Автор Тема: Согласующее устройство на 144  (Прочитано 8013 раз)
Оффлайн UA3YHG
  • в 1980 года жил на Моховой!
  • QTH: Брянская о
« : 04 Марта 2013, 23:22:46 »
Здравствуйте!
Решил сделать согласующее для своей двойки.И антену подсогласовать и как разрядник его использовать что бы антену не откручивать постоянно.
схему уже выбрал вот посоветуйте ,можно ли в этой конструкции укоротить L1
сделать его не 260мм а 160мм а конденсатором подстроить потом. или ничего не заработает.
и если нельзя тогда может вот такое сделать как на втором рисунке но тогда оно помойму от летней статике уже не спасёт.(первое помойму всё же лучше)
Re: Согласующее устройство на 144
« Ответ #1 : 04 Марта 2013, 23:54:09 »
Здравствуйте!
Не, на ваших рисунках слишком сложное согласующее, используйте обычный П-контур для УКВ. Я в свое время сделал обычный П-контур
Только добавил еще одну катушк после С2. И все!!!
Взял 2 конденсатора и 2 катушки + первую катушку разделил переключателем на 2 части.
Согласовавыл так, что при 50 ваттах, стрелка даже не шевелилась!!! Т.е. чистый "0".
Вот несколько ссылок по этой теме:
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ua4hul.phtml - Настройка и согласование антенн.
http://dl2kq.de/soft/6-5.htm - Расчет П-контура.
http://ra4foc.narod.ru/hf/pa/pa_p-contr.html - П-контур усилителя мощности.
http://electronictriz.ru/Chapters/Calc/Pkontur.html - Расчет П-контура.
 Однако при небольших мощностях, подводимых к антенне, вполне удовлетворительное  согласование можно достигнуть при  помощи П - контура, аналогично как это описано в литературе  [1]. Схема полуволновой антенны и ее согласующего устройства показана на рис.  Длина штыря антенны  выбирается немного  короче или длиннее длины λ/2. Это необходимо для того, что уже при небольшом отличии электрической длины антенны от λ/2 активное сопротивление импеданса антенны заметно  понижается, а реактивная его часть на начальном этапе возрастает незначительно. Вследствие этого возможно согласование с помощью П - контура такой укороченной антенны с большей эффективностью, чем согласование антенны длиной ровно λ/2. Предпочтительно использовать антенну длиной немного большей чем λ/2.
Рисунок.  Согласование УКВ антенны с помощью П – контура.
 В согласующем устройстве были использованы воздушные подстроечные конденсаторы типа КПВМ-1. Катушка L1 содержит 5 витков посеребренного провода диаметром 1 мм, намотанного на оправке диаметром 6 мм и шагом 2 мм.
 Настройка антенны не сложна. Включив в тракт кабеля антенны  КСВ - метр и одновременно измеряя уровень напряженности поля, создаваемого антенной, с помощью изменения емкости переменных конденсаторов С1 и С2, сжатия-растяжения витков катушки L1 добиваются минимальных показаний КСВ -метра и соответственно максимальных показаний измерителя напряженности поля. Если эти два максимума не будут совпадать, необходимо немного изменить длину антенны, и снова повторить ее настройку.
http://radiowolna.narod.ru/ukw3.html
« Последнее редактирование: 05 Марта 2013, 00:34:22 от RAØZHM »
Оффлайн UA3YHG
  • QTH: Брянская о
« Ответ #2 : 05 Марта 2013, 01:21:08 »
Cпасибо большое за столь подробный ответ.
У меня все эти схемы есть и описания.
Простой П контур не будит защищать вход трансивера от атмосферных воздействий.
Подскажите тогда пожалуста как на Ваш взгляд можно укоротить L1 на моём первом рисунке на 10см (тоесть сделать 16 вместо 26)?
и почему ни делают тогда Т контур вместо П контура на УКВ?
Т контур бы тоже отлично защищал вход от статики.
Оффлайн UB8CAJ
  • всех вылечат .....
  • QTH: MO06GT
« Ответ #3 : 13 Мая 2013, 02:10:30 »
Можно укоротить, понятно, что с компенсацией емкости примерно в 2 раза.
При этом изменится только добротность контура, но не факт, что это хуже.
Зато возможно не придётся подстраивать при переходе с CW на FM или SAT.
