Автор Тема: JT65  (Прочитано 17977 раз)
Re: JT65
« Ответ #15 : 26 Апреля 2016, 20:14:52 »
Юзерам на заметку. Корифеям просьба сильно не пинать. :)
Настраивая совместную работу связки трансивера FT-817 с программами HAM Radio Deluxe 5.24 и JT65-HF-HB9HQX v 3.2, долго бился с тем, что и трансивер на передачу переходит, и управление идёт, а вот сигнала-то и нет...
В результате оказалось, что надо было сделать 2 вещи:
- если модуляцию включить, как и положено, USB, звук берется не с разъёма DATA, а с гарнитуры.
Для того, чтобы задействовать разъём DATA, соответственно, нужно переключить модуляцию в DIGI.
И здесь я, не читавший (естественно!) мануала, впал в ступор: стоит включить DIGI - трансивер тут же переходит в LSB...  :o
Ларчик открывался просто: достаточно в п.26 сервисного меню трансивера выбрать DIGI-U или, емнип, USER-U.
Думаю, у владельцев 857 и 897-х всё аналогично. :)
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2016, 20:16:57 от RAØZIJ »
Re: JT65
« Ответ #16 : 01 Августа 2016, 21:05:52 »
Частотное распределение 40/80м
информация по использованию JT65 в Японии:
7076 только JA-DX QSO, на этой частоте нельзя проводить локальные JA-JA связи
7042 JA-JA(JA-DX) QSO
3532 JA-JA(JA-DX) QSO
В Японии для JT разрешено использовать участок 3520-3535, поэтому связи с DX они могут проводить либо в нем либо сплитом 3532/3576.
160м - на JT частоте 1838 японцам работать нельзя.
В Южной Корее 3576 тоже не разрешена к использованию JT(верхний предел разрешенного диапазона 3550)
« Последнее редактирование: 02 Августа 2016, 12:52:01 от RAØZIJ »
Re: JT65
« Ответ #17 : 07 Ноября 2017, 00:02:09 »
Программа для стыковки UR5EQF-лога с оригинальной WSJT-X без изменения кодов программ и создания символьных меток.
