус-2С+» и предназначена для широкого применения, в том числе в гражданском секторе. Компания Kraftway адаптировала под плату «Монокуб» свою моноблочную платформу KM4.
Плата «Монокуб» имеет стандартный форм-фактор miniITX и содержит один процессор «Эльбрус-2С+». На плате имеются два разъёма DIMM DDR2-800 и один разъём PCI-Express x16 (используется 8 линий). Возможна установка до 16 ГБ памяти (используются модули с ECC). Имеются внешние выходы: Gigabit Ethernet, 4 порта USB 2.0, аудио, RS-232, DVI.
Моноблочный ПК отличается хорошей эргономикой и привлекательным внешним видом, бесшумностью, малым тепловыделением. В его корпусе интегрированы:
Материнская плата «Монокуб»
Система охлаждения, основанная на тепловых трубках
Сенсорный экран с диагональю 20” и разрешением 1600х900
Жёсткий диск SATA диаметром 2.5”. В корпусе меется посадочное место для второго жёсткого диска.
Дисковод DVD-RW
Адаптер Wifi b/g
USB хаб с карт-ридером и панелью аудиоразъёмов
Два встроенных динамика мощностью 2 Вт
Разъём для внешнего источника питания 19V 8А.
Общая потребляемая мощность моноблочного ПК – около 100 ватт, вес – около 11 КГ (с подставкой, без источника питания).
Ссылки:
Завершены испытания российского процессора Эльбрус-S.
Произведена пилотная партия моноблочных ПК на базе микропроцессора «Эльбрус-2С+».
Ну хоть что-то начало шевелиться...
« Последнее редактирование: 07 Марта 2013, 22:15:53 от RAØZHM »
Re: Выпуск отечесвенных процессоров...
« Ответ #1 : 14 Марта 2013, 19:41:23 »
раньше русскими утюгами гвозди забивали, теперь моноблоками с ТАКОЙ массой можно будет СВАИ заколачивать!
что-то очень сомневаюсь, похоже на то как один школьник сделал свою сборку Линукса, а СМИ это представили как-будто он свою ОСь разработал. Всё давно придумано до нас, осталось по желанию скомплектовать ТЗ и отправить в Китай. Думаю так оно и было.
« Ответ #2 : 17 Марта 2013, 12:43:36 »
11кило без бп - это даже не смешно...
сфера применения монокуба тоже не совсем ясна, уже давно производятся miniitx платы, у которых и оперативка пошустрее и энергоротребление меньше
